    4. [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
    UNSOLVED [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
      Homoran Global Moderator Administrators @braunessofa last edited by
      @braunessofa
      beantworte die letzte Frage.
      wenn du dann den Code eingibst erscheint @Homoran
      Danach musst du erst eine Leerzeile einfügen bevor du auf den Code-Button klickst
        braunessofa @Homoran last edited by
        @Homoran
        login as: pi
        pi@192.168.1.226's password:
        Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Thu Feb 28 10:40:20 2019 from 192.168.1.128
        Wi-Fi is disabled because the country is not set.
        Use raspi-config to set the country before use.
        pi@raspberrypi:~ $  sudo apt-get --purge remove node
        Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        pi@raspberrypi:~ $
        Ich mach gar nicht erst weiter, ist immer das selbe
          sigi234 Forum Testing Most Active @braunessofa last edited by
          @braunessofa sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
          Ja darum sollst du auch das eingeben was Homoran gefragt hat:
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
            braunessofa @sigi234 last edited by
            @sigi234
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v11.8.0
            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
            -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
            6.5.0
            pi@raspberrypi:~ $
              sigi234 Forum Testing Most Active @braunessofa last edited by sigi234
              v11.8.0
              Version nicht gut, du solltes ab V 8.x.x gehen. Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen.
              Link Text
              Ich würde Alles neu aufsetzen.......
                @sigi234
                Würde ich ja gerne, aber wie? Wenn ich nach der Anleitung gehe (siehe oben) geht es nicht.
                  @braunessofa
                  Welchen Pi hast du?
                  Link Text
                    @sigi234
                    pi 3+
                      @sigi234
                      pi 3+
                      Link Text
                        @paul53 hatte in solchen Fällen immer gut geholfen, wenn zwei Versionen installiert sind.
                        Habe eben die Suche bemüht, und z.B. folgenden Thread gefunden:
                        https://forum.iobroker.net/topic/20108/iobroker-web-oberfl%C3%A4che/8
                          @sigi234
                          Ist dann der iobroker nicht hin?
                          Ahh, zu dem habe ich vergessen zu sagen,dass meine auf einem usb-stick läuft
                            JA!!!
                              @sigi234
                              Alles neu machen? Gibt es keine andere Möglickeit?
                                @sigi234
                                Wie Homoran dir schon gesendet hat:
                                Link Text
                                  login as: pi
                                  Last login: Thu Feb 28 13:23:48 2019 from 192.168.1.128
                                  v8.15.0
                                  v8.15.0
                                  6.5.0
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Ihr seid super 👏 👏
                                  Jetzt mal sehen ob ich wieder irgendwelche Adapter installieren kann.
                                    login as: pi
                                    v8.15.0
                                    v8.15.0
                                    6.5.0
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Ihr seid super 👏 👏
                                    Schaut gut aus......
                                      Danke Danke. Habe einfach mal zwei Adapter installiert, und es geht. juhu
                                      Ich hoffe es bleibt so.
                                      Was habe ich denn falsch gemacht, damit das nicht wieder passiert.
                                      sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Murphys Gesetz?
                                        Bitte als gelöst setzen......
                                          Homoran Global Moderator Administrators @braunessofa last edited by Homoran
                                          ich fürchte du hast NICHT vor der Installation von node geprüft ob da schon eine Version drauf war
                                          siehe Doku - Punkt 3
                                            Was ist nun wieder
                                            81.1k
                                            adapter
                                            2629
