    4. Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker
      knopers1 last edited by
      das Teil was du da verlinkt hast ist ebenfalls einphasig…. auch wenn es drei mal so breit aussieht und vier Klemmen unten hat ... 🙂 :mrgreen:
      • Negalein
        Negalein Global Moderator last edited by Negalein
        Hallo
        Ich habe 2 smarte AMIS (Siemens) Stromzähler (Österreich) und möchte die gerne in ioBroker einbinden.
        Beim 1. (der an dem die PV hängt) zeigt mir der Zähler folgendes an:
        1.8.1 (= der Bezug)
        2.8.1 (= die Lieferung)
        Beim 2. (der an dem die WP hängt) zeigt mir der Zähler folgendes an:
        1.8.1 (schätze das ist Tag)
        1.8.2 (schätze das ist Nacht)
        Herausgefunden hab ich, dass diese Zähler mit dem Youless LS 120 ausgelesen werden können.
        Jetzt meine Fragen:
        • was ist S0 und wozu wird es benötigt?
        • wird der über das runde Feld für den Magnetlesekopf (grüne Markierung) geklebt oder etwas weiter rechts bei den Dioden (rote Markierung) (siehe Bild)?
        • wie wird der LS120 in ioBroker eingebunden?
        • wird noch zusätzlich zB ein Raspi benötigt?
        • ich benötige unbedingt LAN! USB, usw. ist für mich ein Nogo. Funktioniert mit dem LS120, denke ich. Oder?*
          Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
          @Negalein
          ich habe jetzt den Zusammenhang deines Posts nicht gefunden 😞
          @Negalein sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
          Der S0-Ausgang (nicht BUS!) liefert Impulse, die mit entsprechender Hard-/ Software in aktuellen Verbrauch umgerechnet werden können
          Hier fehlt mit jetzt der Zusammenhang - an der Markierung kann ein Lesekopf installiert (magnetisch) werden, der z.B. über den Smartmeter-Adapter die Daten ausliest
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Suche Hilfe für Stromverbrauchsmesser für Nichtelektriker:
            Da es hier in diesem Post bereits um das Auslesen unter anderem mit dem Youless ging, dachte ich dass ich hier weitermache.
            Oder wäre ein eigener (speziell wegen AMIS (Siemens) Österreich besser?
            Ah, ok. Der AMIS hat anscheinend auch S0
            Ja, so dachte ich auch.
            Über Google bin ich auf das IP-Symcom Forum gekommen.
            Dort gibt es ein Modul dafür.
            Die schreiben aber von den "rechten" Dioden.
            Wollte dort aber nicht nachfragen, da ich eher negative Erfahrungen bei denen erfahren habe, wenn man ioBroker mit ins Boot nimmt.
            IP-Symcon Beitrag
              und die willst du auslesen?
              Das wird anscheinend wirklich über die rechten Dioden gehen, ggf auch mit dem HM-Zählersensor
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Homoran last edited by Negalein
                Genau, diese Zähler möchte ich auslesen.
                Der HM-Zählersensor ist für den aktuellen Verbrauch laut Foren nicht sehr genau.
                Deshalb der Youless, da der auch (für mich sehr wichtig) LAN besitzt.
                Fragen über Fragen 😉
                Hauptpunkt ist dann noch, wie ich die Daten in ioBroker angezeigt bekomme.
                Vor allem getrennt
                Beim 1 Zähler
                1.8.1 (= der Bezug)
                Beim 2. Zähler
                  @Negalein
                  Die Zahlen hast du richtig gedeutet, das sind OBIS Kennzahlen.
                  Was ich nicht verstehe ist, warum du nicht die "echten" Daten auslesen willst, sondern nur die Impulse
                  • Negalein
                    @Negalein
                    Super, schon was gelernt! 🙂
                    Hmmmm, keine Ahnung!
                    Dachte das wären die echten Daten.
                      @Negalein
                      Die Datenschnittstelle liest die Daten aus, wie sie auf dem Display angezeigt werden.
                      Am S0-Ausgang kommen nur Impulse an. Die Geschwindigkeit der Impulse entspricht dem momentanen Verbrauch.
                      Die musst du dann umrechnen, aufaddieren usw.
                      • Negalein
                        @Negalein
                        OK, also Datenschnittstelle ist dann links das runde Feld?
                        Wie komm ich da ran?
                        Die Impulse hab ich gerade rausgefunden.
                        Für eine kWh blinkt der Zähler 500-mal.
                          Jetzt kommt die Antwort, die du nicht hören willst 😉
                          Suche mal nach Lesekopf, Smartmeter-Adapter, oder sieh dir das bei Volkszaehler an.
                          Dort kannst du auch nachsehen, ob dein Zähler unterstützt wird
                          Dieser Lesekopf hat einen USB-Anschluß
                          Ich selber habe ihn im Zählerschrank an einem RasPi, den ich als Slave an meinem ioBroker habe
                            @Negalein
                            https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/siemens_td3511_in_oberoesterreich
                            • Negalein
                              Leider! 😞
                              Volkszähler kenn ich schon. War aber schnell für mich uninteressant, da eben zusätzlich zB ein Raspi benötigt wird.
                                @Negalein
                                ist aber -wenn erst einmal eingerichtet- Tausendmal besser als alles Gefrickel:
                                • Negalein
                                  Es hapert leider schon am Volkszähler
                                  Zitat vom Volkszähler: Etwas Bereitschaft zum Basteln ist Voraussetzung!
                                  Da steh ich schon an durch mein Handicap.
                                  Oder gibt es den fertig woanders zu kaufen? Würden da andere auch funktionieren?
                                  Was müsste am Raspi minimal installiert werden, um mit IOB dann die Daten abgreifen zu können?
                                    Den brauchst du nicht.
                                    Nur den Lesekopf
                                    Ja - bei Volkszaehler (etwa 20€), ein user hat ihn woanders gekauft
                                    ioBroker.
                                    • Negalein
                                      Nur den Lesekopf
                                      Den finde ich leider nur auf Amazon relativ teuer!
                                      https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=ir-lesekopf&qid=1551372188&s=gateway&sr=8-1
                                      Ohne dem geht es nicht? Den ioBroker betreibe ich schon auf der Synology.
                                      Muss es dann unbedingt ein Master/Slave System sein?
                                        Ja das müsste er sein!
                                        hier habe ich den her
                                        Den Preis weiß ich nicht mehr genau - lag aber auf jeden Fall darunter
                                        Nope!
                                        Du musst ha an die Daten kommen.
                                        Ist die denn in der Nähe?
                                        und läuft es dort im Docker?
                                        Wenn ja - kommst du an den USB-Port?
                                        Wenn oben alles mit ja - dann nicht
                                        • Negalein
                                          Dann werde ich schauen, wie ich die Synology in der Nähe vom Zählerschrank unterbringe.
                                          Wenn dies gemacht ist und der USB-Lesekopf da ist, mach ich einen neuen Beitrag zur Einbindung auf.
                                          Danke dir
                                            gerald123 last edited by
                                            Hallo Forum,
                                            Auch ich möchte meinen Siemens DT-3511 mit Oberösterreich einstellung über den Smartmeter Adapter auslesen.
                                            Ich habe mir einen Weidmann IR Schreib/Lese Kopf besorgt und einen Raspberry als Slave im Zählerschrank eingebaut.
                                            Nun komme ich nicht mehr weiter bei den Einstellungen für die Abfrage des Zählers.
                                            Kann mir jemand sagen, wo ich den AES-Schlüssel eingeben soll.
                                            Danke schon mal für eure Hilfe
                                            65
                                            13743
