    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      RappiRN Most Active last edited by RappiRN
      Hast du mal
      cd /opt/iobroker
      probiert? Und dann
      iobroker stop
      In deinem log fehlt irgendwie die "stop"-Meldung.
      ALternativ kann es auch sein, dass du den anderen "stop"-Befehl verwenden musst, den kann ich dir leider nicht komplett nennen.
      Enrico
        CrazyCreator last edited by
        So aber jetzt in sauber bzw. komplett und mit Ordnerwechsel vorher:
        Last login: Thu Feb 28 00:59:05 on ttys000
        MBX-MKII-LAN:~ crazycreator$ ssh crazycreator@192.168.1.30
        crazycreator@192.168.1.30's password:
        Linux ioBroker 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Thu Feb 28 00:59:11 2019 from 192.168.1.3
        crazycreator@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker
        crazycreator@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
        iobroker controller daemon is not running
        crazycreator@ioBroker:/opt/iobroker$ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
        ioBroker or some processes are still running:
         io.tankerkoenig.0
         io.harmony.0
         io.tankerkoenig.0
         io.admin.0
         io.discovery.0
         io.web.0
         io.bmw.0
         io.info.0
         io.denon.0
         io.netatmo.0
         io.terminal.0
         io.socketio.0
         io.yahka.0
         io.ham.0
         io.statistics.0
         io.scenes.0
         io.cloud.0
         io.zwave.0
         io.synology.0
         io.javascript.0
         io.sql.0
         io.zigbee.0
         io.ble.0
         io.backitup.0
        Please stop them first and try again!
          Ok, dann wäre noch die Frage, ist denn dein ioBroker überhaupt in /opt/iobroker installiert?
          Hast du die neue, jetzt aktuelle Version oder noch die alte Version zum installieren verwendet?
          Ich suche mal nach dem anderen Stop-Befehl.
          Enrico
            Schon gefunden:
            sudo systemctl stop iobroker
            Gehts damit?
            Enrico
              Hab hinbekommen ....
              Der "iobroker stop" mußte mit sudo vornedran ausgeführt werden
              Dann hat er nur noch io.tankerkönig und io.zwave bemängelt.
              iobroker wieder gestartet, die beiden ausgeschaltet.
              sudo iobroker stop
              dann die bash und siehe da es geht
                Matten last edited by
                Wie komme ich nach dem Installation Fixer auf den neuen User? Eine Passwortabfrage kam nicht und wenn ich den User wechseln möchte (su) sagt mir Linux das kein Passwort vorhanden ist. Wie komme ich in den ioBroker Ordner?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Matten last edited by Homoran
                  @Matten sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                  auf den neuen User?
                  Du arbeitest wie bisher weiter.
                  Der neue User iobroker ist NUR für ioBroker selbst
                    Matten @Homoran last edited by
                    @Homoran :Danke! Zwave läuft wie erwartet nicht nach dem Fix.
                    AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Matten last edited by
                      Wie äußert sich das? Ich hatte keinerlei Probleme mit ZWave.
                        apollon77 @Matten last edited by
                        @Matten Was ist genau der Fehler bei zwave?
                        • Blackmike
                          Blackmike last edited by
                          der neue Installatoinsfixer überschreibt einträge, die die Start / Ende Abhängigkeit von redis-serivce festlegen. Fiel auf, als die VM wieder ewig beim Neustart festhing. Liess sich aber manuell wieder korrigieren.
                          Black
                            apollon77 last edited by
                            Wird in der nächsten version gefixt sein. Danke
                              Matten @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Zwave startete nicht mehr. Das ist ja eh immer wieder ein Thema. Ich arbeite mit Debian in Virtual Box. Wenn ich die Maschine über die Virtual Box starte kann Zwave die Lib nicht finden. Alle Lösungsversuche im Forum (lib, lib64 usw.) haben nicht geholfen. Starte ich die Maschine über VBoxService, zum Beispiel beim Neustart des Rechners oder manuell wird Zwave zu 100% gestartet.
                              Ich musste nach dem Fixen Zwave neu installieren und habe gleich die durch mich (und ich glaube Du nutzt sie auch) genutzte Dev-Branch wieder installiert. Die war natürlich damit auch weg.
                                Matten @Blackmike last edited by
                                @Blackmike Was waren die Auswirkungen und wie hast Du es repariert? Mein Das Wetter Adapter spinnt nämlich seit dem Fix. Ist jetzt nicht so schlimm, er bekommt sich immer wieder ein, aber muss ja nicht sein.
                                • Blackmike
                                  hmm, deine fehlermeldungen hatt eich nicht. bei mir ist immo umzug der beiden iobrokersystem (spielsystem und produktivsystem) auf intel nuk unter Proxmox auf VM . Unterbau ist das aktuelle debian.
                                  also iobroker komplett neuinstallation (musste ja auch, da die alte von einem Orange Pi kommt mit arm architektur).
                                  dabei drüber gefallen, dass bei einsatz von redis die VM nicht vernünftig runterfährt (ist ein bekannter effekt, da gabs für früherere versionen auch einen eintrag in der FAQ zu, aber mit dem ganz neuen installer gings nicht)
                                  Ok, nu gehts da auch.
                                  Auffällig war, dass ich ein backup nicht einspielen konnte auf ein leeres System, was schon den aktuellen js-controller mit 1.5.7 hatte. das tats nicht
                                    Danke!
                                    Eben ist mir noch ein Bug aufgefallen. Nach meiner neuen Zwave Installation muss ich natürlich die Geräte in iot wieder hinzufügen. Das mag er derzeit nicht tun. Nach Drücken von + erscheint meine Objektauswahl, bestätige ich einen Schalter erscheint das Fenster zur Namensfestlegung nicht. Hat jemand eine Idee?
                                      @Matten Letze Version von Daswetter installieren.Da ist das gefixt
                                        @Matten Naja jetzt aber nicht Dinge vermischen bitte ... Mit ZWave Library sachen oder auch iot-Problemen kann der Fixer nichts zu tun haben! Das bitte ggf in extra Posts packen. Danke
                                          Ging vorher, jetzt nicht. Dachte es könnte ein Problem des Fixes sein.
                                            darkiop Most Active last edited by darkiop
                                            Hallo, hab heut auch mal den Fixer im Buanet Dockercontainer getestet - bei mir hats dabei wohl node zerschossen:
                                            Hat jemand auf die schnelle eine Idee zum fixen? Ansonsten muss ich wohl mein Backup bemühen.
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48545
