    5. Zeitansage mit Aussentemperatur
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      hi ihrs,
      wie könnte ich es hinbekommen das bei der Ansage der Grad nicht die Nachkommastellen erwähnt werden? Ausserdem hätte ich gerne zuvor einen Gong oder so!
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT
        ohne Nachkomma = mit runden Baustein
        Ankündigung = Alexa2 Adapter...announcement
        • MyzerAT
          @dslraser
          danke für die schnelle antwort, aber was sind runde Bausteine, geht das etwas genauer ? und ich finde announcement nicht!
          • MyzerAT
            • dslraser
              @MyzerAT
              ja, genau
              und hier
              • MyzerAT
                ich habe das nicht, muss ich das selbst anlegen ?
                • dslraser
                  @MyzerAT
                  bei mir Alexa2 Adapter Version 2.2.0 (über GitHub)
                  • MyzerAT
                    hast du noch einen link zu github für mich, pls
                    • MyzerAT
                      oder ist das dieser und den muss ich bei der katze eingeben ?
                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                        sigi234 Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
                        @MyzerAT sagte in Zeitansage mit Aussentemperatur:
                        Ja,
                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git
                        Diesen Link mit Katze installieren.
                        • MyzerAT
                          hab ich und es im Blockly schon eingebunden, da kommt aber nix oder muss ich da noch wo ein file für Ton hinterlegen?
                          • dslraser
                            @MyzerAT
                            Den musst Du an Stelle von Speak nehmen. Macht das gleiche wie Speak, nur mit Ton davor.
                            Steht aber auch in der Adapterbeschreibung.
                            • MyzerAT
                              oki, jetzt funktioniert es. aber einen eigenen ton kann man nicht auswählen?
                              und noch was, per cron lässt sich nicht einstellen das nur zu jeder vollen Stunde das Script ausgeführt wird, hätte gerne ab 6:00 bis 23:00 jede Volle Stunde.
                              • X
                                Xyolyp last edited by
                                Doch, dein Wunsch mit Cron funktioniert, wenn du im Reiter "Minuten" jede Ausgewählte Minute die Minute 0 auswählst.
                                • MyzerAT
                                  ah so funktioniert da, thx jetzt hab ichs
                                  Fehlt nur noch ein eigener Ton als Ankündigung, falls das geht
                                  blockly
                                  918
