    4. Anzeigefehler Weboberfläche VIS
    SOLVED Anzeigefehler Weboberfläche VIS
      Diablo_new last edited by Jey Cee
      Moin,
      Ich habe seit gestern iobroker installiert.
      Doch die Oberfläche von VIS ist komplett zerhackt.
      Die Dropdown-Menüs funktionieren nicht ordentlich.
      Man kann Optionen nicht ordentlich auswählen.
      Ich habe es schon deinstalliert, verschiedene Browser probiert, Vis 1.1.7 installiert, das brachte allesamt aber nichts.
      An was kann das liegen?
      Dankeschön
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing last edited by
        Ist das vielleicht die Ursache?
        Info Adapter
        ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Diablo_new last edited by
          @Diablo_new
          Screenshot bitte, und mehr Grund-Daten liefern!
          Versionen von:
          Host
          NPM
          Vis
          JS Script
          Admin
          Node.js
            Diablo_new @sigi234 last edited by
            Suche ich dir gleich raus. Du müsstest mir nur verraten wo ich die ganzen Versionsnummern finde.
            Vielen Dank im Voraus
            @sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @Diablo_new last edited by sigi234
              @Diablo_new sagte in Anzeigefehler Weboberfläche VIS:
              @sigi234
              INFO! Klick mal drauf.......
                Diablo_new last edited by Diablo_new
                Bildschirmfoto 2019-03-01 um 12.14.23.png Bildschirmfoto 2019-03-01 um 12.07.28.png
                ich hoffe das reicht. wenn nicht gebe ich dir noch weitere infos.
                viele grüße
                  @Diablo_new
                  Mach mal folgendes in der Console:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop vis
                  sudo iobroker upload vis
                  sudo iobroker start vis
                  Dann Browser Cache komplett leeren.
                    @sigi234
                    Brachte auch kein Erfolg. Liegt es vielleicht dadran das ich erst raspbian installiert habe und dann iobroker?
                    Was für Möglichkeiten gäbe es noch?
                    Dankeschön im Voraus
                      stimezo Forum Testing last edited by
                      @Diablo_new said in Anzeigefehler Weboberfläche VIS:
                      Nimm mal einen anderen Browser!
                      Christian
                        Diablo_new @stimezo last edited by
                        @stimezo
                        Opera, I-Ex, Safari, Firefox.... alles probiert
                          @Diablo_new
                          Installiere Vis 1.1.10
                            klausiob last edited by
                            Ähnliche Effekte habe ich seit einem letzten Update auch in der admin Oberfläche. Z.B. Objects-Browser: unten im Browser abgeschnitten, dann auch unten Dropdaowns, die sich eigentlich nach oben öffnen müßten. Kann ich leider kein Screenshot von machen.
                            Ist irgendwas beim Update am Style schief gegangen.
                            (Firefox Quantum 65.0.1)
                              CiroCool last edited by
                              Hallo
                              Ich habe genau das gleiche Problem gibt es dafür schon eine Lösung?
                              Habe auch schon mehre Browser probiert.
                              Hier mein System
                                Also ich habe nun alles was hier vorgeschlagen wurde gemacht, aber keine Besserung.
                                Gibt es noch ne andere Möglichkeit wo es dran liegen könnte?
                                Dankeschön
                                • 0
                                  0018 last edited by
                                  Jetzt hat mich das Problem auch aufgesucht. Habe alle Vorschläge auch durch, keine Besserung egal bei welchem Browser.
                                  Besonders tritt dieses bei den Widget-Eigenschaften auf.
                                  Systemdaten:
                                  VIS 1.1.10
                                  Admin 3.6.0
                                  nodejs 6.15.0
                                  npm 6.8.0
                                  js controller 1.5.7
                                  Woran könnte das liegen?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @0018 last edited by
                                    @0018 sagte in Anzeigefehler Weboberfläche VIS:
                                    Ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber das ist eine schöne Mischung von alten und neuen Versionen.
                                    die Aktuelle node version wäre 8.15.x, da du aber schon den controller 1.5.7 nutzst, darf es sogar schon 10.x sein.
                                    npm könnte noch ein wenig weiter upgedatet werden, da wäre 6.9.0 aktuell
                                    0 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • 0
                                      0018 @Homoran last edited by
                                      @Homoran Ok dann werde ich jetzt am Wochende mal ein Update von allem fahren und schauen ob es dadurch besser wird.
                                      Mal so am Rande: Irgendwie fällt es mir schwer nachzuverfolgen was gerade bei node, npm und js controller aktuell ist und welche combo von versionen miteinander könne und welche man besser nicht nehmen sollte. Da es ja scheinbar hier auf ein gutes Zusammenspiel dieser Versionen ankommt um ein stabiles System zu haben, wäre es schön wenn es so ein Übersicht geben würde.
                                      • 0
                                        @Homoran so hab die Zeit noch genutzt und das Update gemacht. Aktueller Stand:
                                        node -v
                                        v10.15.3
                                        nodejs -v
                                        v10.15.3
                                        npm -v
                                        6.9.0
                                        iobroker -v
                                        1.5.7
                                        Browsercache geleert, leider keine Besserung. Was kann ich noch tun?
                                        • SBorg
                                          Jo, hatte ich heute auch. IMHO ev. ein Fehler im Info-Adapter (Update lief heute, danach trat es bei mir auf). Nach löschen dessen läuft es bei mir wieder 🙂
                                          • Master67
                                            Master67 last edited by
                                            Sieht bei mir genauso aus...
                                            IoBroker unter Debian 9.8
                                            VIS 1.1.10
                                            Admin 3.6.0
                                            node -v
                                            v8.15.1
                                            nodejs -v
                                            v8.15.1
                                            npm -v
                                            6.4.1
                                            • htrecksler
                                              Info Adapter
                                              81.1k
                                              bug vis
                                              11
                                              22
                                              1814
