    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
      sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by sigi234
      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
      Batterie baue ich ein.
      Wie kann man denn emails versenden? Gibt es Adapter dafür. Gibt es ein Mustescript wo ich den Befehl sehen kann?
      Link Text
      Beispiel vom Badfenster:
      on({id: "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.1.STATE", change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if ( value === true )
          sendTo("email", "Badfenster wurde geöffnet");
        else
          sendTo("email", "Badfenster wurde geschlossen");
      • cash
        Wenn wirklich Bedarf besteht kann ich das einbauen. Ist ähnlich wie bei Telegram und Pushover.
          kann ich unten stehende Info in Vis darstellen?
          22:20:15.478	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: (NEQ1818500) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 14.01.19 12:28:45 Uhr
          Oder als Tabelle?
          • cash
            Nein das ist nur eine Übersicht welche Geräte verfügbar sind. Und je nach Datenpunkt taugen die ja mehrfach auf.
              @cash
              • cash
                Schaut doch gut aus. In der neuen Version auf Github ist auch der Versand per email möglich
                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • TomT
                  TomT last edited by
                  javascript.0	2019-02-28 09:25:29.086	info	script.js.All-inkl: Bitte melden: AL-LEQ047xxxx (LEQ047xxxx) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Batterietyp fehlt im Script
                  javascript.0	2019-02-28 09:25:29.068	info	script.js.All-inkl: Bitte melden: AL-LEQ118xxxx (LEQ118xxxx) --- HM-LC-Sw4-Ba-PCB --- Batterietyp fehlt im Script
                  javascript.0	2019-02-28 09:25:29.066	info	script.js.All-inkl: Bitte melden: AL-LEQ100xxxx (LEQ100xxxx) --- HM-OU-CFM-Pl --- Batterietyp fehlt im Script
                    Kleiner Fehler:
                    //Variablen für Telegram
                    var sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                    var sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                    • TomT
                      TomT last edited by
                      Das Script meldet einen Fehler.
                      Weiter oben ist die Variable tatsächlich schon deklariert...
                      Komisch, daß bei allen anderen Funktionen kein Fehler angezeigt wird, nur bei der Funktion
                      function DEVICE_IN_BOOTLOADER(obj) {
                      Ausserdem noch ein Fehler?
                      Ich habe extra mal ein Gerät ausgesteckt und es über die WebUI geschaltet.
                      In der WebUI kommt direkt ne Servicemeldung UNREACH
                      und auch in den Datenpunkten UNREACH / STICK_UNREACH im ioBroker steht ein TRUE.
                      Nur im Script wird kein UNREACH oder STICKYUNREACH dafür angezeigt....
                      Im Debug spuckt er folgendes für UNREACH aus :
                      2019-02-28 10:10:26.486 - info: javascript.0 script.js.All-inkl: Geräte Nr. 42 Name: AL-MEE0000609 (MEE0000609) --- OLIGO.smart.iq.HM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: true Kommunikation gestört --- seit: 28.02.19 09:48:27 Uhr
                      2019-02-28 10:10:26.491 - info: javascript.0 script.js.All-inkl: Es gibt: 48 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                      2019-02-28 10:10:26.491 - info: javascript.0 script.js.All-inkl: Derzeitige Servicemeldungen: 0 --- Ergebnis in Objekt geschrieben
                      Und auch andere, wo UNREACH_ALARM ein TRUE drin steht und bei UNREACH selbst aber ein FALSE ...
                      Allerdings sind diese schon älter .
                      Tom
                      • cash
                        Mit der Meldungsart habe ich auch schon gesehen. Mich wundert auch das er den Fehler nicht überall anzeigt. Da das Script aber ansonsten läuft habe ich es nicht geändert.
                        Was das Sticky_Unreach betrifft: Zum einen ist der Datenpunkt egal, da ich den Sticky_ Unreach_Alarm verwende. Ob der auslöst hängt zum einen von den installierten Homematic Instanzen bzw. dessen Version ab und natürlich von der Konfig des Scriptes. Die Konfig der Rega Instanz könnte auch noch eine Rolle spielen.
                        • cash
                          Der Alarm Datenpunkt darf kein true oder false enthalten. Wenn dann stimmt hier etwas nicht. Dort sollte entder eine 0,1 oder 2 drin stehen.
                          Ich glaube Deine Verion ist nicht aktuell oder?
                          • TomT
                            TomT last edited by TomT
                            Ich habe mal geschaut. Du hast Recht.
                            Ich bin noch auf Homematic RPC Version 1.7.6 und REGAHSS Version 1.7.1
                            Die habe ich noch nicht upgedated weil meine RASPIMATIC noch auf Version 2.29.23.20171022 läuft.
                            Ich sehe auch keine Veranlassung die RASPI upzudaten, denn sie läuft einwandfrei seit Monaten durch.
                            Nicht das ich mit dem Update von den beiden IoBroker Adaptern dann Probleme bekomme, weil die Raspimatic Version zu alt ist.
                            Oder von welcher Version nicht aktuell sprichst du?
                            Ich muss mal in dein Script genauer reinschauen, ob ich die Auswertung von dir auch mit false und true anstatt 0,1,2 ans laufen kriege.
                            Tom
                            • cash
                              Brauchst Du nicht probieren, denn in den Versionen davor war das ganze noch fehlerhaft. So kann es sein das Du z. B. irgendwo eine Kommunikationsstörung laut den Feldern hast (=true) obwohl das schon lange nicht mehr richtig ist. Deshalb wurde es geändert in 0 = kein Fehler 1 = Fehler 2 = Es gab einen Fehler aktuell aber nicht mehr.
                              Ich war die ganze Zeit auf der 2.35.16 (CCU2) musste jetzt auf die aktuelle Version gehen wegen den IP-Geräten da mit der alten das Log im iobroker geflutet wurde.
                              Die aktuellen Instanzen kann ich nur empfehlen. foxriver76 hat dort wirklich ganze Arbeit geleistet.
                              • TomT
                                TomT last edited by
                                Danke für den Tip. 👍
                                Dann schau ich mal, ob ich ein Update wage 🙂
                                  sveni_lee last edited by
                                  ich muß jetzt mal eine blöde frage stellen,
                                  ich habe mir das script angelegt. Im log eird aber immer gemeckert das die States nicht vorhanden sind.
                                  Muß ich die selber anlegen?
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.877	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.877	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.876	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.876	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.875	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.875	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.873	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.872	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.871	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2496:5
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.871	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:1012:17)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.870	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:364:13)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.870	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT" not found
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.870	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2496:5
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.870	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:1012:17)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.869	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:326:45)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.869	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH" not found (3)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.869	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2496:5
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.869	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:1012:17)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.869	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:323:38)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.868	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH" not found (3)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.868	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2496:5
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.868	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:1012:17)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.868	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:317:38)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.867	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT" not found (3)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.867	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2496:5
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.867	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:1011:17)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.866	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH" not found
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.866	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.864	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2495:5
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.864	warn	at UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:877:17)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.863	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:364:13)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.862	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT" not found
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.862	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2495:5
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.862	warn	at UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:877:17)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.862	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:326:45)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.861	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH" not found (3)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.860	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2495:5
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.860	warn	at UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:877:17)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.860	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:323:38)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.859	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH" not found (3)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.859	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2495:5
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.859	warn	at UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:877:17)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.859	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:317:38)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.858	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT" not found (3)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.858	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2495:5
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.858	warn	at UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:876:17)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.857	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH" not found
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.857	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.853	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.853	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2493:5
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.853	warn	at LOWBAT (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:529:17)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.853	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:364:13)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.852	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT" not found
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.852	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2493:5
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.852	warn	at LOWBAT (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:529:17)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.852	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:326:45)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.851	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH" not found (3)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.851	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2493:5
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.851	warn	at LOWBAT (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:529:17)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.851	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:323:38)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.850	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH" not found (3)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.850	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2493:5
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.850	warn	at LOWBAT (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:529:17)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.850	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:317:38)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.849	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT" not found (3)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.849	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2493:5
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.849	warn	at LOWBAT (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:528:17)
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.845	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT" not found
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.845	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  javascript.0	2019-03-01 15:42:19.727	info	Start javascript script.js.common.Servicemelungen_Homatic
                                  • cash
                                    @sveni_lee said in [Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -]
                                    ja. Da ich nicht außerhalb von Javascript eigene Felder mit einem Script anlegen darf.
                                    Ich bevorzuge es bei mir aufgeräumt. Alles was ich selber anlege liegt bei unter:
                                    Systemvariable.0.
                                    für die Servicemeldungen gibt es dort noch eine Untergruppe:
                                    Servicemeldungen
                                    und darunter dann der Rest. Da aber jeder Mensch individuell ist kann er sich eine eigene Ordnung schaffen.
                                      RobertM last edited by
                                      Hallo miteinander,
                                      ich habe das Script nun auch bei mir Laufen, läuft auch so weit.
                                      Im log gibt es keine Fehler, nur Telegram wird mir keines geschickt.
                                      Wo soll das Script abgelegt werden, habs bei mir unter Global, passt das so?
                                      Wo sollte ich noch schauen warum es mir keine Meldungen via Telegram schickt?
                                      rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • cash
                                        Global ist falsch. Entweder unter einem eigenen Ordner oder unter common.
                                        Ich habe für alles eigene Ordner z. B. Schlafzimmer für alle Scripte die für das Schladzimmer zuständig sind. Meine Servicemeldungen sind im Ordner Serverraum. Dort habe ich einige Scripte die die verschiedenen Server überwachen....
                                          Ok danke. Hab jetzt einen Ordner dafür.
                                          Das Script schick nun auch Meldungen aus, nur wenn ich es neu state kommen keine.
                                          • cash
                                            Was ist denn in der Konfig eingetragen?
                                            Onetime und observation? Beides auf true?
                                            Dann sollte im Log einiges stehen und mit Debug auf true koimmt noch mehr ins Log
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            297245
