    5. Berechneter timeout bei Blockly
    • N
      NicKuck09 last edited by
      Danke schon einmal für die Antwort, ich kann allerdings kein Block schreibe finden!?
        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
        du mußt das hier nehmen
        nicht ganz simple aber damit kannst du das erreichen - du musst deine berechnete zeit als variable in ein cron format bringen
        habe das bei mir so gemacht:
        • N
          Aber das ist ja ein Zeitplan und ich brauch ja einfach nur eine bestimmte Wartezeit!?
          Ach war das mit Scratch so simpel 🙂
            ja - ein zeitplan, den du berechnen kannst - alle anderen timeouts können das nicht - die sind fix
            bei mir läuft ein script - in vis gebe ich uhrzeit und sender ein - ändert sich sender wird das script gestartet und setzt diesen timeout auf die gewünschte zeit - anders: wenn ich zeit und sender eingeben wird mein fernseher mit dieser zeitangabe und dem gewünschten sender eingeschaltet - oder ich schalte mit einem 2ten script nur um eine bestimmte zeit den sender um - um nichts zu verpassen
            • N
              Ja aber ich will nicht die Zeit berechnen bei der es Stattfindet, sondern die Zeit die er warten soll bis das nächste passiert.
              Geht das auch so?
                gutes argument -
                mir fällt nichts anderes ein mit blockly - aber vielleicht meldet sich noch jmd anderes
                ich versuch noch was - melde mich dann
                • N
                  O.k, danke schonmal für die Hilfe!
                    paul53 @NicKuck09 last edited by
                    @NicKuck09 sagte:
                    Unter Blöcke "System".
                      super -damit ist es sicher einfacher - diesen block habe ich völlig übersehen - danke
                      @NicKuck09
                      vergiß bitte meinen müll
                      • N
                        Muss ich den Block dann in den timeout block reinpacken oder so stehen lassen
                        • N
                          O.k, vielen vielen Dank für die Hilfe hab alles so hinbekommen wie gewünscht!!
                            weimaraner last edited by
                            Kannst du es mal bitte zeigen? Das würde mich auch interessieren.
                            Grüße Andreas
                            824
