    5. Berechneter timeout bei Blockly
      paul53 @NicKuck09 last edited by
      @NicKuck09 sagte:
      nach einer individuell berechneten Zeit, der nächste Befehl gesendet werden soll.
      An den Block "Schreibe" kann eine berechnete Verzögerungszeit übergeben werden.
      • N
        Danke schon einmal für die Antwort, ich kann allerdings kein Block schreibe finden!?
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          du mußt das hier nehmen
          nicht ganz simple aber damit kannst du das erreichen - du musst deine berechnete zeit als variable in ein cron format bringen
          habe das bei mir so gemacht:
          • N
            Aber das ist ja ein Zeitplan und ich brauch ja einfach nur eine bestimmte Wartezeit!?
            Ach war das mit Scratch so simpel 🙂
              ja - ein zeitplan, den du berechnen kannst - alle anderen timeouts können das nicht - die sind fix
              bei mir läuft ein script - in vis gebe ich uhrzeit und sender ein - ändert sich sender wird das script gestartet und setzt diesen timeout auf die gewünschte zeit - anders: wenn ich zeit und sender eingeben wird mein fernseher mit dieser zeitangabe und dem gewünschten sender eingeschaltet - oder ich schalte mit einem 2ten script nur um eine bestimmte zeit den sender um - um nichts zu verpassen
              • N
                Ja aber ich will nicht die Zeit berechnen bei der es Stattfindet, sondern die Zeit die er warten soll bis das nächste passiert.
                Geht das auch so?
                  gutes argument -
                  mir fällt nichts anderes ein mit blockly - aber vielleicht meldet sich noch jmd anderes
                  ich versuch noch was - melde mich dann
                  • N
                    O.k, danke schonmal für die Hilfe!
                      @NicKuck09 sagte:
                      Unter Blöcke "System".
                        super -damit ist es sicher einfacher - diesen block habe ich völlig übersehen - danke
                        @NicKuck09
                        vergiß bitte meinen müll
                        • N
                          Muss ich den Block dann in den timeout block reinpacken oder so stehen lassen
                          • N
                            O.k, vielen vielen Dank für die Hilfe hab alles so hinbekommen wie gewünscht!!
                              weimaraner last edited by
                              Kannst du es mal bitte zeigen? Das würde mich auch interessieren.
                              Grüße Andreas
                              824
