    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      apollon77 last edited by
      was ist denn da passiert? Ist der Pi abgestürzt?
      In dem Fall hat es deine states.json/objects.json zerbröselt. Das passiert entweder bei einem Crash während er das schreibt oder wenn die SD Karte den geist aufgibt ...
      Die objects.json gibts in iobroker-data einige Backups die du nutzen kannst zum wiederherstellen. Die states ggf löschen und dann kommen an sich alle states neu (ausser für ggf selbst definierte states). Auch hier könnte es aber ein ".bak" geben!!
        Alexander.G last edited by
        Das passiert im Schnitt alle 12-24 Std. Das System läuft auf einem neuen Rock64 mit EMMC.
        Mit SD Karte hatte ich die gleichen Probleme. Habe das System jetzt wieder auf dem Raspberry am laufen, da ich den Rock bestimmt 5 mal neu aufgesetzt habe. Läuft jedesmal einige Zeit, kaum unbeobachtet zerlegt er sich selbst 😤 Ich finde einfach keine Lösung für die Abstürze.
        Vielleicht ist ja auch der Rock64 defekt. Wer weiß wie oft den bei Amazon schon jemand "ausgeliehen" hatte.
        Falls jemand noch eine Idee hat woran es hängen könnte immer her damit.
        Wäre ja schon schön wenn ich die 4GB mal nutzen könnte.
          Was sagen denn so die Logs? /var/log/syslog als Beispiel ... ansonsten typischer Verdacht: Netzteil zu schwach?
            denjo @Homoran last edited by
            @Homoran Hallo, wollt mal fragen ob sich was getan hat und der dash adapter nun mit der neuen routine läuft??
              Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
              @denjo
              wenn es ein Rechteproblem war müsste er jetzt laufen.
              ....und für alte Installationen gibt es ganz aktuell den Fixer
                sigi234 Forum Testing Most Active @eric2905 last edited by
                @eric2905 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                Thread hier im Forum (==> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=19209#p200327), der genau auf diese Problematik eingeht und möglich Lösungsansätze aufzeigt. Daher ist die neue Installationsroutine zu empfehlen.
                Link geht nicht!
                  @Homoran said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                  @denjo
                  also einfach die neue routine durchführen?
                    @denjo
                    https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verf%C3%BCgbar
                      denjo @Homoran last edited by denjo
                      @Homoran so habe jetzt ein system neu aufgesetzt aber immer noch läuft der amazon dash adapter nicht
                      amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Module.load (module.js:566:32)
                      amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Module._compile (module.js:653:30)
                      amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                      amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at require (internal/module.js:11:18)
                      amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Module.require (module.js:597:17)
                      amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Function.Module._load (module.js:498:3)
                      amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                      amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.114	error	Error: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
                      amazon-dash.0	2019-02-28 15:47:24.105	error	uncaught exception: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
                        @denjo sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                        gibt es bei dem Adapter einen Hinweis dass zusätzliche Module installiert werden müssen?
                        Wenn ja, hast du das gemacht?
                          @Homoran ohh übersehen, klasse endlich läuft alles, vielen dank
                            Semenchkare last edited by Semenchkare
                            ich habe, seitdem ich das script ausgeführt habe, probleme mit vcard, welches bisher nie muckte.
                            vcard.0	2019-03-01 07:49:47.508	error	Error reading file: EACCES: permission denied, open '.node-xmlhttprequest-sync-10671'
                            vcard.0	2019-03-01 07:49:47.459	info	starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard, node: v8.15.0
                            host.IoBroker-Raspi	2019-03-01 07:49:46.177	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 10671
                            tankerkoenig.0	2019-03-01 07:49:36.198	info	Reading data from tankerkoenig ...
                            host.IoBroker-Raspi	2019-03-01 07:49:16.842	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                            daswetter.0	2019-03-01 07:49:16.824	debug	nothing to do
                            host.IoBroker-Raspi	2019-03-01 07:49:16.154	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                            host.IoBroker-Raspi	2019-03-01 07:49:16.154	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 0 (OK)
                            Caught	2019-03-01 07:49:16.154	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                            Caught	2019-03-01 07:49:16.153	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                            Caught	2019-03-01 07:49:16.153	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                            Caught	2019-03-01 07:49:16.153	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
                            Caught	2019-03-01 07:49:16.152	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                            Caught	2019-03-01 07:49:16.152	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                            Caught	2019-03-01 07:49:16.152	error	by controller[0]: at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:99:17)
                            Caught	2019-03-01 07:49:16.152	error	by controller[0]: at performNumberString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:323:30)
                            Caught	2019-03-01 07:49:16.151	error	by controller[0]: at getNameToNumber (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/vcard.js:401:39)
                            Caught	2019-03-01 07:49:16.150	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                            ich habe die Instanz gelöscht und nochmals neu aufgespielt, kein Erfolg....
                            Beim Starten der Instanz kommt irgendwie ein Zugriffsfehler auf die Datei...
                            vcard.0	2019-03-01 07:58:50.799	error	Error reading file: EACCES: permission denied, open '.node-xmlhttprequest-sync-10762'
                            vcard.0	2019-03-01 07:58:50.746	info	starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard, node: v8.15.0
                            klicke ich den Pfad zur vcard-Datei an, kann ich sie am PC ansehen (liegt auf einem internen Web-Server, Synology.
                            Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
                              Gelöst!
                              Das Problem ist, dass vCard erwartet, dass die Datei iobroker.vcard im Besitz vom user iobroker ist.
                              was habe ich getan: die iobroker.vcard auf den pi kopiert (ins verzeichnis opt). Dort habe ich mit chown den Besitzer per sudo chown auf "iobroker" geändert.
                              Voila - nach Neustart der Instanz kein Fehler mehr!
                              PS: auf dem Webserver konnte ich das nicht ändern, ich hätte dort einen User "iobroker" anlegen müssen, um den Besitz von iobroker.vcard ändern zu können....
                                Alexander.G @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Wollte abschließend noch berichten. Es war tatsächlich der Rock64 für die Abstürze und zerschossenen Dateien verantwortlich. Hatte mir im Land der Sonne nochmal einen bestellt. Jetzt tut er seit 3 Tagen ohne Probleme☺
                                Danke für die Hilfe!
                                  Super und danke für die Rückmeldung!
                                    peer69 Forum Testing last edited by
                                    Habe mein Core-Produktivsystem nun mit Hilfe des Fixer-Skripts umgestellt. Das hat ohne Zwischenfälle funktioniert. Auch die SBC-Slaves konnten ohne Probleme umgestellt werden. Sogar eher anfällige Adapter (bei mir insb. YAHKA und ZWave) kamen anschließend fehlerfrei wieder hoch.
                                    Gute Arbeit und vielen Dank dafür! 🙂
                                      jiglitsch last edited by
                                      Hallo zusammen.
                                      Also irgendwas scheint dich da nicht zu stimmen. Ich habe jetzt zweimal unabhängig voneinander auf zwei Geräten iobroker installiert.
                                      In beiden Fällen war iobroker nicht über den Browser erreichbar. In dem Troubleshooting Beitrag habe ich dann den Hinweis gefunden, die Admin-Instanz manuell zu installieren. Das hat auch dann funktioniert... aber das kann doch nicht sein?
                                      In allen Tutorials wird nur das Installationsskript ausgeführt und alles funktioniert... nur bei mir nicht.
                                      Geräte: Cubitruck
                                      OS: Armbian
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @jiglitsch last edited by
                                        @jiglitsch Dann poste mal einen Log der Installationen sowie den Inhalt der Datei /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt.
                                        Außerdem die Ausgabe der folgenden Befehle:
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        Ggf. sieht man da schon was schief läuft.
                                          Output INSTALLER_INFO:
                                          Installer version: 2019-05-14
                                          Installation date 2019-05-28
                                          Platform: linux
                                          Installed as non-root user jigl
                                          init system: systemd
                                          Autostart: systemd
                                          ACL enabled: true
                                          Platform: linux
                                          Autostart: systemd
                                          ACL enabled: true
                                          jigl@cubietruck:~$ node -v
                                          v8.16.0
                                          jigl@cubietruck:~$ nodejs -v
                                          v8.16.0
                                          jigl@cubietruck:~$ npm -v
                                          6.4.1
                                          Was genau meinst du mit "Dann poste mal einen Log der Installationen".
                                          Danke schonmal
                                          • AlCalzone
                                            @jiglitsch sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                            Die Ausgabe auf dem Bildschirm, wenn du per Skript installierst.
                                            Der Rest sieht alles gut aus
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114263
