    4. [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
    UNSOLVED [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren
      sigi234 Forum Testing Most Active @braunessofa last edited by
      @braunessofa sagte in Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
      @sigi234
      Alles neu machen? Gibt es keine andere Möglickeit?
      Wie Homoran dir schon gesendet hat:
      Link Text
        login as: pi
        pi@192.168.1.226's password:
        Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Thu Feb 28 13:23:48 2019 from 192.168.1.128
        Wi-Fi is disabled because the country is not set.
        Use raspi-config to set the country before use.
        pi@raspberrypi:~ $ node -v
        v8.15.0
        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
        v8.15.0
        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
        6.5.0
        pi@raspberrypi:~ $
        Ihr seid super 👏 👏
        Jetzt mal sehen ob ich wieder irgendwelche Adapter installieren kann.
          login as: pi
          v8.15.0
          v8.15.0
          6.5.0
          pi@raspberrypi:~ $
          Ihr seid super 👏 👏
          Schaut gut aus......
            Danke Danke. Habe einfach mal zwei Adapter installiert, und es geht. juhu
            Ich hoffe es bleibt so.
            Was habe ich denn falsch gemacht, damit das nicht wieder passiert.
            sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Murphys Gesetz?
              Bitte als gelöst setzen......
                Homoran Global Moderator Administrators @braunessofa last edited by Homoran
                ich fürchte du hast NICHT vor der Installation von node geprüft ob da schon eine Version drauf war
                siehe Doku - Punkt 3
                  Was ist nun wieder
                    @braunessofa
                    code 11 sagt mir nichts.
                    Zeig mal die Konfig von DasWetter
                      braunessofa @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      Das ist einer von den Probeadaptern, die ich gerade installiert habe. Ich schmeiss den einfach wieder raus.
                        @braunessofa sagte in [gelöst]Hilfe, ich kann keine Adapter mehr installieren:
                        @Homoran
                        Problem ist bekannt.
                        Link Text
                        1.2k
                        81.1k
                        adapter
                        2627
