    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Nashra
      Bei mir taucht seit einigen Stunden immer eine Warn-Meldung auf womit ich nichts anfangen kann.
      host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:30:22.810	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
      Terminated:	2019-02-24 08:30:22.794	warn	11
      host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:30:06.152	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
      openweathermap.0	2019-02-24 08:30:02.786	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v8.15.0
      daswetter.0	2019-02-24 08:30:02.473	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in Adapter: DasWetter:
        Komisch, heute aktuell um 1:26 Nacht zeigt er wieder komische Daten!
        Sonnenauf- & Sonnenuntergang passen.
        Wann lässt du denn aktuell berechnen? Standard sind entweder 0:53 oder 0:58 Uhr (je nach Skriptversion). "Länger" als ~1:00 Uhr hatte ich noch nie nachgeschaut. Allerdings fiel mir auf, dass um 0:53 Uhr öfters die Daten von DasWetter für den aktuellen Tag noch nicht vorlagen. Deswegen hatte ich es schon auf 0:58 Uhr geschoben. Der Mond kann dann bei dir halt auch nicht kommen, da er der Meinung ist, sind ja noch 17 Stunden hell... 😉
        Hast du denn bspw. um 20:00 Uhr dann korrekt "Nacht" und das passiert erst irgendwann nach Mitternacht?
        Wenn es zumindest regelmäßig ist (scheint ja so) dann lässt sich der Fehler auch finden. Mach dann bitte beim auftreten mal einen Screenshot von den Sonnenstatus-Datenpunkten.
        ...oder könnte es ev. sein, dass zum Zeitpunkt der Berechnung der Broker nicht läuft (bspw. wg. BackItUp)?
        • SBorg
          @Nashra Du meinst "warn 11"? Das ist ein Relikt vom DasWetter-Adapter. Zwar nicht schön, aber auch nicht tragisch und wird wohl mit dem nächsten Update gefixt.
          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
            @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
            Ok, hatte mich nur gewundert da ich diese Meldung noch nie gesehen hatte 👍
              der-eine @sigi234 last edited by
              @sigi234 danke für die Bereitstellung Deiner Wetter View. Sieht hammermäßig aus!!👍
              Ich würde gerne die Schriftart für den Rest meiner VIS hernehmen finde aber nirgends
              die Schriftart. Auch beim Exportieren in der .txt Datei finde ich keinen Hinweis darauf.
              Kannst Du mir bitte sagen welche Schriftart Du benutzt hast?
              Danke und Gruß
                sigi234 Forum Testing Most Active @der-eine last edited by
                @der-eine
                Danke, welche meinst du genau?
                  @sigi234 die in den Tages Widgets für Temperatur Luftfeuchtigkeit Schneefall...
                    @der-eine sagte in Adapter: DasWetter:
                    Screenshot bitte.....
                      @sigi234 FE4C2175-6D89-4637-AF2D-87FD1AE2AF5F.png )
                      Die graue Schrift in den einzelnen Tagen.
                      sigi234 Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @der-eine
                        • Segway
                          Segway @der-eine last edited by
                          das stellst du im Widget ein unter CSS FONT & Text wie sigi es gepostet hat 🙂
                            der-eine @Segway last edited by
                            @Segway aber das ist ja nur die Farbe und die Ausrichtung? Also keine Größe oder Schriftart? 🤔
                              sigi234 Forum Testing Most Active @der-eine last edited by sigi234
                              @der-eine
                              Brauchst du nicht, dann nimmt er die Standards.......
                                @sigi234 also Standard Schriftart und nur die Farbe angepasst? Danke für die Info. 👍🏻
                                  RobertM last edited by
                                  @sigi234 kannst du mir kurz erklären wie du das mit den Floats gemacht hast, eine Instanz für jedes Element anlegen?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @RobertM last edited by
                                    @RobertM
                                    Meinst du die Balken?
                                      DennisMenger last edited by
                                      Hallo zusammen.
                                      Ich starte erst mit ioBroker und möchte versuchen mir eine Wetter-Anzeige zu erstellen. Jetzt habe ich mir den Adapter daswetter installiert. In den Objekten scheinen auch die Datenpunkte befüllt zu werden. In der vis habe ich das Widget eingefügt und unter Allgemein unter Wetterinstanz daswetter.0 eingetragen. Jetzt habe ich zumindest eine Grafik, die mir angezeigt wird. Aber schön ist anders.
                                      Wie bekomme ich jetzt die schönen Icons aus dem Adapter, die Temperatur usw. angezeigt? Gibt es eine Übersicht oder ähnliches, wo man sich einlesen kann? 762 Beiträge werden schnell unübersichtlich.
                                      Dennis
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @DennisMenger last edited by
                                        @DennisMenger
                                        Link Text
                                          @sigi234
                                          Hallo Sigi,
                                          ich meine die Detailsviews für Regenmenge, Flot_AussenTemp. Könntest du die bitte mal exportieren bzw erklären wie das gemacht wird, hab mit Flots noch nichts brauchbares zusammenbekommen.
                                            @RobertM sagte in Adapter: DasWetter:
                                            @sigi234
                                            Hallo Sigi,
                                            Welche? Screenshot bitte....
                                            1208
                                            413257
