    4. [Gelöst]History Adapter zeigt Fehler
    UNSOLVED [Gelöst]History Adapter zeigt Fehler
    • totocotonio
      totocotonio @Homoran last edited by
      @Homoran und jetzt, was kann ich denn machen.
      Hast Du da eine Idee für mich.
      Ich bin da ziemlich hilflos
        Homoran Global Moderator Administrators @totocotonio last edited by Homoran
        @totocotonio sagte in History Adapter zeigt Fehler:
        Leider nein, da stecke ich auch nicht tief genug drin.
        Alles beginnt mit:
        2019-02-27 20:24:26.054 error Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        wie Paul schon sagt, zu wenig Speicher und endet in einem SIG(nal für einen)AB(o)RT (abnormalem Abbruch)
        Vielleicht reagiert diese dynamische Speicherzuordnung ja nicht schnell genug - ist aber alles Kaffesatzleserei, da ich mich auch nicht mit Docker auskenne, ob man da bei aller Dynamik nicht auch einen Mindestspeicher zuordnen kann.
          apollon77 last edited by
          Welche nodejs Version ist eingentlich im Einsatz? Wieviele Datenpunkte hast Du? Irgendwelche speziellen Aktualisierungsfrequenzen?
          Ggf mal Adapter-Instanz auf debug Log stellen und schauen was das Log dann so sagt
          totocotonio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • totocotonio
            totocotonio @apollon77 last edited by
            @apollon77 ok mache ich.
            • totocotonio
              @apollon77 so, ich habe mal den History neu inst. und auf wesentliches beschränkt, soweit so gut.
              Aber schau Dir mal mein TOP an. da ist der JAVASCRIPT Adapter ziemlich stark.
              Ein Neustart brachte nichts wie komme ich denn dem auf die Schliche.
                ganz OldSchool!
                Alle Scripte deaktivieren und nacheinander wieder starten.
                Dabei immer TOP im Auge behalten.
                Wenn Die LAst nach der Aktivierung eines Skriptes schlagartig ansteigt, liegt es an diesem
                totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • totocotonio
                  @Homoran
                  So, alle scripte deaktiviert, keine Änderung
                  phkill durchgeführt, Java in Ruhe, ok Adapter neu gestartet, fast keine Last☺
                  Nach und nach Scripte aktiviert alles gut bis ich das vor ca. 1 Woche installierte LOG Script inst. habe.
                  und Baaammm die CPU explodierte fast.
                  Script wieder ausgemacht, cpu last immer noch hoch, phkill wieder ausgeführt und script ausgelassen
                  das war es vermutlich.
                  Es handelt sich um dieses hier:
                  https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script
                  Läuft jetzt seit 10 Minuten alles i.O. bis jetzt.
                    @totocotonio
                    Auch mal dort die Issues gelesen?
                    z.B. das verlinkte?
                    totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • totocotonio
                      @Homoran Hi, hatte ich natürlich nicht.
                      Aber das Issues ist auch erst vor 4 Tagen gekommen.
                      Ich musste erst mal draufkommen das es diese Script war.
                        @totocotonio
                        Vielleicht fügst du dann da einen Kommentar mit Link auf diesen Thread hinzu
                        • totocotonio
                          @Homoran ok mache ich.
                          Mal wieder recht herzlichen Dank für Deine Hilfe und Unterstützung.
                          • totocotonio
                            Issues eingetragen.
                            81.1k
                            histtory
                            1366
