    5. Überhaupt kein Skript wird bei mir ausgeführt.
      Homoran Global Moderator Administrators @kilolima last edited by
      @kilolima sagte in Überhaupt kein Skript wird bei mir ausgeführt.:
      Was müsste ich jetzt tun um das lauffähig zu bekommen,
      Das ist nur eine Warnung, dass es in späteren Versionen nicht mehr laufen wird.
      Daran liegt es nicht, dass das Skript nicht läuft.
      Hast du den debug-Block verschoben und noch mal getestet?
      (Nachdem du auf 4.1.7 upgedatet hattest?)
        Jungs! Es funktioniert!
        Ich kam ja vorhin von der 4.17. Aber es lag offensichtlich daran, dass die ID's nochmal sauber einzufügen waren. Auerdem hatte ich den Debug-Mode im Skriptadapter eingeschaltet. Ist dies der Fall, werden die Aktionen des Skripts ja nicht ausgeführt. Dazu gibt es eine Meldung im Skripteditor.
        Sauber und besten Dank euch für die schnelle Hilfe.
        Nochmal eine Frage zum Debug Block. Wo sehe ich denn die Ausgabe dazu? Im Log?
        • thewhobox
          thewhobox last edited by
          Die Ausgabe dazu findest du im Log und ich glaube auch unter dem Skript in der Box.
            kilolima last edited by kilolima
            Im Log stehen jetzt übrigens noch diverseste Warns.
            Wie gehe ich damit um? Ist da mit einer Disfunktion in einer der neuen Versionen demnächst zu rechnen?
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at emitOne (events.js:116:13)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.462	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.461	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3690:37)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Skripte.Testskript:5:3)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.460	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.458	warn	Wrong type of knx.0.Beleuchtung.Philips_Hue_EG.Bel___1-4__Arbeitsz__|_9_Hue_-_Decke__E_A-SA_: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript.0	2019-03-01 13:49:04.458	info	script.js.Eigene_Skripte.Testskript: zeige mir, was los ist
              du musst unter Objekte den Typ des Datenpunkts ändern in Zahl (Number)
                kilolima @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Überhaupt kein Skript wird bei mir ausgeführt.:
                So hier?
                  @kilolima
                  Ja!
                  Da stand Logikwert, oder?
                    Genau. Leider werden diese Daten so vom KNX-Adapter erstellt. Ich glaube, Chefkoch hat dieses Thema auf dem Radar. Aber wenn in zukünftigen Versionen dann der JS-Adapter nicht mehr mit den sofort erstellten Werten aus dem KNX-Adapter ohne Modifikation funktioniert, dürften Leute mit großen KNX-Projekten dicke Backen machen. Zumindest wenn sie neu importieren und bestehende komplexe Skripte haben für die sie dann alle relevanten nDatenpunkttypen anpassen müssten.
                      paul53 last edited by
                      Erstelle bitte ein Issue, dass bei Datenpunkten vom Typ "boolean" eine Wandlung vorgenommen werden muss (0/1 --> false/true und umgekehrt).
                        kilolima @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in Überhaupt kein Skript wird bei mir ausgeführt.:
                        Ich melde es ihm.
                        1876
