    4. [Gelöst]History Adapter zeigt Fehler
    UNSOLVED [Gelöst]History Adapter zeigt Fehler
    • totocotonio
      totocotonio @Homoran last edited by
      @Homoran in einem Docker container
        Homoran Global Moderator Administrators @totocotonio last edited by
        @totocotonio
        Kenne mich mit Docker nicht aus - muss man dem Container nicht auch RAM zuweisen?
        totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • totocotonio
          @Homoran Der Docker nimmt sich den RAM wie er Ihn braucht, sehr dynamisch.
          • totocotonio
            bringt das was den Adapter zu deinstallieren und dann wieder neu zu machen
            • totocotonio
              totocotonio last edited by totocotonio
              ich habe den History einfach mal neu inst.
              Das sind die Meldungen im LOG. Ähnlich den anderen
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code null ()
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	warn	instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGABRT
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[26]: 0xeaf4092a7
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[25]: 7:
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[23]: [io.history.0]
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[22]: v8::internal::Runtime_SparseJoinWithSeparator(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*)
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[21]: 6:
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[19]: [io.history.0]
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[18]: v8::internal::Factory::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::PretenureFlag)
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[17]: 5:
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[15]: [io.history.0]
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[14]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool)
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.056	error	Caught by controller[13]: 4:
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[11]: [io.history.0]
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[10]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*)
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[9]: 3:
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[7]: [io.history.0]
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[6]: 0x7cff7c
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[5]: 2:
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[3]: [io.history.0]
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[2]: node::Abort()
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.055	error	Caught by controller[1]: 1:
              host.buanet-iobroker1	2019-02-27 20:24:26.054	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                @totocotonio sagte in History Adapter zeigt Fehler:
                • totocotonio
                  @Homoran und jetzt, was kann ich denn machen.
                  Hast Du da eine Idee für mich.
                  Ich bin da ziemlich hilflos
                    Homoran Global Moderator Administrators @totocotonio last edited by Homoran
                    Leider nein, da stecke ich auch nicht tief genug drin.
                    Alles beginnt mit:
                    wie Paul schon sagt, zu wenig Speicher und endet in einem SIG(nal für einen)AB(o)RT (abnormalem Abbruch)
                    Vielleicht reagiert diese dynamische Speicherzuordnung ja nicht schnell genug - ist aber alles Kaffesatzleserei, da ich mich auch nicht mit Docker auskenne, ob man da bei aller Dynamik nicht auch einen Mindestspeicher zuordnen kann.
                      apollon77 last edited by
                      Welche nodejs Version ist eingentlich im Einsatz? Wieviele Datenpunkte hast Du? Irgendwelche speziellen Aktualisierungsfrequenzen?
                      Ggf mal Adapter-Instanz auf debug Log stellen und schauen was das Log dann so sagt
                      totocotonio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • totocotonio
                        totocotonio @apollon77 last edited by
                        @apollon77 ok mache ich.
                        • totocotonio
                          @apollon77 so, ich habe mal den History neu inst. und auf wesentliches beschränkt, soweit so gut.
                          Aber schau Dir mal mein TOP an. da ist der JAVASCRIPT Adapter ziemlich stark.
                          Ein Neustart brachte nichts wie komme ich denn dem auf die Schliche.
                            ganz OldSchool!
                            Alle Scripte deaktivieren und nacheinander wieder starten.
                            Dabei immer TOP im Auge behalten.
                            Wenn Die LAst nach der Aktivierung eines Skriptes schlagartig ansteigt, liegt es an diesem
                            totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • totocotonio
                              @Homoran
                              So, alle scripte deaktiviert, keine Änderung
                              phkill durchgeführt, Java in Ruhe, ok Adapter neu gestartet, fast keine Last☺
                              Nach und nach Scripte aktiviert alles gut bis ich das vor ca. 1 Woche installierte LOG Script inst. habe.
                              und Baaammm die CPU explodierte fast.
                              Script wieder ausgemacht, cpu last immer noch hoch, phkill wieder ausgeführt und script ausgelassen
                              das war es vermutlich.
                              Es handelt sich um dieses hier:
                              https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
                              Läuft jetzt seit 10 Minuten alles i.O. bis jetzt.
                                @totocotonio
                                Auch mal dort die Issues gelesen?
                                z.B. das verlinkte?
                                • totocotonio
                                  @Homoran Hi, hatte ich natürlich nicht.
                                  Aber das Issues ist auch erst vor 4 Tagen gekommen.
                                  Ich musste erst mal draufkommen das es diese Script war.
                                    @totocotonio
                                    Vielleicht fügst du dann da einen Kommentar mit Link auf diesen Thread hinzu
                                    • totocotonio
                                      @Homoran ok mache ich.
                                      Mal wieder recht herzlichen Dank für Deine Hilfe und Unterstützung.
                                      • totocotonio
                                        Issues eingetragen.
                                        81.1k
                                        histtory
                                        1366
