    4. [Aufruf] Bring! Adapter
    • jackblackson
      jackblackson last edited by
      Hallo! Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden Artikel hinzuzufügen? Ich hab es über das Speech to Text Widget versucht aber habe hier Probleme mit der Berechtigung auf das Mikrofon..
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @bishop last edited by
        @bishop Möglich ist das selbstverständlich, die Instanzen bieten die Möglichkeit sendTo Befehle entgegen zu nehmen. Also könnte man sich die Liste aus dem State holen (evtl. HTML Tags entfernen evtl. so: state.val.replace(/<(?:.|\n)*?>/gm, ''); ) und dann mittels sendTo an Telegram, Email und Co senden.
        Evtl. kann man da auch was in den Adapter bauen, allerdings weiß ich nicht ob das einen Benefit bringt.
          @foxriver76 Vielen dank für deine Antwort, nur leider kann ich damit nicht viel anfangen. Wenn dann würde ich das nur mit blockly hinbekommen nicht aber mit javascript.
          Ich gehe von aus das das schon ein Vorteil bringen wird das in den Adapter mit einzupflegen. Ich wäre dafür 🙂
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @bishop last edited by foxriver76
            @bishop Kannst du mal bitte testen ob 1.1.0 auf GitHub deinen Vorstellungen entspricht?
            Doku gibt es wieder hier: https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring/tree/master/docs/de
            1.1.0
            • Wenn eine Liste in der App umbenannt wird, wird sie dies nun auch im Adapter
            • Möglichkeit Benachrichtigungen zu konfigurieren in den Instanzeinstellungen
            • Nachrichten werden versendet wenn der neue Button einer Liste messageTrigger gedrückt wird
            • Überschrift der Nachricht ist Einkaufsliste bzw. die jeweilige Übersetzung, je nach konfigurierter Sprache im Admin
            • Hat ein Item keine Beschreibung wird dies auch in der jeweiligen Sprache in der Nachricht vermerkt
            P. S. derzeit nur auf GitHub und ich bräuchte jemanden der Pushover nutzt. (Bin mir nicht sicher ob der Zeilenumbruch dort funktioniert)
            P. P. S. Upload nicht vergessen 😉
            beste Grüße
            fox
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @jackblackson last edited by foxriver76
              @jackblackson Kenne mich da nicht so aus, habe es allerdings funktional mit input hinbekommen und ctrl - Input + Set-Button müsste auch gehen.
                der-eine @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                kurze Rückmeldung. Bei mir läuft jetzt wieder alles mit:
                Bring 1.0.0
                Nodejs 8.15.0
                NPM 6.8.0
                Eine Frage, wozu die Einkaufsliste per Telegram oder ähnlichem versenden wenn man die App auf dem Handy hat?
                  @foxriver76 perfekt funktioniert soweit, ich teste weiter!
                  @der-eine weil ich möchte gerne alles mit einer App machen. Hier ne app da noch eine da habe ich keine lust zu. Hinzu kommt noch die Bessere hälft eine App mit der sie alles im überblick hat und Man(n) es nur einmal verklickern muss, bestens 🙂
                    der-eine @bishop last edited by
                    @bishop ok, verstehe. 👍🏻
                      rascal last edited by
                      Cooler Adapter, danke dafür.
                      basic string funktioniert gut zum Anzeigen
                      jqui - Input als Eingabe: Reinschreiben und Enter
                      Was nun cool wäre: ein x neben einem Eintrag, mit welchem ich den Gegenstand wieder löschen kann... ideen? 🙂
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @rascal last edited by
                        @rascal sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                        Die Idee ist cool, allerdings glaube ich nicht, dass das mit einem vorgefertigten Widget funktioniert. Falls jemand der ein bisschen mehr Frontend Motivation/Skills hat als ich, da was basteln möchte, heiße ich das gerne Willkommen. 😉
                        • foxriver76
                          v1.2.0 im Latest führt einen neuen State ein, wie beschrieben in https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring/issues/4:
                          Pix--- created this issue in foxriver76/ioBroker.bring
                          closed Add speaker friendly list of items #4
                            Angora last edited by
                            Schöner Adapter, allerdings habe ich bisher das Problem, dass ich mich nicht einloggen kann. Alles dreimal überprüft.
                            Fehlermeldung:
                            bring.0	2019-03-03 19:06:13.484	warn	Cannot Login: RequestError: TypeError: Request path contains unescaped characters
                            bring.0	2019-03-03 19:06:13.452	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v8.15.1
                            Irgendwer eine Idee, woran das liegen kann?
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Angora last edited by
                              @Angora sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                              Probier mal bitte von Github, liegt wahrscheinlich an 'manchen' Sonderzeichen (die uri encoded werden müssen) im Passwort. Sollte jetzt gehen mit 1.2.1.
                                Angora last edited by Angora
                                Danke für die Hilfe. So weit so gut, allerdings meckert er jetzt mit: "invalid Email". Allerdings habe ich die Email nun 3 mal bei Bring getestet. Es ist definitiv die Richtige.
                                Die Idee hatte ich nämlich auch schon und mein Passwort angesehen. Keine Sonderzeichen, deswegen fand ich das etwas merkwürdig.
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Angora last edited by foxriver76
                                  @Angora hast du auf die 1.2.1 geupdated? Und falls ja, via GitHub und Upload gemacht? Dann sollten zumindest auch Sonderzeichen gehen. Am besten, lösch nochmal die Instanz und gib Mail und PW neu ein.
                                  Hintergrund ist, wenn du keine Sonderzeichen drin hattest die entschlüsselt werden wie %, Hochzahlen und Co und jetzt auch noch gesagt wird, dass die E-Mail nicht valide ist, ist vermutlich was beim ver-/entschlüsseln schief gelaufen und die E-Mail hat deshalb kein valides Format mehr. Die Fehlermeldung invalid E-mail dürfte nämlich nur aufkreuzen, wenn es sich vom Aufbau gesehen um eine nicht valide E-Mail handelt, ansonsten müsste der Fehler a la 'E-Mail und PW passen nicht zusammen' geloggt werden.
                                    Ja, hatte ich. Ich hatte das über Github - Beliebige URL und dann dein Repo angegeben. Aktuelle Version 1.2.1. Instanz mehrfach neu kreiert und auch den Adapter mehrfach schon neuinstalliert. Der Fehler bleibt der Selbe.
                                    Das dachte ich mir auch schon, aber deswegen fand ich das ja auch merkwürdig. Meine Email ist einfach nur vorname.nachname@gmail.com. Würde mich wundern, wenn das Probleme verursacht.
                                    Danke für deine Hilfe. Ich gucke heute Abend nochmal. Finde ich irgendwo die Logs für die Installation, damit ich mir die mal ansehen kann?
                                    • foxriver76
                                      @Angora gib in der Konsole mal noch iobroker upload bring ein.
                                      Installationslog sollte im iobroker Logfile enthalten sein.
                                        SmartHomie last edited by
                                        Danke foxriver76 für den tollen Adapter, der den WAF wieder um 10 Punkte bei meiner Liebsten erhöht 😉
                                        Ich habe alles mit Json Table und 2 Input Widgets zum Laufen bekommen. Klar, wie rascal4 schon oben sagte, wäre ein x zum Löschen einer Zeile optimal, aber momentan funzt es auch so.
                                        Ich habe gesehen, dass es den Content auch ohne Header gibt. Ich würde den Header gerne behalten, nur umbenennen. Da ich kein Programmierer bin, ware ich für einen Tipp dankbar, an welcher Stelle ich "specifications" und "name" umbenennen kann.
                                        Merci.
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @SmartHomie last edited by
                                          @SmartHomie Gerne 😉
                                          Wie schon ein paar mal erwähnt, kenne ich mich mit vis nur 'So La La' aus, falls es keine andere Lösung gibt, könntest du im JSON Widget Kein Header anhaken und dir z. B. mit Basic HTML Widgets die Spaltennamen drüber schreiben.
                                            SmartHomie @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76 said in [Aufruf] Bring! Adapter:
                                            @SmartHomie Gerne 😉
                                            Jo. Das wäre auch meine Idee (mit Nachteilen in der Formatierung), aber vielleicht hat ja jemand noch eine smarte Lösung. Irgendwo müssen ja die Spaltenüberschriften benannt und editierbar sein.
                                            Danke Dir.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring einkaufsliste tester
                                            41
                                            359
                                            51615
