    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @smarti2015 last edited by
      @smarti2015 humm.. sec.
      • Asgothian
        @smarti2015
        ok.. fixed..
          Jup jetzt läuft es sauber, vielen Dank für deine schnelle Hilfe und das noch so spät am Abend 😉 Ich versuche jetzt mal das paaren aller Sensoren und der Ikea Verstärker.
          Nochmal vielen Dank 👍 ☺
          • Asgothian
            Asgothian Developer @smarti2015 last edited by Asgothian
            @smarti2015 dafüer nicht. Damit ist bewiesen das sie gehen.. jetzt muss ich nur noch heraus bekommen was am 0.9.2 anders ist.
            Aber denk dran - pairen musst du am stick.. die Repeater verlängern nur die Reichweite / erhöhen die Sensorzahl
              Perfekt, IKEA Verstärker wurden erkannt 😉 Nur eins versteh ich nicht, warum verbinden die Sensoren nicht mit dem Repeater. Die sind viel näher an dem dran und hätten einen bessere Verbindung oder dauert das etwas? Beide der TempSensor und die Lampe sind eigentlich direkt neben dem IKEA Verstärker, während der Stick mit zwei Räume weiter ist
              • Asgothian
                @smarti2015 Das ganze ist etwas undurchsichtig. Schlussendlich suchen sich die Sensoren die Route selber. Offensichtlich antwortet der Stick als Coordinator schnell / gut genug das sie direkt mit Ihm in Kontakt bleiben. Erst wenn das fehlschlägt kommt der Repeater zum Zuge.
                A.
                  Ah ok na ich beobachte das mal 😉 Ich wünsche dir eine gute Nacht
                    arteck Developer Most Active @iorz last edited by
                    @iorz ich hab mir auch einen Bestellt .. war im Angebot.. ich meld mich
                      smarti2015 last edited by smarti2015
                      Hm wie kommt es, das der Vibrations-Sensor voll am Ikea Verstärker klebt und andere Sensoren die neben dem Verstärker sind, den nicht mal mit dem Ar... anschauen? Grad die zwei Außensensoren wären wichtig, aber die sind immer abgekoppelt. Wenn ich aber den Vibrations-Sensor an die stellen legen wo die beiden Außensensoren sind, dann hat der einfach mal Link Qualität 58. Was kann ich machen, damit die anderen Sensoren sich über den Verstärker einwählen? Viking und Temp_Terrasse sollten eignentlich auch über den IKEA Repeater Wohnzimmer wie der VIbrations_Sensor kommen.
                      Die Sensoren ablernen und direkt versuchen am IKEA Verstärker anzulernen bringt nichts oder? Ich weiss nicht was ich mit dem VibrationsSensor gemacht hab, aber der hing von Anfang an wie eine Klette an dem IKEA Repeater
                      Hab heute übrigens den CC2531 Stick mit einem USB-Verlängerungskabel von dem Asus Tinkerboard gekoppelt und nen guten Meter davon entfernt platziert, weil ich gelesen hatte, das die Antenne vom HM Modul daneben direkt stört und was soll ich sagen, hat echt was gebracht. Die Xiaomi Sensoren lassen sich jetzt sehr schnell verbinden und eine feste Lampe, die gester noch bei Link 7 rum hing, hat jetzt 34 😉 Nur so als kleiner Hinweis.
                      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Asgothian
                        @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                        Netter Hinweis, danke.
                        Muss ich mir merken.
                          Hier nochmal der Link dazu: https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_improve_network_range.html
                          Etwas weiter unten steht noch was mit Wifi vom Wlan Router und das ZigBee auf der gleichen Frequenz 2.4 GHz arbeite. Wenn man den ZigBee Kanal ändern würde, könnte man weitere Verbesserungen rausholen. Kann man im Adapter den Kanal ändern ? Nee oder?e
                            Kueppert @arteck last edited by Kueppert
                            @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                            Hi arteck,
                            ist dieses Teil damit gemeint:
                            Link Text
                            Edit: nein, sondern die Fernbedienung. Bitte ignorieren 😉
                            • Asgothian
                              @smarti2015 Doch, kannst du.. Musst aber 10 bis 30 Minuten warten bis alle geräte das mitbekommen haben
                                gosund last edited by
                                Antenne am CC2531 bringt ebenfalls sehr viel und ist leicht zu installieren:
                                https://hackaday.io/project/163505-cc2531-usb-adapter-antenna-mod
                                  gosund @Asgothian last edited by
                                  @Asgothian Klappt das bei Dir problemlos mit dem Ändern des Kanals?
                                  Ich mußte danach alles neu anlernen. Und auf Kanälen > 15 hat das Anlernen mit den Tradfri Lampen so gut wie nie geklappt.
                                    Kueppert @gosund last edited by
                                    @gosund sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    Hi gesund, hast du das selbst schon ausprobiert? Ich verstehe nicht, wo da an der letzten stehe ganz hinten was weg gekratzt werden muss...
                                      gosund last edited by gosund
                                      Ja, habe ich gemacht. Wichtig ist, daß die Leiterbahn nicht einfach nur unterbrochen, sondern zwischen den senkrechten entfernt wird. Der Abstand zwischen dem Leiter in der Mitte und den beiden (Masse)Kontakten links/rechts ist wichtig, damit die Impedanz von 50Ohm beibehalten wird.
                                      Mit Antenne habe ich jetzt mehr als die doppelte Signalstärke.
                                        @Kueppert: Cool das werd ich auch mal testen, danke für den Tipp mit der Antenne 😉
                                        @Asgothian: Ah hab die Einstellung gefunden. war natürlich wie mein Router grad auf Kanal 11. Hab jetzt den Adapter mal auf Kanal 5 gestellt. Mal schauen was es bringt.
                                          Hm bekomme seit dem umstellen auf einen anderen Kanal ne Fehlermeldung und der Adapter bleibt auf gelb.
                                          zigbee.0	2019-02-28 22:07:52.430	info	terminating
                                          zigbee.0	2019-02-28 22:07:52.373	info	zigbee-shepherd stopped
                                          zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.698	info	Reset coordinator
                                          zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.624	info	Queue is: true
                                          zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.623	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00 with panID 6754 channel 6
                                          zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.571	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
                                          zigbee.0	2019-02-28 22:07:33.778	info	terminating
                                          zigbee.0	2019-02-28 22:07:20.878	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                                          zigbee.0	2019-02-28 22:07:20.834	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
                                          zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.422	info	Reset coordinator
                                          zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.422	info	Queue is: true
                                          zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.422	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00 with panID 6754 channel 6
                                          zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.421	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
                                          • Asgothian
                                            @smarti2015 hast du nochmal in der config die serielle Schnittstelle ausgewählt und gespeichert ? Er ist da manchmal etwas stur.
                                            894
                                            228425
