    4. Node-Red
    5. Node-red: Spritpreise einlesen
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Hallo Rainer,
      schöner flow 🙂
      Wenn Du gezielt Tankstellen abfragen willst, dann kannst Du das über die ID der Tankstelle und der Detailabfrage machen.
      Beispiel, Abfrage der Tankstelle mit der ID 646a461e-2341-4b5f-8f8b-09edc8f7d22c
      https://creativecommons.tankerkoenig.de … 5552056644
      (funktioniert ohne den API-Key)
      Dort findest Du dann auch die Öffnungszeiten der Tankstelle.
      Folgende Datenfelder werden ausgegeben:
      Viele Grüße nach Godorf 😉
      Michael
         Viele Grüße nach Godorf ;-)
        Knapp daneben [emoji6]
        Womit und wie machst du die Tabellen?
        Rainer
        • ruhr70
          Ich habe mir einen speziellen JSON Editor installiert.
          In meinem Fall Cocoa JSON Editor für den Mac.
          Und dann einfach "neue Datei aus Zwischenablage" auswählen.
            pix last edited by
            http://codebeautify.org/jsonviewer ist auch ganz praktisch.
            Pix
            • ruhr70
              @pix:
              Pix `
              Danke! Super Tipp!
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Es gibt auch plugin für notepad++ - JSTool
                • derAuge
                  derAuge last edited by
                  so,
                  nachdem ich nun auch wieder ein TestSystem laufen habe wollte ich auch weiter mit NODE-RED testen
                  ` > msg.payload = msg.payload.stations[1].price;
                  return msg; `
                  wenn ich diese function nehme bekomme ich immer eine Fehlermeldung
                  TypeError: Cannot read property '1' of undefined (line 1, col 35)
                  	25 Apr 20:00:18 - [error] [function:Station 1] TypeError: Cannot read property '1' of undefined (line 1, col 35)
                  was mache ich falsch?
                  wie ist da der Stand bei euch?
                  derAuge
                  • ruhr70
                    Was kommt denn, wenn Du die URL, die Du im http response node eingetragen hast, direkt im Browser eingibst?
                    Kannst Du das Ergebnis hier posten.
                    stations[1] ist die zweite Tankstelle.
                    Vielleicht ergibt Dein eingestellter Radius ja weniger als eine Tankstelle.
                    • derAuge
                      {"license":"CC BY 4.0 -  http:\/\/creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","stations":[{"name":"JET BORKEN NORDRING 46-48","lat":51.84667,"lng":6.84642,"brand":"JET","dist":1.7,"price":1.189,"id":"XXXX","street":"NORDRING 46-48","houseNumber":null,"postCode":46325,"place":"BORKEN"},{"name":"AVIA Tankstelle","lat":51.852592,"lng":6.864203,"brand":"AVIA","dist":0.4,"price":1.199,"id":"11652441-f3fc-4fc9-a87a-664db366b5af","street":"Ahauser Stra\u00dfe","houseNumber":"21","postCode":46325,"place":"Borken"},{"name":"AVIA Tankstelle","lat":51.85873,"lng":6.8657813,"brand":"AVIA","dist":0.8,"price":1.199,"id":"XXXX","street":"Ahauser Stra\u00dfe","houseNumber":"84","postCode":46325,"place":"Borken"},{"name":"A. Kuenstler GmbH","lat":51.86033,"lng":6.87505,"brand":"A. Kuenstler GmbH","dist":1,"price":1.199,"id":"XXXX","street":"Landwehr","houseNumber":"27","postCode":46325,"place":"Borken"},{"name":"AVIA Service Station","lat":51.857345,"lng":6.875487,"brand":"Freie Tankstelle","dist":0.8,"price":1.239,"id":"XXXX","street":"Otto-Hahn-Str.","houseNumber":"35","postCode":46325,"place":"Borken"},{"name":"Autozentrum Ebber GmbH & Co.KG","lat":51.83871,"lng":6.85797,"brand":"Westfalen","dist":1.6,"price":1.239,"id":"XXXX","street":"Raesfelder Str.","houseNumber":"24","postCode":46325,"place":"Borken"},{"name":"Aral Tankstelle","lat":51.844696,"lng":6.843055,"brand":"ARAL","dist":2,"price":1.239,"id":"XXXX","street":"Nordring","houseNumber":"178","postCode":46325,"place":"Borken"}]}
                      1620_betriebsstundenzaehler_097.js
                      • ruhr70
                        Um Deine zweite Frage zu beantworten… es funktioniert wunderbar.
                        Deine URL ermittelt sieben Tankstellen.
                        Deine Funktion müsste den Preis der 2. Tankstelle ermitteln (derzeit AVIA), 1,199 EUR.
                        Ich würde jetzt ein Debug node direkt hinter dem http response node setzen. Dann müsste die Ausgabe rauskommen, die Du vorhin gepostet hattest.
                        • derAuge
                          @ruhr70:
                          Ich würde jetzt ein Debug node direkt hinter dem http response node setzen. Dann müsste die Ausgabe rauskommen, die Du vorhin gepostet hattest. `
                          genau das habe ich ja gemacht
                          ich schreich ja auch in eine Datei
                          Da kann ich ja sehen was abgeholt wurde
                          aber die Funktion (Station 1) bringt nur die Fehlermeldung
                          return msg;
                          • ruhr70
                            der Returntyp aus der http Abfrage ist falsch.
                            Du nutzt noch Text aus dem ersten Beispiel ganz oben.
                            Um JSON mit dem Script auszugeben muss der Returntyp auf Objekt stehen.
                            D.h. Deine erste Funktion wird dann nicht mehr korrekt funktionieren.
                            • derAuge
                              Super
                              Danke für den Tipp
                              Wenn es als Objekt übergeben wird
                              dann funktioniert es
                              derAuge
                              • derAuge
                                @ruhr70:
                                Hallo Rainer,
                                schöner flow 🙂
                                filename="2015-04-23 Tankerkönig Detailabfrage.jpg" index="0">~~
                                Michael `
                                Hallo Michael,
                                das möchte ich auch umsetzen.
                                nutze ein GET mit "https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/detail.php + id + Key"
                                wird als JSON- Objekt übergeben
                                Das speichen in deiner Datei ergibt folgenden Inhalt:
                                	"license" : "CC BY 4.0 -  http://creativecommons.tankerkoenig.de",
                                	"data" : "MTS-K",
                                	"station" : {
                                		"id" : "51d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a",
                                		"name" : "JET BORKEN NORDRING 46-48",
                                		"brand" : "JET",
                                		"street" : "NORDRING 46-48",
                                		"houseNumber" : null,
                                		"postCode" : 46325,
                                		"place" : "BORKEN",
                                		"overrides" : [],
                                		"openUntil" : 1430172000,
                                		"isOpen" : true,
                                		"e5" : 1.509,
                                		"e10" : 1.489,
                                		"diesel" : 1.279,
                                		"lat" : 51.84667,
                                		"lng" : 6.84642,
                                		"state" : null,
                                		"openingTimes" : [{
                                				"text" : "Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag",
                                				"start" : "05:00:00",
                                				"end" : "00:00:00"
                                				"text" : "Freitag, Sonntag",
                                				"start" : "07:00:00",
                                				"end" : "00:00:00"
                                				"text" : "Samstag",
                                				"start" : "06:00:00",
                                				"end" : "00:00:00"
                                nun möchte ich über eine Funktion ein einige Daten heraus filtern
                                z.B.:
                                msg1 = {};
                                msg1.payload = msg.payload.station[0].name;
                                msg2 = {};
                                msg2.payload = msg.payload.station[0].diesel;
                                msg3 = {};
                                msg3.payload = msg.payload.station[0].isOpen;
                                msg4 = {};
                                msg4.payload = msg.payload.station[0].openUntil;
                                return [msg1,msg2,msg3,msg4];
                                das funktioniert leider nicht. :oops: Ich habe da wohl noch einiges nicht verstanden
                                folgende Fehlermeldung:
                                • TypeError: Cannot read property '0' of undefined (line 1, col 39
                                • node-red-0 2015-04-26 13:12:57 error 26 Apr 13:12:57 - [error] [function:(detail) Daten extrahieren] TypeError: Cannot read property '0' of undefined (line 1, col 39)
                                Was mache ich falsch?
                                derAuge
                                • ruhr70
                                  bin unterwegs
                                  nimm mal bitte das [0] weg.
                                  • derAuge
                                    @ruhr70:
                                    bin unterwegs
                                    nimm mal bitte das [0] weg. `
                                    Danke für den Tipp.
                                    So geht es:
                                    msg1 = {};
                                    msg1.payload = msg.payload.station.name;
                                    msg2 = {};
                                    msg2.payload = msg.payload.station.diesel;
                                    msg3 = {};
                                    msg3.payload = msg.payload.station.isOpen;
                                    msg4 = {};
                                    msg4.payload = msg.payload.station.openUntil;
                                    Dann kann ich nun weiter testen (lernen)
                                    derAuge
                                    • ruhr70
                                      na, dann sind wir da ähnlich weit.
                                      hab mit dem Thema auch gerade erst angefangen.
                                      wie ich das verstanden habe hängt es von der Struktur des JSON ab, Ob du [] brauchst oder nicht.
                                      wenn es mehrere Werte geben kann ist der Teil als Array (?) strukturiert. dann brauchst du die Klammern. Das erkennt man an der Baumstruktur
                                      sorry für den chaotischer Text. Er ist per Spracheingabe diktiert.
                                        pix last edited by
                                        mich hat bei der Ausgabe der Spritpreise die dritte Stelle nach dem Komma (Hoch 9) gestört. In Deutschland wird sie zur Berechnung herangezogen,im Sprachgebrauch aber nie genannt. Zur Anzeige in VIS habe ich deshalb ein kleines Skript geschrieben, dass den Preis auf zwei Nachkommastellen setzt, ohne zu runden.
                                        /* System VIS Spritpreis
                                        Skript kürzt Spritpreis aus Node Red um eine Stelle (von drei auf zwei Stellen nach dem Komma)
                                        in Vis Widget wird die Entität ⁹ (hoch 9) bzw mit <sup>9</sup> angehängt.
                                        (aus 1.119 wird 1.11hoch9)
                                        erstellt: 28.04.2015 von pix
                                        // Erstellen der Variablen
                                        createState('Sprit_Preis_kurz');
                                        var idPreis = "node-red.0.sprit_preis"/*sprit_preis*/
                                            idPreis_kurz = "javascript.0.Sprit_Preis_kurz";
                                        // Preis kürzen
                                        on( {
                                            valGt: 0
                                        }, function (data) {
                                            var rechenwert = data.newState.val * 100; // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle
                                            rechenwert = Math.floor(rechenwert); // Nachkommastelle (.9) wird abgeschnitten
                                            rechenwert = rechenwert/100; // es bleiben zwei Nachkommastellen
                                            setState(idPreis_kurz, rechenwert);
                                        Voranstellen HTML:````
                                        Diesel
                                        HTML anhängen:````
                                        <sup>9</sup> €
                                        Font-Size: 30px
                                        Pix
                                          Das ist eine gute Idee. Die Optik ist super, aber….
                                          Es gibt tatsächlich Tankstellen, die mit halben cent arbeiten und z.b. den Diesel dann für 1.184 anbieten.
                                          Rainer
                                          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                          • ruhr70
                                            @Homoran:
                                            Es gibt tatsächlich Tankstellen, die mit halben cent arbeiten und z.b. den Diesel dann für 1.184 anbieten. `
                                            Da würde ich mir das Leben dann sehr einfach machen…
                                            Prüfen, ob der Preis auf 4 oder 9 endet.
                                            Dementsprechend in eine Steuervariable eine 4 oder 9 schreiben.
                                            Zwei Widgets übereinander legen (eins mit hoch 4 und eins mit hoch 9).
                                            Das entsprechende Widget anzeigen, je nach dem Wert der Steuervariable (Sichtbarkeit).
                                            81.1k
                                            125
                                            37251
