    5. Überhaupt kein Skript wird bei mir ausgeführt.
      kilolima last edited by
        kilolima @thewhobox last edited by
        @thewhobox sagte in Überhaupt kein Skript wird bei mir ausgeführt.:
        Das denke ich nicht, da das gleiche Problem bei mir auch auftrat.
        Hast du schonmal einen Neustart versucht und dann die Datenpunkte neuzugewiesen?
        Du meinst, den JS-Adapter neu starten und dann im Skript die Datenpunkte neu zuweisen?
        thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • thewhobox
          thewhobox @kilolima last edited by
          @kilolima Am besten mal das gesamte Betriebssystem.
          Genau und danach im Skript die Datenpunkte neuzuweisen und dann wieder in der Javascript ansicht naschschauen ob da jetzt die IDs drin stehe und nicht die Namen.
            Funktioniert noch immer nicht. Code sieht nun so aus:
            on({id: "knx.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Bel___1-1__Flur_EG_|_13_-_Stufen__E_A_"/*Bel. [1-1] Flur EG | 13 - Stufen [E/A]*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              setState("knx.0.Beleuchtung.Philips_Hue_EG.Bel___1-4__Arbeitsz__|_9_Hue_-_Decke__E_A-SA_"/*Bel. [1-4] Arbeitsz. | 9 Hue - Decke [E/A-SA]*/, getState("knx.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Bel___1-1__Flur_EG_|_13_-_Stufen__E_A_").val);
            console.log('zeige mir, was los ist ');
            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
            • thewhobox
              @kilolima Das sieht aber schon deutlich besser aus.
              Läuft das Skript auch?
              Oben auf dem Screenshot hast du es nämlich gestopt.
                Der debug muss in den Trigger (vor oder nach dem "steuere" Block) - nicht unter den Trigger
                  Ich denke, es läuft. Zumindest steht es auf grün.
                  Hier mal das Log. Was will mir der broker damit sagen ... hmm
                    Homoran Global Moderator Administrators @kilolima last edited by
                    @kilolima
                    Dein Datenpunkt ist Bool, der Wert anscheinend number
                      Hier nochmal das LOG. Debug habe ich verschoben. Werte checke ich. Das muss unbedingt konsistentent sein?
                      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        kilolima @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in Überhaupt kein Skript wird bei mir ausgeführt.:
                        @kilolima
                        Das deckt sich mit der Zeile 3 im LOG. Was müsste ich jetzt tun um das lauffähig zu bekommen, Hormoran?
                        Danke für eure Geduld hier mit mir.
                        • carsten04
                          carsten04 Developer @kilolima last edited by carsten04
                          Das Problem ist mit der v4.1.7 behoben worden. Siehe dahzu auch hier:
                          issue #343
                          und hier:
                          issue #344
                          Nach Umstellung auf die v4.1.7 bei allen Blocklys die id's überprüfen. Kann man z.B. gut sehen, wenn man sich das Javascript zum Blockly anzeigen läßt. Ggf. noch einmal die id im Blockly neu auswählen.
                            @kilolima sagte in Überhaupt kein Skript wird bei mir ausgeführt.:
                            Das ist nur eine Warnung, dass es in späteren Versionen nicht mehr laufen wird.
                            Daran liegt es nicht, dass das Skript nicht läuft.
                            Hast du den debug-Block verschoben und noch mal getestet?
                            (Nachdem du auf 4.1.7 upgedatet hattest?)
                              Jungs! Es funktioniert!
                              Ich kam ja vorhin von der 4.17. Aber es lag offensichtlich daran, dass die ID's nochmal sauber einzufügen waren. Auerdem hatte ich den Debug-Mode im Skriptadapter eingeschaltet. Ist dies der Fall, werden die Aktionen des Skripts ja nicht ausgeführt. Dazu gibt es eine Meldung im Skripteditor.
                              Sauber und besten Dank euch für die schnelle Hilfe.
                              Nochmal eine Frage zum Debug Block. Wo sehe ich denn die Ausgabe dazu? Im Log?
                              • thewhobox
                                Die Ausgabe dazu findest du im Log und ich glaube auch unter dem Skript in der Box.
                                  kilolima last edited by kilolima
                                  Im Log stehen jetzt übrigens noch diverseste Warns.
                                  Wie gehe ich damit um? Ist da mit einer Disfunktion in einer der neuen Versionen demnächst zu rechnen?
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3690:37)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Skripte.Testskript:5:3)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.458	warn	Wrong type of knx.0.Beleuchtung.Philips_Hue_EG.Bel___1-4__Arbeitsz__|_9_Hue_-_Decke__E_A-SA_: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  javascript.0	2019-03-01 13:49:04.458	info	script.js.Eigene_Skripte.Testskript: zeige mir, was los ist
                                    du musst unter Objekte den Typ des Datenpunkts ändern in Zahl (Number)
                                      So hier?
                                        @kilolima
                                        Ja!
                                        Da stand Logikwert, oder?
                                          Genau. Leider werden diese Daten so vom KNX-Adapter erstellt. Ich glaube, Chefkoch hat dieses Thema auf dem Radar. Aber wenn in zukünftigen Versionen dann der JS-Adapter nicht mehr mit den sofort erstellten Werten aus dem KNX-Adapter ohne Modifikation funktioniert, dürften Leute mit großen KNX-Projekten dicke Backen machen. Zumindest wenn sie neu importieren und bestehende komplexe Skripte haben für die sie dann alle relevanten nDatenpunkttypen anpassen müssten.
                                            paul53 last edited by
                                            Erstelle bitte ein Issue, dass bei Datenpunkten vom Typ "boolean" eine Wandlung vorgenommen werden muss (0/1 --> false/true und umgekehrt).
                                            1876
