    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @smarti2015 last edited by
      @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      Nur so als kleiner Hinweis.
      Netter Hinweis, danke.
      Muss ich mir merken.
        smarti2015 last edited by smarti2015
        Hier nochmal der Link dazu: https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_improve_network_range.html
        Etwas weiter unten steht noch was mit Wifi vom Wlan Router und das ZigBee auf der gleichen Frequenz 2.4 GHz arbeite. Wenn man den ZigBee Kanal ändern würde, könnte man weitere Verbesserungen rausholen. Kann man im Adapter den Kanal ändern ? Nee oder?e
          Kueppert @arteck last edited by Kueppert
          @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          @iorz ich hab mir auch einen Bestellt .. war im Angebot.. ich meld mich
          Hi arteck,
          ist dieses Teil damit gemeint:
          Link Text
          Edit: nein, sondern die Fernbedienung. Bitte ignorieren 😉
          • Asgothian
            @smarti2015 Doch, kannst du.. Musst aber 10 bis 30 Minuten warten bis alle geräte das mitbekommen haben
              gosund last edited by
              Antenne am CC2531 bringt ebenfalls sehr viel und ist leicht zu installieren:
              https://hackaday.io/project/163505-cc2531-usb-adapter-antenna-mod
                gosund @Asgothian last edited by
                @Asgothian Klappt das bei Dir problemlos mit dem Ändern des Kanals?
                Ich mußte danach alles neu anlernen. Und auf Kanälen > 15 hat das Anlernen mit den Tradfri Lampen so gut wie nie geklappt.
                  Kueppert @gosund last edited by
                  @gosund sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  Hi gesund, hast du das selbst schon ausprobiert? Ich verstehe nicht, wo da an der letzten stehe ganz hinten was weg gekratzt werden muss...
                    gosund last edited by gosund
                    Ja, habe ich gemacht. Wichtig ist, daß die Leiterbahn nicht einfach nur unterbrochen, sondern zwischen den senkrechten entfernt wird. Der Abstand zwischen dem Leiter in der Mitte und den beiden (Masse)Kontakten links/rechts ist wichtig, damit die Impedanz von 50Ohm beibehalten wird.
                    Mit Antenne habe ich jetzt mehr als die doppelte Signalstärke.
                      @Kueppert: Cool das werd ich auch mal testen, danke für den Tipp mit der Antenne 😉
                      @Asgothian: Ah hab die Einstellung gefunden. war natürlich wie mein Router grad auf Kanal 11. Hab jetzt den Adapter mal auf Kanal 5 gestellt. Mal schauen was es bringt.
                        Hm bekomme seit dem umstellen auf einen anderen Kanal ne Fehlermeldung und der Adapter bleibt auf gelb.
                        zigbee.0	2019-02-28 22:07:52.430	info	terminating
                        zigbee.0	2019-02-28 22:07:52.373	info	zigbee-shepherd stopped
                        zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.698	info	Reset coordinator
                        zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.624	info	Queue is: true
                        zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.623	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00 with panID 6754 channel 6
                        zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.571	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
                        zigbee.0	2019-02-28 22:07:33.778	info	terminating
                        zigbee.0	2019-02-28 22:07:20.878	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                        zigbee.0	2019-02-28 22:07:20.834	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
                        zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.422	info	Reset coordinator
                        zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.422	info	Queue is: true
                        zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.422	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00 with panID 6754 channel 6
                        zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.421	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
                        • Asgothian
                          @smarti2015 hast du nochmal in der config die serielle Schnittstelle ausgewählt und gespeichert ? Er ist da manchmal etwas stur.
                            Hab jetzt einfach mal den Kanal von der Fritzbox geändert 😉
                            • Asgothian
                              @smarti2015
                              hast du das Bild mit den Zigbee zu WLAN Kanälen ?WLAN_Zigbee_Kanaele-474x267.jpg
                                Man werde noch verrückt, jetzt kann ich kein Gerät mehr paaren. Hatte die alle ncohmal gelöscht im Adapter und nun meldet sich nicht ein Sensor mehr. Die hängen jetzt aber nciht auf nem anderen Kanal oder?
                                  gosund @smarti2015 last edited by gosund
                                  @smarti2015 Den Zigbee / CC2531 Adapter auf Kanal 5? Der kleinste Kanal im 2.4GHz Bereich ist Kanal 11!
                                  Nachtrag:
                                  Kanäle < 11 liegen in anderen Frequenzbereichen (868/915MHz)
                                  http://www.rfwireless-world.com/Terminology/zigbee-channels.html
                                  Diese werden jedoch vom CC253x nicht unterstützt, dieser kann nur 2.4GHz
                                  http://www.ti.com/product/CC2531
                                    Na dann hätte ich es lassen können, laut Bild liegen ja Welten zwischen WLAN 11 und ZigBee 11.
                                      Bekomme nichts mehr gepaart. Kann es sein, das die Sensoren bei der Umstellung schon auf einen anderen Kanal gewechselt sind und jetzt nicht mehr erreichbar sind? Hab sie ja dann aus dem Adapter gelöscht oder setzen sich die Kanäle beim Reset des Gerätes auch wieder zurück?
                                      • Asgothian
                                        @smarti2015 du solltest nichts neu pairen müssen, es kann aber dauern bis die anderen den Kanal Wechsel mit bekommen.
                                          Eigentlich sollten die Sensoren beim Anlernen alle Kanäle scannen.
                                          In der Beschreibung zu zigbee2mqtt steht, daß bei einem Kanalwechsel alle Geräte neu angelernt werden müssen...
                                          NOTE: Changing the Zigbee channel requires repairing of all your devices!
                                          @Asgothian Klappt das bei Dir mit dem automatischen Kanalwechsel? Vielleicht macht da nicht jeder Hersteller mit?!
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @gosund last edited by
                                            @gosund oops, das war nicht am Stick sondern am deconz Gateway - da ging das
                                            894
                                            228731
