    4. [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
    UNSOLVED [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
      sigi234 Forum Testing Most Active @braunessofa last edited by
      @braunessofa sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
      Paket »node« ist nicht installiert
      Ja darum sollst du auch das eingeben was Homoran gefragt hat:
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
        braunessofa @sigi234 last edited by
        @sigi234
        pi@raspberrypi:~ $ node -v
        v11.8.0
        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
        6.5.0
        pi@raspberrypi:~ $
          sigi234 Forum Testing Most Active @braunessofa last edited by sigi234
          v11.8.0
          Version nicht gut, du solltes ab V 8.x.x gehen. Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen.
          Link Text
          Ich würde Alles neu aufsetzen.......
            @sigi234
            Würde ich ja gerne, aber wie? Wenn ich nach der Anleitung gehe (siehe oben) geht es nicht.
              @braunessofa
              Welchen Pi hast du?
              Link Text
                @sigi234
                pi 3+
                  @sigi234
                  pi 3+
                  Link Text
                    @paul53 hatte in solchen Fällen immer gut geholfen, wenn zwei Versionen installiert sind.
                    Habe eben die Suche bemüht, und z.B. folgenden Thread gefunden:
                    https://forum.iobroker.net/topic/20108/iobroker-web-oberfl%C3%A4che/8
                      @sigi234
                      Ist dann der iobroker nicht hin?
                      Ahh, zu dem habe ich vergessen zu sagen,dass meine auf einem usb-stick läuft
                        JA!!!
                          @sigi234
                          Alles neu machen? Gibt es keine andere Möglickeit?
                            @sigi234
                            Wie Homoran dir schon gesendet hat:
                            Link Text
                              login as: pi
                              pi@192.168.1.226's password:
                              Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
                              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                              the exact distribution terms for each program are described in the
                              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Thu Feb 28 13:23:48 2019 from 192.168.1.128
                              Wi-Fi is disabled because the country is not set.
                              Use raspi-config to set the country before use.
                              v8.15.0
                              v8.15.0
                              6.5.0
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Ihr seid super 👏 👏
                              Jetzt mal sehen ob ich wieder irgendwelche Adapter installieren kann.
                                login as: pi
                                v8.15.0
                                v8.15.0
                                6.5.0
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Ihr seid super 👏 👏
                                Schaut gut aus......
                                  Danke Danke. Habe einfach mal zwei Adapter installiert, und es geht. juhu
                                  Ich hoffe es bleibt so.
                                  Was habe ich denn falsch gemacht, damit das nicht wieder passiert.
                                  sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Murphys Gesetz?
                                    Bitte als gelöst setzen......
                                      Homoran Global Moderator Administrators @braunessofa last edited by Homoran
                                      ich fürchte du hast NICHT vor der Installation von node geprüft ob da schon eine Version drauf war
                                      siehe Doku - Punkt 3
                                        Was ist nun wieder
                                          @braunessofa
                                          code 11 sagt mir nichts.
                                          Zeig mal die Konfig von DasWetter
                                            braunessofa @Homoran last edited by
                                            @Homoran
                                            Das ist einer von den Probeadaptern, die ich gerade installiert habe. Ich schmeiss den einfach wieder raus.
                                            81.1k
                                            adapter
                                            2627
