    4. [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
    UNSOLVED [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
      sigi234 Forum Testing Most Active @braunessofa last edited by sigi234
      @braunessofa sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
      @sigi234 ```
      login as: pi
      pi@192.168.1.226's password:
      Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Thu Feb 28 10:03:15 2019 from 192.168.1.128
      Wi-Fi is disabled because the country is not set.
      Use raspi-config to set the country before use.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
      Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
      nodejs*
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Nach dieser Operation werden 60,8 MB Plattenplatz freigegeben.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
      (Lese Datenbank ... 39837 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Entfernen von nodejs (8.15.0-1nodesource1) ...
      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
      Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
      pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
      FALSCH ( Fast Richtig...☺ )
      RICHTIG IST ES SO:
      > @sigi234 ```
      > login as: pi
      >   nodejs*
        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
        @sigi234
        FALSCH ist es nicht ganz - es war fast richtig!
        lediglich eine Leerzeile fehlte
        Die drei ` brauchen eine Leerzeile davor
        Das bekommen wir auch noch hin - er lernt ja rasend schnell!
          Homoran Global Moderator Administrators @braunessofa last edited by
          @braunessofa
          was sagt denn jetzt:
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
            braunessofa @Homoran last edited by
            @Homoran
            Deine Geduld ist klasse. Welche Leerzeilen?
            Ich geb doch nur die Befehle ein wie sie in der Anleitung sind.
              @braunessofa
              beantworte die letzte Frage.
              wenn du dann den Code eingibst erscheint @Homoran
              Danach musst du erst eine Leerzeile einfügen bevor du auf den Code-Button klickst
                @Homoran
                login as: pi
                Last login: Thu Feb 28 10:40:20 2019 from 192.168.1.128
                pi@raspberrypi:~ $
                Ich mach gar nicht erst weiter, ist immer das selbe
                  Ja darum sollst du auch das eingeben was Homoran gefragt hat:
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                    braunessofa @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    pi@raspberrypi:~ $ node -v
                    v11.8.0
                    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                    6.5.0
                    pi@raspberrypi:~ $
                      v11.8.0
                      Version nicht gut, du solltes ab V 8.x.x gehen. Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen.
                      Link Text
                      Ich würde Alles neu aufsetzen.......
                        @sigi234
                        Würde ich ja gerne, aber wie? Wenn ich nach der Anleitung gehe (siehe oben) geht es nicht.
                          @braunessofa
                          Welchen Pi hast du?
                          Link Text
                            @sigi234
                            pi 3+
                              @sigi234
                              pi 3+
                              Link Text
                                @paul53 hatte in solchen Fällen immer gut geholfen, wenn zwei Versionen installiert sind.
                                Habe eben die Suche bemüht, und z.B. folgenden Thread gefunden:
                                https://forum.iobroker.net/topic/20108/iobroker-web-oberfl%C3%A4che/8
                                  @sigi234
                                  Ist dann der iobroker nicht hin?
                                  Ahh, zu dem habe ich vergessen zu sagen,dass meine auf einem usb-stick läuft
                                    JA!!!
                                      @sigi234
                                      Alles neu machen? Gibt es keine andere Möglickeit?
                                        @sigi234
                                        Wie Homoran dir schon gesendet hat:
                                        Link Text
                                          login as: pi
                                          Last login: Thu Feb 28 13:23:48 2019 from 192.168.1.128
                                          v8.15.0
                                          v8.15.0
                                          6.5.0
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Ihr seid super 👏 👏
                                          Jetzt mal sehen ob ich wieder irgendwelche Adapter installieren kann.
                                            login as: pi
                                            v8.15.0
                                            v8.15.0
                                            6.5.0
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            Ihr seid super 👏 👏
                                            Schaut gut aus......
                                            81.1k
                                            adapter
                                            2629
