    4. Aqara Bewegungsmelder -> Problem mit pairing
    • Cookiemonster
      Cookiemonster last edited by
      Hallo Leute,
      der kleine Aqara Bewegungsmelder (mit und ohne Sockel) sollte doch im Zigbee-Adapter erkannt werden oder?
      Ich bekomme hier beim Pairing einen Timeout-Fehler
      Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0002d43e9d (Error: Timed out after 10000 ms)
      Mach ich was falsch!?
      Schönen Abend noch!
      • Cookiemonster
        Ich hab hier zwei Varianten - beide werden nicht erkannt:
          5 sec. knopp halten.. bis der Blinkt.. danach immer alle 2 sec. nochmal kurz drücken.. um den wachzuhalten
          Cookiemonster 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Cookiemonster
            Cookiemonster @arteck last edited by
            @arteck Supi! Funzt! Du bist mein persönlicher Held des Tages ✌
            • MyzerAT
              MyzerAT last edited by MyzerAT
              @Cookiemonster
              ich denke daran scheitern alle das erste mal ^^
              aber der Zigbee Adapter ist um Welten Besser als der Gateway Hub, habe noch 25 am Hub angelernt, werde ich aber demnächst nach Zigbee übersiedeln!
              • Kusselin
                Kusselin last edited by Kusselin
                Hallo Zusammen,
                habe eben einen Aquara Motion gepairt..ich hoffe es..laut Log sollte es ja o.k. sein...
                wo kann ich denn hier in den objekten die "Duration"Time einstellen??
                • mickym
                  mickym Most Active @Kusselin last edited by mickym
                  @kusselin Falls Du mit Duration Time meinst, wie lange er die Occupancy als true ausweisen soll, schreibst Du den Wert in die Occupancy-Timeout.
                  Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Kusselin
                    Kusselin @mickym last edited by
                    @mickym Super thank you!!
                    • Kusselin
                      Habe jetzt noch einen gepairt und der hat auch funktioniert......
                      nur, wieso wird bei einem das batteriesymbol angezeigt beim anderen nicht?
                      passt das alles soweit?
                      mickym arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        @kusselin Du hast ja gesehen, dass der voltage Wert noch leer war (s. Dein Screenshot) - der kommt manchmal zeitverzögert. Warte mal so 1-2 Stunden maximal - dann ist der Wert gefüllt und auch das Batteriesymbol da.
                        • Kusselin
                          Ihr seid SPITZE echt!!!👍
                            arteck Developer Most Active @Kusselin last edited by
                            @kusselin drücke mal am Bewegungsmelder den knopp an der siete ..dann überträgt der die Werte sofort
                            • Kusselin
                              Kusselin @arteck last edited by
                              @arteck alles gut jetzt passt alles danke Dir
                              • Kusselin
                                Hallo Zusammen, ich bins mal wieder...habe gestern ein Update des ZigbeeAdapters gemacht weil es mir angeboten wurde. Als ich heute morgen in die Küche kam hat der Bewegungsmelder nichtr ausgelöst und die A...das Wetter nicht angesagt.... 😞 Nun bin ich mal in die Objekte udn da sehe ich mit Verwunderung das alles disconnected ist 😞
                                Was hab ich da wieder gutgläubig gemacht??? Hab ich ne Möglichkeit wenn ich zurückgehe das alles wieder da ist? Oder was kann ich lt. euch Experten noch machen damit alles wieder da ist??
                                Gruss und danke vorab
                                    type:zStack12
                                    version:2-0.2.6.3.
                                    revision:20181024
                                    port:/dev/ttyZigbee
                                    channel:11
                                  Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
                                  @kusselin
                                  Von welcher auf welche Version?
                                  Und welche Hardware?
                                  • Kusselin
                                    Kusselin @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Hallo Thomas...nächste gute Frage......wenn ich das noch wüsste von welcher? ich glaube die der jetzigen eine darunter....
                                      @kusselin Dann schau ins Log von gestern. Da stehts drin.
                                      Log file ist grundsätzlich eh keine schlechte Idee.
                                      • Kusselin
                                        @thomas-braun bin ich der erste heute der das hat?
                                          @kusselin
                                          Keine Ahnung. Hilft dir aber auch nicht weiter, wenn du der 10001902 wärst.
                                          • Kusselin
                                            @thomas-braun Hätte ja sein können das du das schon was weisst?
                                            1.0k
                                            8380
