    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      smarti2015 last edited by
      Hab jetzt einfach mal den Kanal von der Fritzbox geändert 😉
      • Asgothian
        Asgothian Developer @smarti2015 last edited by
        @smarti2015
        hast du das Bild mit den Zigbee zu WLAN Kanälen ?WLAN_Zigbee_Kanaele-474x267.jpg
          Man werde noch verrückt, jetzt kann ich kein Gerät mehr paaren. Hatte die alle ncohmal gelöscht im Adapter und nun meldet sich nicht ein Sensor mehr. Die hängen jetzt aber nciht auf nem anderen Kanal oder?
            gosund @smarti2015 last edited by gosund
            @smarti2015 Den Zigbee / CC2531 Adapter auf Kanal 5? Der kleinste Kanal im 2.4GHz Bereich ist Kanal 11!
            Nachtrag:
            Kanäle < 11 liegen in anderen Frequenzbereichen (868/915MHz)
            http://www.rfwireless-world.com/Terminology/zigbee-channels.html
            Diese werden jedoch vom CC253x nicht unterstützt, dieser kann nur 2.4GHz
            http://www.ti.com/product/CC2531
              Na dann hätte ich es lassen können, laut Bild liegen ja Welten zwischen WLAN 11 und ZigBee 11.
                Bekomme nichts mehr gepaart. Kann es sein, das die Sensoren bei der Umstellung schon auf einen anderen Kanal gewechselt sind und jetzt nicht mehr erreichbar sind? Hab sie ja dann aus dem Adapter gelöscht oder setzen sich die Kanäle beim Reset des Gerätes auch wieder zurück?
                • Asgothian
                  @smarti2015 du solltest nichts neu pairen müssen, es kann aber dauern bis die anderen den Kanal Wechsel mit bekommen.
                    gosund last edited by gosund
                    Eigentlich sollten die Sensoren beim Anlernen alle Kanäle scannen.
                    In der Beschreibung zu zigbee2mqtt steht, daß bei einem Kanalwechsel alle Geräte neu angelernt werden müssen...
                    NOTE: Changing the Zigbee channel requires repairing of all your devices!
                    @Asgothian Klappt das bei Dir mit dem automatischen Kanalwechsel? Vielleicht macht da nicht jeder Hersteller mit?!
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @gosund last edited by
                      @gosund oops, das war nicht am Stick sondern am deconz Gateway - da ging das
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active @romgen last edited by
                        @romgen sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                        @arteck:
                        erst den adapter normal installieren dann mit der Katze drüber bügeln `
                        Kurzes Aldi Feedback:
                        Gerade bei Aldi gewesen. Dank deinem Repo mit der Katze + Neustart Adapter läuft es ohne Probleme 😄
                        Jetzt warte ich nur noch darauf, dass der Bug mit dem Osram Smart Plug endlich gelöst wird, ich kann den bug nicht finden :roll:
                        iobroker zigbee: Aldi Katze
                        zigbee.0	2019-01-28 18:11:09.624	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa0a02d8b0 Plug 01
                        zigbee.0	2019-01-28 18:10:19.296	info	7 (0x7cb03eaa0a02d8b0): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                        bin mir nicht sich ob ich es überlesen habe. Ist das behoben? Habe das selbe Problem:
                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.136	debug	Publish {"available":false}
                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.136	debug	Device 0x84182600000e4eb9 incoming event:{"available":false}
                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.136	debug	Device 0x84182600000e4eb9 is not reachable
                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.135	debug	Publish {"available":false}
                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.135	debug	Device 0x84182600000f138c incoming event:{"available":false}
                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.135	debug	Device 0x84182600000f138c is not reachable
                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.135	debug	Device 0x84182600000f2ef9 incoming event:{"available":false}
                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.134	debug	Device 0x84182600000f2ef9 is not reachable
                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:23.105	debug	Check online 0x84182600000e4eb9. 0x84182600000e4eb9
                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:23.105	debug	Check online 0x84182600000f138c. 0x84182600000f138c
                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:23.104	debug	Check online 0x84182600000f2ef9. 0x84182600000f2ef9
                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:13.535	warn	Failed to configure 0x84182600000e4eb9 Plug 01
                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:13.535	warn	Failed to configure 0x84182600000f138c Plug 01
                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:13.533	warn	Failed to configure 0x84182600000f2ef9 Plug 01
                          smarti2015 @gosund last edited by
                          @gosund sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          Ja, habe ich gemacht. Wichtig ist, daß die Leiterbahn nicht einfach nur unterbrochen, sondern zwischen den senkrechten entfernt wird. Der Abstand zwischen dem Leiter in der Mitte und den beiden (Masse)Kontakten links/rechts ist wichtig, damit die Impedanz von 50Ohm beibehalten wird.
                          Mit Antenne habe ich jetzt mehr als die doppelte Signalstärke.
                          @gosund: Überlege auch mir eine externe Antenne anzuschließen. Hast du vielleicht nen Link von einer Antenne die du da empfehlen könntest? Also ich kratze/ritze zwischen den länglichen Leitern richtig eine Unterbrechung rein oder und die Leiter selber kratze ich oben frei. Auf dem einen Bild ist am Ende des Leiters auch noch ein Stück freigekratzt, muss man das auch machen?
                          https://hackaday.io/project/163505/gallery#f1a71f708136a1ce1e18202a1ef22e30
                            Ich habe mir diese und diese bestellt.
                            Wichtig ist, daß Du die Buchse passend zur Antenne wählst. Also immer darauf achten, ob Du einen SMA oder RP-SMA Anschluß hast!
                            Bei den Leitern entfernst Du vorsichtig den Schutzlack, damit das Zinn gut haftet.
                            Das Ende vom Leiter links wird mit der Massefläche darunter verlötet, damit es keine unerwünschten Resonanzen oder Kopplungen gibt. Ist wahrscheinlich aber nicht kritisch. Du solltest nur aufpassen, daß Du nicht aus versehen eine Brücke zu dem blanken Kontakt dahinter produzierst.
                              Matus last edited by
                              ich habe mir zwei GLEDOPTO GL-C-007 (RGBW) zugelegt, da die laut Liste unterstützt werden. Doch leider habe ich sie erst nicht angelernt bekommen und nun ist er drin, doch leider kann man ihn nicht richtig steuern. Man kann ihn noch nicht einmal ausschalten.
                              • color: minimale Änderungen ergeben sich wenn ich den Wert Color mit einem Hexwert belege. Aber da Weiß permanent Leuchtet nimmt man die Farbänderung nicht wahr.
                              • brightness: funktioniert überhaupt nicht
                              • an/aus existiert nicht
                                -weiß kann man scheinbar nicht wegschalten
                                Wie kann ich ihn steuern?
                                Besten Dank
                                Irgendwie zickt der CC2531 nur noch. Bekomme den Stick nicht mehr zum laufen und es kommt die Meldung:
                                zigbee.0	2019-03-01 18:08:40.850	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                                zigbee.0	2019-03-01 18:08:37.803	info	Starting zigbee-shepherd
                                zigbee.0	2019-03-01 18:07:37.794	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.733	info	Reset coordinator
                                zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.616	info	Queue is: true
                                zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.615	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00 with panID 6754 channel 11
                                zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.565	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
                                  Hatte ich auch ab und an. Nachdem ich den Pi heruntergefahren hatte, Stick ab und wieder angesteckt und hochgefahren ging es dann wieder. Evtl. dauert es auch ein paar Minuten, bis er hochkommt, ohne daß Du neu starten mußt.
                                    Kueppert last edited by
                                    Ja, einfach Mal den Stick ziehen und neu dran. Hätte ich in 1,5 Jahren Budget 1 Mal...
                                      Ging gestern nichts mehr. Hab den Stick neu geflasht und siehe da, er geht wieder. Ich glaub da hatte sich die Software auf dem Stick verabschiedet
                                        @smarti2015 Welche Version hast Du verwendet?
                                          Hab die Version: CC2531ZNP-Prod_20190109
                                            arteck Developer Most Active @smarti2015 last edited by
                                            @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                            die ist fehlerhaft... nimm ne ältere
                                            894
                                            228731
