    4. Wie kann ich FS20 Makros in iobroker einfügen
      Altersrentner last edited by
      Habe mal ganz einfach mit Variablen angefangen.
      Die Variable soll vom Typ Zahl
      und der Startwert 22,5 sein.
      Wie kann ich das realisieren.
      Gruß Michael
        Variable war wohl nicht der richtige Anfang.
        Jetzt habe ich mich auf Probelauf konzentriert.
        Könnte jemand bitte mal schauen ob das so passt?
        Die Kommentare bilden die Makros ab.
        Gruß Michael
          paul53 last edited by paul53
          Der Zeitplan am Ende passt nicht, da er nur jede volle Stunde wirkt. Vorschlag:
            Hallo paul53,
            Danke für Deine Unterstützung, das Skript werde ich so ändern.
            Praktisch müsste doch jetzt im Log z.B. zwischen 11:00 und 11:10 ein Eintrag
            über Probelauf erscheinen. Oder irre ich mich.
            Anbei der Logauszug.
            codedwd.0	2019-02-28 11:10:01.816	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0
            dwd.0	2019-02-28 11:10:01.650	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            host.ioBroker-RasPi	2019-02-28 11:10:00.052	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16759
            fhem.0	2019-02-28 11:09:10.370	info	event ioBroker "fhem.0.Ventilation.state_switch on" > set Ventilation on
            fhem.0	2019-02-28 11:09:09.372	info	event ioBroker "fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.state_switch on" > set GewaechshausLED_Ventilation on
            fhem.0	2019-02-28 11:07:10.158	info	event ioBroker "fhem.0.Ventilation.state_switch on" > set Ventilation on
            fhem.0	2019-02-28 11:07:09.159	info	event ioBroker "fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.state_switch on" > set GewaechshausLED_Ventilation on
            host.ioBroker-RasPi	2019-02-28 11:06:07.047	info	instance system.adapter.yr.1 terminated with code 0 (OK)
            host.ioBroker-RasPi	2019-02-28 11:06:07.035	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
            yr.1	2019-02-28 11:06:01.949	info	got weather data from yr.no
            yr.0	2019-02-28 11:06:01.939	info	got weather data from yr.no
            yr.1	2019-02-28 11:06:01.636	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v8.12.0
            yr.0	2019-02-28 11:06:01.589	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v8.12.0
            yr.1	2019-02-28 11:06:01.450	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            yr.0	2019-02-28 11:06:01.427	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            host.ioBroker-RasPi	2019-02-28 11:06:00.121	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 16294
            host.ioBroker-RasPi	2019-02-28 11:06:00.058	info	instance system.adapter.yr.1 started with pid 16289
            host.ioBroker-RasPi	2019-02-28 11:05:03.130	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            dwd.0	2019-02-28 11:05:01.753	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0
            dwd.0	2019-02-28 11:05:01.610	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            host.ioBroker-RasPi	2019-02-28 11:05:00.041	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16174
            host.ioBroker-RasPi	2019-02-28 11:00:09.902	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
            daswetter.0	2019-02-28 11:00:09.886	debug	nothing to do
            host.ioBroker-RasPi	2019-02-28 11:00:09.131	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            host.ioBroker-RasPi	2019-02-28 11:00:04.097	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            ical.0	2019-02-28 11:00:03.435	info	processing URL: Google Mond https://calendar.google.com/calendar/ical/ht3jlfaac5lfd6263ulfh4tql8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
            ical.0	2019-02-28 11:00:03.431	info	processing URL: Google Michael https://calendar.google.com/calendar/ical/m-baer%40t-online.de/private-9fe4ff3cfa48c1d1dd33e5167dff0445/basic.ics
            daswetter.0	2019-02-28 11:00:03.151	debug	update already running
            daswetter.0	2019-02-28 11:00:03.143	debug	objects in list: 1635
            ical.0	2019-02-28 11:00:03.214	info	processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
            daswetter.0	2019-02-28 11:00:03.142	debug	hourly forecast done, objects in list 1635
            ical.0	2019-02-28 11:00:03.033	info	processing URL: calendar1 http://11111.ics
            daswetter.0	2019-02-28 11:00:02.438	debug	calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99265&affiliate_id=1q78xxh7eqsc&v=2.0&h=1
            daswetter.0	2019-02-28 11:00:02.432	debug	using new datastructure
            daswetter.0	2019-02-28 11:00:02.431	debug	set timeout to 60 sec
            ical.0	2019-02-28 11:00:02.450	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.12.0
            daswetter.0	2019-02-28 11:00:02.420	info	starting. Version 2.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.12.0
            ical.0	2019-02-28 11:00:02.240	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            dwd.0	2019-02-28 11:00:02.244	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0
            daswetter.0	2019-02-28 11:00:02.177	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            daswetter.0	2019-02-28 11:00:02.169	debug	statesDB connected
            daswetter.0	2019-02-28 11:00:02.110	debug	objectDB connected
            dwd.0	2019-02-28 11:00:02.029	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            host.ioBroker-RasPi	2019-02-28 11:00:00.109	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 15599
            host.ioBroker-RasPi	2019-02-28 11:00:00.081	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15593
            host.ioBroker-RasPi	2019-02-28 11:00:00.042	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15588
            host.ioBroker-RasPi	2019-02-28 10:55:03.498	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0
            Gruß Michael
              @Altersrentner sagte in Wie kann ich FS20 Makros in iobroker einfügen:
              Oder irre ich mich.
              Eine Funktion wird nur ausgeführt, wenn sie aufgerufen wird. Wird die Funktion regelmäßig aufgerufen ?
                Ja der Probelauf wird immer zu den vorgegebenen Zeiten durchgeführt. Wobei ich mir aber nicht sicher bin.
                Dazu liegt die Erstellung der Programmierung zu weit zurück.
                Ich mache heute Abend weiter.
                Noch eine Frage, wenn ich die Makros so eins zu eins übernehme, sollte dann die Steuerung laufen?
                Oder kann man das nicht sagen.
                Könntest Du bitte mal auf das Skript 1A7 schauen?
                Das ist die Hauptpumpe die über den Probelauf gestartet werden soll.
                Das Skript hatte ich aber auch schon gestern fertig. Ist somit auch gelaufen.
                Gruß Michael
                  Altersrentner @paul53 last edited by
                  @paul53 Hallo,ich versuche jetzt schon längere Zeit den Baustein "oder "
                  mit einem Eingang und und zwei Ausgängen zu finden.leider vergeblich.
                  Wo kann ich den finden?
                  Gruß Michael
                  TTBerlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • TTBerlin
                    TTBerlin @Altersrentner last edited by
                    @Altersrentner Baustein "und" auf "oder" umschalten, dann rechte Maustaste auf den Baustein und "externe Eingänge" 🙂
                      Altersrentner @TTBerlin last edited by
                      @TTBerlin Danke !!prima
                      Gruß Michael
                        Ich komme beim Makro T_Vorlauf Speicher nicht weiter.
                        Ist der Ansatz richtig.
                          Drei Stunden später,
                          Könnte bitte jemand prüfen ob die Makros so richtig umgesetzt sind?
                          Danke Gruß Michael
                            Ein Trigger innerhalb einer Funktion ist keine gute Idee. Mache es besser so:
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @paul53 Guten Morgen,
                              Danke für Deine Verbesserung. Werde ich ändern.
                              Nun bin ich mit dem ersten Part (Makro HeizkreisSteuerung)so weit durch.
                              Im Grunde genommen wurden hier nur Variablen verwendet.
                              Es gibt in der Beschreibung (siehe 1. Beitrag) folgenden Teil:
                              WohnzimmerIS := "Soll: " + T__WZSoll + " Ist: " + T__WZ
                              Wohnzimmer := T__WZSoll
                              Vorbau := "Soll: " + T__VorbauSoll + " Ist: " + T__Vorbau
                              Bad := "Soll: " + T__BadSoll + " Ist: " + T__Bad
                              Schlafzimmer := "Soll: " + T__SchlafzSoll + " Ist: " + T__Schlafz
                              Flur := "Soll: " + T__FlurSoll + " Ist: " + T__Flur
                              Gaestezimmer := "Soll: " + T__GaestezSoll + " Ist: " + T__Gaestez
                              Muss das auch noch als Blockly umgesetzt werden?
                              Gruß Michael
                                @paul53 habe deinen Vorschlag realisiert.
                                Unter "Steuerung Heizventile" Ist mir folgendes aufgefallen;
                                Bei den Makros tauche gleiche Variablen z.B. "T__WZ"
                                in verschiedenen Blöcken z.B. "Heizkreissteuerung_EG u.u.u." auf.
                                Im Makro wird dann:
                                wenn T__WZ > 0 und T__WZ < HeizkreisSteuerung.T__WZSoll dann
                                   HeizungsPumpeEG einschalten
                                endewennde_text
                                auf den Block verwiesen wo sich die Variable befindet.
                                Gruß Michael
                                  Mit FS20 und den Makros kenne ich mich nicht aus.
                                  Irgendwoher müssen die Variablen (Messwert, Sollwert) ihren Wert erhalten. In ioBroker sind das Datenpunkte. Ebenso müssen die Schaltaktoren (Pumpe) Datenpunkte sein.
                                  Wie sehen die Datenpunkte aus und woher kommen sie ?
                                  Sind die Sollwerte auch Datenpunkte oder feste Werte ?
                                    @paul53 Hallo,
                                    Danke für deine Nachricht.
                                    Mir ist klar, das es schwierig sein wird meine Vorstellungen zu verwirklichen.
                                    Pumen sind Datenpunkte, ebenso T_WZ =Temperatur Wohnzimmer.
                                    T_WZSoll = Solltemperatur ist eine feste Vorgabe.
                                    ** Variablen
                                    ** T__WZSoll        Typ Zahl, Startwert 22,5
                                    ** T__VorbauSoll     Typ Zahl, Startwert 21,0
                                    ** PumpeEinschalten Typ Zahl, Startwert 0
                                    ** Probelauf        Typ Zahl, Startwert 0
                                    ** T__Bad           Typ Zahl, Startwert 22,5
                                    ** T__Schlafz       Typ Zahl, Startwert 10,0
                                    ** T__Flur          Typ Zahl, Startwert 22,0
                                    ** T__Gaestez       Typ Zahl, Startwert 20,0
                                    Da ich jetzt dafür Variablen eingesetzt habe,
                                    muss ich diese doch dem Datenpunkt zuweisen oder?
                                    Eine Andere Frage ist, Die Variable T_WZ wird es in unterschiedlichen Skripten geben. Funktioniert das?
                                    Gruß Michael
                                      paul53 @Altersrentner last edited by
                                      @Altersrentner sagte:
                                      Mit Variablen funktioniert es nicht, Datenpunkte können in beliebig vielen Skripten verarbeitet werden.
                                      T_WZSoll = Solltemperatur ist eine feste Vorgabe. Da ich jetzt dafür Variablen eingesetzt habe, muss ich diese doch dem Datenpunkt zuweisen oder?
                                      Wenn die Sollwerte immer gleichbleiben können (sollen), kann man den Wert im Skript fest vorgeben. Will man Sollwerte auch mal verändern (z.B. bei Anwesenheit / Abwesenheit) muss man Datenpunkte dafür verwenden.
                                        "Mit Variablen funktioniert es nicht, Datenpunkte können in beliebig vielen Skripten verarbeitet werden."
                                        Das habe ich mir fast gedacht. Dann ist meine ganze Arbeit für die Katze gewesen.
                                        "Wenn die Sollwerte immer gleichbleiben können (sollen), kann man den Wert im Skript fest vorgeben. Will man Sollwerte auch mal verändern (z.B. bei Anwesenheit / Abwesenheit) muss man Datenpunkte dafür verwenden."
                                        Kannst Du mir das bitte an einem Beispiel erklären?
                                        Ich werde dann morgen versuchen die Blocklys mit Datenpunkten abzuändern.
                                          Jetzt mit Datenpunkten ; 22,5 ist der Sollwert .
                                          Schaltet die Pumpe >22,5 aus?
                                          Gute Nacht
                                          Gruß Michael
                                            Ja, aber das funktioniert nur, wenn die Pumpe ausschließlich für einen Raum zuständig ist. Wie ich dem Makro entnehme, muss die Pumpe einschalten, wenn mind. ein Raumregler die Pumpe anfordert. Dazu benötigt man eine Oder-Verknüpfung.
                                            Beispiel (Trigger nur für einen Raum aufgeführt):
                                            Die Abfrage Temperatur > 0 ist bei ioBroker nicht erforderlich, da sich ioBroker die Werte aller Datenpunkte merkt (auch über einen Reboot).
                                            79.9k
                                            blockly
                                            1565
