    4. [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
    UNSOLVED [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
      braunessofa @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Ist dann der iobroker nicht hin?
      Ahh, zu dem habe ich vergessen zu sagen,dass meine auf einem usb-stick läuft
        sigi234 Forum Testing Most Active @braunessofa last edited by
        @braunessofa sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
        JA!!!
          @sigi234
          Alles neu machen? Gibt es keine andere Möglickeit?
            @sigi234
            Wie Homoran dir schon gesendet hat:
            Link Text
              login as: pi
              pi@192.168.1.226's password:
              Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Thu Feb 28 13:23:48 2019 from 192.168.1.128
              Wi-Fi is disabled because the country is not set.
              Use raspi-config to set the country before use.
              pi@raspberrypi:~ $ node -v
              v8.15.0
              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
              v8.15.0
              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
              6.5.0
              pi@raspberrypi:~ $
              Ihr seid super 👏 👏
              Jetzt mal sehen ob ich wieder irgendwelche Adapter installieren kann.
                login as: pi
                v8.15.0
                v8.15.0
                6.5.0
                pi@raspberrypi:~ $
                Ihr seid super 👏 👏
                Schaut gut aus......
                  Danke Danke. Habe einfach mal zwei Adapter installiert, und es geht. juhu
                  Ich hoffe es bleibt so.
                  Was habe ich denn falsch gemacht, damit das nicht wieder passiert.
                  sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Murphys Gesetz?
                    Bitte als gelöst setzen......
                      Homoran Global Moderator Administrators @braunessofa last edited by Homoran
                      ich fürchte du hast NICHT vor der Installation von node geprüft ob da schon eine Version drauf war
                      siehe Doku - Punkt 3
                        Was ist nun wieder
                          @braunessofa
                          code 11 sagt mir nichts.
                          Zeig mal die Konfig von DasWetter
                            braunessofa @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            Das ist einer von den Probeadaptern, die ich gerade installiert habe. Ich schmeiss den einfach wieder raus.
                              @braunessofa sagte in [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
                              @Homoran
                              Problem ist bekannt.
                              Link Text
                              81.1k
                              adapter
                              2627
