    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
      Kueppert last edited by
      habe auch seit ein paar Tagen das Phänomen, dass meine SpeedTest-Ergebnisse nicht mehr der Realität entsprechen. Habe bereits alle Objekte gelöscht und das Skript neu gestartet - leider ohne Erfolg.
      Hat hier schon jmd eine Lösung gefunden und mag diese teilen?
      Danke und Grüße, Thorsten
        Djpredator69 last edited by
        hier ist mal meine anzeige in vis ,ist nur eine tabelle mit allen daten
        15783_widget.txt
          chka last edited by
          @aleks-83:
          Vielen Dank für das coole Script! 8-)
          Genau sowas habe ich gesucht.
          Ich habe das Script erstellt und den global speedtest npm installiert.
          Dann habe ich mit````
          speed-test --json --verbose
          (In deinem Script ist übrigens ein Tippfehler. dort steht:````
           spped -test --json --verbose
          Diese Ausgabe habe ich im putty erhalten:
          ! pi@ioBroker-RasPi:~ $ speed-test –json --verbose
          ! {"ping":56,"download":38.8,"upload":6,"data":{"speeds":{"download":38.835,"upload":5.961,"originalDownload":4276979,"originalUpload":654237},"client":{"ip":"XXXXXXXX","lat":50.0000,"lon":8.000,"isp":"Deutsche Telekom AG","isprating":3.7,"rating":0,"ispdlavg":0,"ispulavg":0,"country":"DE"},"server":{"host":"speedtest.spacken.net","lat":50.000,"lon":7.000,"location":"Hagen","country":"Germany","cc":"DE","sponsor":"Spacken.net","distance":69.81,"distanceMi":43.38,"ping":56,"id":"15431"}}}
          Die Datenobjekte werden bei mir auch erstellt, allerdings beide mit dem Wert null MBit/s
          Dann habe ich regelmäßig (vermutlich immer wenn das Script ausgeführt werden sollte!?)
          eine Fehlermeldung im Log:
          EDIT:
          Jetzt haben meine Datenobjekte Werte erhalten.
          Aber im Log habe ich reichlich Warnungen:
          Unbenannt3.png `
          Dein prob habe ich auch, man muss in der js Instanz noch den harken bei Erlaube das Kommando "exec" nur dabei stürzt bei mir io ab
            Kunibert @chka last edited by
            Das Skript funktionierte bei mir monatelang ohne Probleme aber nun - seit etwa 3 Wochen - passt der Serverstandort nicht mehr. Gehe ich manuell auf die Seite speedtest.net wählt er einen Serverstandort in der Nähe, lasse ich das Skript über ioBroker oder alternativ den Befehl über die Commandline laufen wählt er bei mir Norwegen als Standort und zeigt damit natürlich völlig unbrauchbare Messwerte an.
            Habt ihr das Problem auch?
            RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RK62
              RK62 @Kunibert last edited by RK62
              @Kunibert
              War bei mir auch so, scheint seit 25.01. falsch zu laufen.
              Habe das modul speed-test neu installiert, danach war alles wieder gut:
              npm install --global speed-test
              Gruß, Ralf
                Balu1973 last edited by
                Hallo Zusammen,
                ich bin gerade auf dieses Script gestoßen. Leider ist die Ausgabe - wahrscheinlich durch den Umzug ins neue Forum - sehr zerhackt (Beim kopieren kommen html Tags mit ins Javascript, u.a.)
                Kann bitte jemand seine lauffähige Version hier noch einmal einstellen, dass sie korrekt kopiert werden kann?
                Danke und Grüße,
                Balu
                • Master67
                  Master67 last edited by
                  @RK62 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                  Da bin ich mit dabei..... wäre Super ! 🙂
                  • RK62
                    RK62 @Balu1973 last edited by
                    @Balu1973 Das Formatproblem im neuen Forum scheint mit dem Browser zusammen zu hängen. Mit Chrome wird es richtig dargestellt. Ich habe es kopiert und hier angehängt: SpeedTest.txt
                    Gruß, Ralf
                      Prima! Vielen Dank!
                      Grüße,
                      Balu
                        Kunibert @RK62 last edited by
                        @RK62
                        Vielen Dank Ralf, es scheint jetzt wieder zu funktionieren!
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Kunibert last edited by
                          @Kunibert
                          Kann es sein das es auf Windows Systemen nicht geht?
                            helfi9999 @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            bekomme auch keine Daten habe einen Rock64.
                            Datenfelder bleiben leer wie bei sigi234 auf dem Bild.
                              helfi9999 @helfi9999 last edited by
                              Es dauert etwas dann erscheinen die Daten
                                sigi234 Forum Testing Most Active @helfi9999 last edited by
                                @helfi9999 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                Leider kommt bei mir immer noch nichts..........
                                Wenn ich über Windows Konsole abfrage kommen die Daten aber.
                                  sveni_lee @sigi234 last edited by
                                  mir war aufgefallen, das meine Messungen aus dem iobroker nie mit den Messungen aus meinem Handy über einstimmen.
                                  jetzt habe ich mal einen zweiten speedtest auf dem Linux-Rechner probiert:
                                  svenilee@Gotham-City:~$ speed-test --jason --verbose
                                         Ping   105 ms
                                     Download   31 Mbps
                                       Upload   8.2 Mbps
                                       Server   speedtest.nornett.net
                                     Location   Alta (Norway)
                                     Distance   NaN km
                                  und speedtest-cli
                                  svenilee@Gotham-City:~$ speedtest-cli
                                  Retrieving speedtest.net configuration...
                                  Retrieving speedtest.net server list...
                                  Testing from Deutsche Telekom AG (xx.xx.xxx.xx)...
                                  Selecting best server based on latency...
                                  Hosted by Cronon AG (Berlin) [41.73 km]: 7.965 ms
                                  Testing download speed........................................
                                  Download: 45.24 Mbit/s
                                  Testing upload speed..................................................
                                  Upload: 9.09 Mbit/s
                                  das ist schon ein krasser unterschied
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by sigi234
                                    @sveni_lee
                                    Ich glaube da liegt der Fehler bei mir:
                                    javascript.0	2019-03-01 10:30:00.119	error	konnte nicht gefunden werden.
                                    javascript.0	2019-03-01 10:30:00.119	error	script.js.Test.Speedtest: Der Befehl "speed-test" ist entweder falsch geschrieben oder
                                      @sigi234
                                      hast Du mall eine Messung mit dem Handy gemacht? nur zum Vergleich. ich habe mit dem Speedtest extreme Schwankungen seit zwei/drei Wochen.
                                        Ich habe jetzt mal speed-deinstalliert und noch einmal neu installiert und jetzt bekomme ih auch wieder vernüftige Server und vor alles bessere Werte ☺
                                          tempestas last edited by
                                          Ich habe, da auch bei mir die Daten überhaupt nicht mehr sinnig waren, das Paket erst deinstalliert udn dann neu installiert.
                                          jetz bekomme ich nur noch
                                          avascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	2
                                          javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	script.js.common.System.Internet: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                                          javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:329:16
                                          javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:97:16
                                          javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:364:11
                                          javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:660:7
                                          javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at startDownload (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:683:10)
                                          javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at EventEmitter.emit (events.js:188:7)
                                          javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                          javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at EventEmitter.g (events.js:292:16)
                                          javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at EventEmitter.st.once.server (/usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:108:12)
                                          javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at map (/usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:93:16)
                                          javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	TypeError: URL is not a constructor
                                          javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	^
                                          javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	server.host = new URL(server.url).host;
                                          javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	script.js.common.System.Internet: /usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:93
                                          HELP pls? Ich rate mal, dass irgendwas mit der installation nicht korrekt war, aber ich habe null Ahnung, was Linux angeht. (ich tippe immer nur ab, was ich in Anleitungen finde)
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                            Hey, install vom speed-test hat funktioniert. Script läuft auch, hat alle datenpunkte angelegt und
                                            es werden auch Daten eingetragen. Nur im Log haut es mit Warn voll.
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.670 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.670 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:147:4)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.id: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:145:4)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn State "javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.distanceMI" not found
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:139:4)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.lon: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.662 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.662 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.662 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.662 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.662 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:138:4)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.662 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.lat: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:135:4)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.ispulavg: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:130:4)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.lon: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:129:4)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                            javascript.0 2019-03-29 12:00:46.658 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.lat: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                            Wie bekomme ich die Warn weg 😕
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            35016
