    4. Node-Red
    5. Node-red: Spritpreise einlesen
      pix last edited by
      http://codebeautify.org/jsonviewer ist auch ganz praktisch.
      Pix
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        @pix:
        Pix `
        Danke! Super Tipp!
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Es gibt auch plugin für notepad++ - JSTool
          • derAuge
            derAuge last edited by
            so,
            nachdem ich nun auch wieder ein TestSystem laufen habe wollte ich auch weiter mit NODE-RED testen
            ` > msg.payload = msg.payload.stations[1].price;
            return msg; `
            wenn ich diese function nehme bekomme ich immer eine Fehlermeldung
            TypeError: Cannot read property '1' of undefined (line 1, col 35)
            	25 Apr 20:00:18 - [error] [function:Station 1] TypeError: Cannot read property '1' of undefined (line 1, col 35)
            was mache ich falsch?
            wie ist da der Stand bei euch?
            derAuge
            • ruhr70
              Was kommt denn, wenn Du die URL, die Du im http response node eingetragen hast, direkt im Browser eingibst?
              Kannst Du das Ergebnis hier posten.
              stations[1] ist die zweite Tankstelle.
              Vielleicht ergibt Dein eingestellter Radius ja weniger als eine Tankstelle.
              • derAuge
                {"license":"CC BY 4.0 -  http:\/\/creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","stations":[{"name":"JET BORKEN NORDRING 46-48","lat":51.84667,"lng":6.84642,"brand":"JET","dist":1.7,"price":1.189,"id":"XXXX","street":"NORDRING 46-48","houseNumber":null,"postCode":46325,"place":"BORKEN"},{"name":"AVIA Tankstelle","lat":51.852592,"lng":6.864203,"brand":"AVIA","dist":0.4,"price":1.199,"id":"11652441-f3fc-4fc9-a87a-664db366b5af","street":"Ahauser Stra\u00dfe","houseNumber":"21","postCode":46325,"place":"Borken"},{"name":"AVIA Tankstelle","lat":51.85873,"lng":6.8657813,"brand":"AVIA","dist":0.8,"price":1.199,"id":"XXXX","street":"Ahauser Stra\u00dfe","houseNumber":"84","postCode":46325,"place":"Borken"},{"name":"A. Kuenstler GmbH","lat":51.86033,"lng":6.87505,"brand":"A. Kuenstler GmbH","dist":1,"price":1.199,"id":"XXXX","street":"Landwehr","houseNumber":"27","postCode":46325,"place":"Borken"},{"name":"AVIA Service Station","lat":51.857345,"lng":6.875487,"brand":"Freie Tankstelle","dist":0.8,"price":1.239,"id":"XXXX","street":"Otto-Hahn-Str.","houseNumber":"35","postCode":46325,"place":"Borken"},{"name":"Autozentrum Ebber GmbH & Co.KG","lat":51.83871,"lng":6.85797,"brand":"Westfalen","dist":1.6,"price":1.239,"id":"XXXX","street":"Raesfelder Str.","houseNumber":"24","postCode":46325,"place":"Borken"},{"name":"Aral Tankstelle","lat":51.844696,"lng":6.843055,"brand":"ARAL","dist":2,"price":1.239,"id":"XXXX","street":"Nordring","houseNumber":"178","postCode":46325,"place":"Borken"}]}
                1620_betriebsstundenzaehler_097.js
                • ruhr70
                  Um Deine zweite Frage zu beantworten… es funktioniert wunderbar.
                  Deine URL ermittelt sieben Tankstellen.
                  Deine Funktion müsste den Preis der 2. Tankstelle ermitteln (derzeit AVIA), 1,199 EUR.
                  Ich würde jetzt ein Debug node direkt hinter dem http response node setzen. Dann müsste die Ausgabe rauskommen, die Du vorhin gepostet hattest.
                  • derAuge
                    @ruhr70:
                    Ich würde jetzt ein Debug node direkt hinter dem http response node setzen. Dann müsste die Ausgabe rauskommen, die Du vorhin gepostet hattest. `
                    genau das habe ich ja gemacht
                    ich schreich ja auch in eine Datei
                    Da kann ich ja sehen was abgeholt wurde
                    aber die Funktion (Station 1) bringt nur die Fehlermeldung
                    return msg;
                    • ruhr70
                      der Returntyp aus der http Abfrage ist falsch.
                      Du nutzt noch Text aus dem ersten Beispiel ganz oben.
                      Um JSON mit dem Script auszugeben muss der Returntyp auf Objekt stehen.
                      D.h. Deine erste Funktion wird dann nicht mehr korrekt funktionieren.
                      • derAuge
                        Super
                        Danke für den Tipp
                        Wenn es als Objekt übergeben wird
                        dann funktioniert es
                        derAuge
                        • derAuge
                          @ruhr70:
                          Hallo Rainer,
                          schöner flow 🙂
                          Wenn Du gezielt Tankstellen abfragen willst, dann kannst Du das über die ID der Tankstelle und der Detailabfrage machen.
                          Beispiel, Abfrage der Tankstelle mit der ID 646a461e-2341-4b5f-8f8b-09edc8f7d22c
                          https://creativecommons.tankerkoenig.de … 5552056644
                          (funktioniert ohne den API-Key)
                          Dort findest Du dann auch die Öffnungszeiten der Tankstelle.
                          Folgende Datenfelder werden ausgegeben:
                          filename="2015-04-23 Tankerkönig Detailabfrage.jpg" index="0">~~
                          Viele Grüße nach Godorf 😉
                          Michael `
                          Hallo Michael,
                          das möchte ich auch umsetzen.
                          nutze ein GET mit "https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/detail.php + id + Key"
                          wird als JSON- Objekt übergeben
                          Das speichen in deiner Datei ergibt folgenden Inhalt:
                          	"license" : "CC BY 4.0 -  http://creativecommons.tankerkoenig.de",
                          	"data" : "MTS-K",
                          	"station" : {
                          		"id" : "51d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a",
                          		"name" : "JET BORKEN NORDRING 46-48",
                          		"brand" : "JET",
                          		"street" : "NORDRING 46-48",
                          		"houseNumber" : null,
                          		"postCode" : 46325,
                          		"place" : "BORKEN",
                          		"overrides" : [],
                          		"openUntil" : 1430172000,
                          		"isOpen" : true,
                          		"e5" : 1.509,
                          		"e10" : 1.489,
                          		"diesel" : 1.279,
                          		"lat" : 51.84667,
                          		"lng" : 6.84642,
                          		"state" : null,
                          		"openingTimes" : [{
                          				"text" : "Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag",
                          				"start" : "05:00:00",
                          				"end" : "00:00:00"
                          				"text" : "Freitag, Sonntag",
                          				"start" : "07:00:00",
                          				"end" : "00:00:00"
                          				"text" : "Samstag",
                          				"start" : "06:00:00",
                          				"end" : "00:00:00"
                          nun möchte ich über eine Funktion ein einige Daten heraus filtern
                          z.B.:
                          msg1 = {};
                          msg1.payload = msg.payload.station[0].name;
                          msg2 = {};
                          msg2.payload = msg.payload.station[0].diesel;
                          msg3 = {};
                          msg3.payload = msg.payload.station[0].isOpen;
                          msg4 = {};
                          msg4.payload = msg.payload.station[0].openUntil;
                          return [msg1,msg2,msg3,msg4];
                          das funktioniert leider nicht. :oops: Ich habe da wohl noch einiges nicht verstanden
                          folgende Fehlermeldung:
                          • TypeError: Cannot read property '0' of undefined (line 1, col 39
                          • node-red-0 2015-04-26 13:12:57 error 26 Apr 13:12:57 - [error] [function:(detail) Daten extrahieren] TypeError: Cannot read property '0' of undefined (line 1, col 39)
                          Was mache ich falsch?
                          derAuge
                          • ruhr70
                            bin unterwegs
                            nimm mal bitte das [0] weg.
                            • derAuge
                              @ruhr70:
                              bin unterwegs
                              nimm mal bitte das [0] weg. `
                              Danke für den Tipp.
                              So geht es:
                              msg1 = {};
                              msg1.payload = msg.payload.station.name;
                              msg2 = {};
                              msg2.payload = msg.payload.station.diesel;
                              msg3 = {};
                              msg3.payload = msg.payload.station.isOpen;
                              msg4 = {};
                              msg4.payload = msg.payload.station.openUntil;
                              Dann kann ich nun weiter testen (lernen)
                              derAuge
                              • ruhr70
                                na, dann sind wir da ähnlich weit.
                                hab mit dem Thema auch gerade erst angefangen.
                                wie ich das verstanden habe hängt es von der Struktur des JSON ab, Ob du [] brauchst oder nicht.
                                wenn es mehrere Werte geben kann ist der Teil als Array (?) strukturiert. dann brauchst du die Klammern. Das erkennt man an der Baumstruktur
                                sorry für den chaotischer Text. Er ist per Spracheingabe diktiert.
                                  pix last edited by
                                  mich hat bei der Ausgabe der Spritpreise die dritte Stelle nach dem Komma (Hoch 9) gestört. In Deutschland wird sie zur Berechnung herangezogen,im Sprachgebrauch aber nie genannt. Zur Anzeige in VIS habe ich deshalb ein kleines Skript geschrieben, dass den Preis auf zwei Nachkommastellen setzt, ohne zu runden.
                                  /* System VIS Spritpreis
                                  Skript kürzt Spritpreis aus Node Red um eine Stelle (von drei auf zwei Stellen nach dem Komma)
                                  in Vis Widget wird die Entität ⁹ (hoch 9) bzw mit <sup>9</sup> angehängt.
                                  (aus 1.119 wird 1.11hoch9)
                                  erstellt: 28.04.2015 von pix
                                  // Erstellen der Variablen
                                  createState('Sprit_Preis_kurz');
                                  var idPreis = "node-red.0.sprit_preis"/*sprit_preis*/
                                      idPreis_kurz = "javascript.0.Sprit_Preis_kurz";
                                  // Preis kürzen
                                  on( {
                                      valGt: 0
                                  }, function (data) {
                                      var rechenwert = data.newState.val * 100; // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle
                                      rechenwert = Math.floor(rechenwert); // Nachkommastelle (.9) wird abgeschnitten
                                      rechenwert = rechenwert/100; // es bleiben zwei Nachkommastellen
                                      setState(idPreis_kurz, rechenwert);
                                  Voranstellen HTML:````
                                  Diesel
                                  HTML anhängen:````
                                  <sup>9</sup> €
                                  Font-Size: 30px
                                  Pix
                                    Das ist eine gute Idee. Die Optik ist super, aber….
                                    Es gibt tatsächlich Tankstellen, die mit halben cent arbeiten und z.b. den Diesel dann für 1.184 anbieten.
                                    Rainer
                                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                    • ruhr70
                                      @Homoran:
                                      Es gibt tatsächlich Tankstellen, die mit halben cent arbeiten und z.b. den Diesel dann für 1.184 anbieten. `
                                      Da würde ich mir das Leben dann sehr einfach machen…
                                      Prüfen, ob der Preis auf 4 oder 9 endet.
                                      Dementsprechend in eine Steuervariable eine 4 oder 9 schreiben.
                                      Zwei Widgets übereinander legen (eins mit hoch 4 und eins mit hoch 9).
                                      Das entsprechende Widget anzeigen, je nach dem Wert der Steuervariable (Sichtbarkeit).
                                      • ruhr70
                                        So, die super Idee von pix geklaut und umgearbeitet. :roll:
                                        • alles in Node-red, benötigt kein Script im Javascript Adapter
                                        • node kann einfach hinter weiteren Preisen kopiert werden
                                        • berücksichtigt 3. Nachkommastelle mit 4 oder 9
                                        Einfach hinter der function node für den ermittelten Spritpreis eine weitere function node (mit zwei Ausgängen) mit folgenden Code einsetzen:
                                        // Preis kürzen
                                            var rechenwert = msg.payload * 100;   // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle
                                            var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle
                                            rechenwert = Math.floor(rechenwert);  // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten
                                            msg1 = {};
                                            msg1.payload = rechenwert;            // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)
                                            msg2 = {};
                                            msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln
                                        return [msg1,msg2];
                                        Node hinter dem Spritpreis, um diesen zu zerlegen.
                                        Ausgang 1 enthält den Spritpreis mit zwei Nachkommastellen (abgeschnitten, nicht gerundet), z.B. 1,19
                                        Ausgang 2 enthält die dritte Nachkommestellen (z.B. 4 oder 9), z.B. 9
                                        Beide Ausgänge einer Node-red Variable zuweisen (die blaue ioBroker out node).
                                        In VIS nun zwei Widgets übereinanderlegen.
                                        1. Widget, wie von pix beschrieben, mit der Endung hoch 4
                                        2. Widget, wie von pix beschrieben, mit der Endung hoch 9
                                        Die Variable mit der 3. Nachkommastelle wird nun für die Sichtbarkeit verwendet.
                                        Steht dort eine 4, wird das erste Widget angezeigt. Bei eine 9 das 2. Widget.
                                        • ruhr70
                                          Kleine Aufgabe ist noch drin…
                                          Wenn ein Spritpreis an der zweiten Stelle nach dem Komma eine 0 hat, wird diese als Zahl nicht dargestellt (das dürfte beim Script von pix auch der Fall sein).
                                          D.h. 1,409 wird als 1,4 und 9 ausgegeben.
                                          [EDIT] -gelöst-
                                          Kleine Anpassung im Script. Der auf zwei Stellen gerundete Spritpreis wird nun als String ausgegeben.
                                          Für Rickshaw usw. verwende ich weiterhin den originalen Spritpreis mir drei Nachkommastellen.
                                          Für die VIS Ausgabe von pix nehme ich die zwei Nachkomatellen als String
                                          // Preis kürzen
                                              msg1 = {};
                                              msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)
                                              msg2 = {};
                                          return [msg1,msg2];
                                          • ruhr70
                                            Tankstellen per Detailabfrage.
                                            Design der Preisangaben von pix.
                                            Dritte Stelle hinter Komma nach Angaben von von Homoran berücksichtigt (4 und 9).
                                            Script für zwei Stellen hinterm Komma und separate dritte Stelle von pix angepasst.
                                            81.1k
                                            125
                                            37251
