    4. Multihost System
    Multihost System
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Homoran:
      Ich werde die Installation wieder platt machen. Irgendetwas läuft nicht so, wie es soll.
      Ich habe weitere Instanzen von web und socketio erzeugt.
      Ich hatte auf dem bananapi für vis und auf dem cubie als master.
      Dadurch kam ich bei beiden IP Adressen auf den Webserver von vis.
      Beim Versuch diese aus dem Administrator zu konfigurieten, tauchte die bananapi Instanz immer wieder beim cubie auf, oder war gar nicht zu finden.
      Wie ist denn die richtige Konfiguration der webinterfaces in einem multihost system
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
      Ich weiß es ist schwer, aber kannst ein Bild mahlen, wie du es haben willst? Du kannst einfach auf dem Blatt Papier es mahlen und abfotografieren. 😄
        Habe im Moment nur eine Minimalkonfiguration:
        Alles auf einem Pi2, lediglich DWD auf Cubox - und bekomme immer wieder folgende Fehlermeldung:
        cubox-i	2015-03-22 14:05:11	info	host.cubox-i instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
        dwd.0	2015-03-22 14:05:06	info	dwd.0 setting states
        dwd.0	2015-03-22 14:05:05	info	dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20150322110211_OMEDES_WWEM22_KXXX.xml
        dwd.0	2015-03-22 14:05:04	info	dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20150321152006_OMEDES_WWEM24_KXXX.xml
        dwd.0	2015-03-22 14:05:03	info	dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20150320142730_OMEDES_WWEM21_KXXX.xml
        dwd.0	2015-03-22 14:05:02	info	dwd.0 starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
        cubox-i	2015-03-22 14:05:00	warn	host.cubox-i instance system.adapter.dwd.0 does not started, because just executed
        cubox-i	2015-03-22 14:05:00	info	host.cubox-i instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12403
        host-quad-pi	2015-03-22 14:00:12	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
        nach einem refresh (F5) sind diese Meldungen weg, auch nicht mehr im .log in der Datei zu finden.
        Rainer
        PS habe gerade erst deine Frage vom letzten Post gelesen - ich mache das mal beizeiten.
        • Bluefox
          passiert, wenn PC im Schlaf war und jetzt wacht der auf und versucht alle, nicht ausgeführte Aufträge, was er verschlaffen hat, auszuführen.
          Dein cubie geht aber nicht schlaffen oder?
            Die cubox sollte nicht schlafen. Habe zumindest nichts eingestellt.
              Wie löst man eigentlich ein Multihost-System wieder auf.
              Ich habe jetzt alle Adapter auf den Master gezogen und möchte die CuBox gerne aus der Liste der Hosts entfernen.
              Es tauchen immer wieder Meldungen auf:
              cubox-i	2015-04-15 16:05:00	error	host.cubox-i scheduleJob: Task deleted (system.adapter.dwd.0)
              und verschwinden wieder.
              Rainer
              • derAuge
                derAuge last edited by
                Das Thema hatte ich auch schon. Habe nach und nach die leeren Hosts aus der Übersicht gelöscht.
                Gesendet von meinem BLOOM mit Tapatalk
                  Aber wie bekomme ich den ehemaligen Slave aus der Liste der Hosts auf dem Master wieder raus?
                  bekomme dauernd die Fehlermeldungen
                  cubox-i 2015-04-20 10:20:00 error host.cubox-i scheduleJob: Task deleted (system.adapter.dwd.0)
                  quad-pi 2015-04-20 10:20:00 info host.quad-pi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2319
                  Da gibt er ja zu, dass die Task gelöscht ist, aber anscheinend läuft der cronjob auf dem host noch - und unter der Liste der hosts ist der slave auch noch drin.
                  Rainer
                    mimquadrat last edited by
                    same here - alte Slaves bring ich nicht mehr raus
                    • Bluefox
                      Momentan kann man einfach Objekt "system.host.XXX" im admin rauslöschen und es sollte dann erledigt sein.
                        Klappt bei mir nicht.
                        Im Reiter objects system.host.cuboxi angewählt und auf den Mülleimer geklickt.
                        Sicherheitsabfrage geht auf - mit OK bestätigt.
                        Nichts passiert.
                        Rainer
                        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                          Bei mir hats funktioniert!
                            Inzwischen habe ich es auch geschafft, den client-host im master zu löschen.
                            Ging vom tablet aus nicht - am PC hats geklappt (!?)
                            Aber die Fehlermeldungen:
                            cubox-i	2015-04-28 22:20:00	error	host.cubox-i scheduleJob: Task deleted (system.adapter.dwd.0)
                            cubox-i	2015-04-28 22:05:00	error	host.cubox-i scheduleJob: Task deleted (system.adapter.dwd.0)
                            sind immer noch da 😞
                            Plattmachen???? oder sagt mir jemand, wie ich den scheduleJob löschen kann?
                            Rainer
                            • Bluefox
                              Jetzt einfach iobroker neu starten.
                                Selbst ein reboot bringt das nicht weg
                                3921
