    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      CrazyCreator last edited by
      Hab hinbekommen ....
      Der "iobroker stop" mußte mit sudo vornedran ausgeführt werden
      Dann hat er nur noch io.tankerkönig und io.zwave bemängelt.
      iobroker wieder gestartet, die beiden ausgeschaltet.
      sudo iobroker stop
      dann die bash und siehe da es geht
        Matten last edited by
        Wie komme ich nach dem Installation Fixer auf den neuen User? Eine Passwortabfrage kam nicht und wenn ich den User wechseln möchte (su) sagt mir Linux das kein Passwort vorhanden ist. Wie komme ich in den ioBroker Ordner?
          Homoran Global Moderator Administrators @Matten last edited by Homoran
          @Matten sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
          auf den neuen User?
          Du arbeitest wie bisher weiter.
          Der neue User iobroker ist NUR für ioBroker selbst
            Matten @Homoran last edited by
            @Homoran :Danke! Zwave läuft wie erwartet nicht nach dem Fix.
            AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Matten last edited by
              Wie äußert sich das? Ich hatte keinerlei Probleme mit ZWave.
                apollon77 @Matten last edited by
                @Matten Was ist genau der Fehler bei zwave?
                • Blackmike
                  Blackmike last edited by
                  der neue Installatoinsfixer überschreibt einträge, die die Start / Ende Abhängigkeit von redis-serivce festlegen. Fiel auf, als die VM wieder ewig beim Neustart festhing. Liess sich aber manuell wieder korrigieren.
                  Black
                    apollon77 last edited by
                    Wird in der nächsten version gefixt sein. Danke
                      Matten @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Zwave startete nicht mehr. Das ist ja eh immer wieder ein Thema. Ich arbeite mit Debian in Virtual Box. Wenn ich die Maschine über die Virtual Box starte kann Zwave die Lib nicht finden. Alle Lösungsversuche im Forum (lib, lib64 usw.) haben nicht geholfen. Starte ich die Maschine über VBoxService, zum Beispiel beim Neustart des Rechners oder manuell wird Zwave zu 100% gestartet.
                      Ich musste nach dem Fixen Zwave neu installieren und habe gleich die durch mich (und ich glaube Du nutzt sie auch) genutzte Dev-Branch wieder installiert. Die war natürlich damit auch weg.
                        Matten @Blackmike last edited by
                        @Blackmike Was waren die Auswirkungen und wie hast Du es repariert? Mein Das Wetter Adapter spinnt nämlich seit dem Fix. Ist jetzt nicht so schlimm, er bekommt sich immer wieder ein, aber muss ja nicht sein.
                        • Blackmike
                          hmm, deine fehlermeldungen hatt eich nicht. bei mir ist immo umzug der beiden iobrokersystem (spielsystem und produktivsystem) auf intel nuk unter Proxmox auf VM . Unterbau ist das aktuelle debian.
                          also iobroker komplett neuinstallation (musste ja auch, da die alte von einem Orange Pi kommt mit arm architektur).
                          dabei drüber gefallen, dass bei einsatz von redis die VM nicht vernünftig runterfährt (ist ein bekannter effekt, da gabs für früherere versionen auch einen eintrag in der FAQ zu, aber mit dem ganz neuen installer gings nicht)
                          Ok, nu gehts da auch.
                          Auffällig war, dass ich ein backup nicht einspielen konnte auf ein leeres System, was schon den aktuellen js-controller mit 1.5.7 hatte. das tats nicht
                            Danke!
                            Eben ist mir noch ein Bug aufgefallen. Nach meiner neuen Zwave Installation muss ich natürlich die Geräte in iot wieder hinzufügen. Das mag er derzeit nicht tun. Nach Drücken von + erscheint meine Objektauswahl, bestätige ich einen Schalter erscheint das Fenster zur Namensfestlegung nicht. Hat jemand eine Idee?
                              @Matten Letze Version von Daswetter installieren.Da ist das gefixt
                                @Matten Naja jetzt aber nicht Dinge vermischen bitte ... Mit ZWave Library sachen oder auch iot-Problemen kann der Fixer nichts zu tun haben! Das bitte ggf in extra Posts packen. Danke
                                  Ging vorher, jetzt nicht. Dachte es könnte ein Problem des Fixes sein.
                                    darkiop Most Active last edited by darkiop
                                    Hallo, hab heut auch mal den Fixer im Buanet Dockercontainer getestet - bei mir hats dabei wohl node zerschossen:
                                    Hat jemand auf die schnelle eine Idee zum fixen? Ansonsten muss ich wohl mein Backup bemühen.
                                    • AlCalzone
                                      Hach, openzwave ist ein Krampf...
                                      Mein Plan ist dieses Jahr endlich irgendwann https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js fertig zu stellen und einen angepassten zwave-Adapter zu bauen. Dann ist die einzige native Lib, die man braucht, serialport. Und CentralScene geht von Anfang an 🙂
                                      M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                                        Auch ich habe den Fixer über meinen ioBroker (auf Raspberry Pi 3) laufen lassen. Dabei drei Probleme festgestellt:
                                        1. Der Adapter io.hs100.0 konnte nicht beendet werden. Ist laut htop mehrfach vorhanden und konnte auch dort nicht beendet werden.
                                          Lösung: ich habe den Adapter in ioBroker deinstalliert, dann den Fix laufen lassen und danach den Adapter wieder installiert.
                                        2. Nach dem Fix hatte ich bei allen meinen Skripten eine '0' hinten dran. Wenn ich beim Namen auf 'Bearbeiten' gehe, gibt es diese '0' aber nicht. Ich hatte die Skript-Engine 4.1.6. Habe nun auf 4.1.7 upgedatet und die '0' ist wieder weg. Dafür manchmal immer noch "Cannot extract Blockly code!". Doch das dürfte nicht am Fixer liegen.
                                        3. Beim rpi2-Adapter habe ich jetzt jede Minute folgende Fehler im Protokoll:
                                          No Value found for mem_gpu
                                          No Value found for mem_arm
                                          No Value found for cpu_voltage
                                          No Value found for cpu_frequency
                                          Nach einer Neuinstallation des Adapters ist nur noch eine der vier Meldungen jede Minute im Log:
                                        apollon77 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Matten @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone Stimmt, Zwave macht am meisten Probleme, alles andere läuft wirklich super stabil. Wäre toll wenn du die Zeit finden würdest 🙂
                                          bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                                            @Dr-Bakterius Alles keinerlei Fixer Probleme ... interessant.
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48554
