    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
      Superdad @arteck last edited by
      @arteck
      Sorry, dass ich so spät antworte.
      Ja ich starte es per Widget.
        Superdad @hg6806 last edited by
        @hg6806
        Du kannst mit dem Adapter auf den Fully Browser zugreifen und z.Bsp. über einen steuerbare Steckdose dein Tablet laden.
        Oder eine Sprachausgabe auf deinem Tablet ansagen lassen.
        Oder,oder,oder.
        Sind sehr viele Möglichkeiten.
        Die Plus Version bekommst du doch innerhalb der Fully Browser App auf deinem Tablet.
          arteck Developer Most Active @Superdad last edited by
          @Superdad said in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
          @arteck
          zeigmal das Script was dahinter hängt
            Bitte schön!
            /* Countdown Eieruhr basierend auf Script von
            // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=32&t=3436&hilit=countdown
            01.08.2016 pix
            var interval = null;
            var countdown = 60 * 1000; // 60min * 60s * 1000ms
            createState('Countdown.Eieruhr.countdown', seconds2text(countdown), {name: 'Eieruhr Countdown / Restzeit', type: 'string'});
            createState('Countdown.Eieruhr.countdown_seconds', countdown, {name: 'Eieruhr Countdown / Restzeit in s', type: 'number', def: countdown});
            createState('Countdown.Eieruhr.afterCount', {name: 'Eieruhr Countdown / afterCount', type: 'boolean', def: false});
            createState('Countdown.Eieruhr.countTrigger', {name: 'Eieruhr Countdown / countTrigger', type: 'boolean', def: false});
            var idCountdown =     'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.countdown',
                idCountdown_sec = 'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.countdown_seconds',
                idAfterCount =    'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.afterCount',
                idTrigger =       'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.countTrigger';
            // SPEZIFISCHE UMSETZUNG für a-flow
            createState('Countdown.Eieruhr.trigger5min', {name: 'Eieruhr 5min Timer', type: 'boolean', def: false});
            var id5min = 'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.trigger5min';
            // Countdown
            function seconds2text(_seconds) {
                var sec_num = parseInt(_seconds, 10); // don't forget the second param
                var hours   = Math.floor(sec_num / 3600);
                var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
                var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
                var time;
                if (hours > 0) {
                    // if (hours   < 4) {hours   = "0" + hours;}
                    if (minutes < 4) {minutes = "0" + minutes;}
                    if (seconds < 10) {seconds = "0" + seconds;}
                    // time = hours + ' Stunden, ' + minutes + ' Minuten und ' + seconds + ' Sekunden'; // original
                    time = hours + ':' + minutes + ':' + seconds + ' Std.';
                } else if (minutes > 0) {
                    // time = minutes + ' Minuten und ' + seconds + ' Sekunden'; // original
                    time = minutes + ':' + seconds + 'min';
                } else {
                    // time = seconds + ' Sekunden'; // original
                    time = seconds + ' s';
                return time;
            function count() {
                // remove trigger
                if (getState(idTrigger).val) setState(idTrigger, false);
                // Abbruch bei Knopfdruck
                if ( getState(id5min).val ) {
                    setState(idCountdown, 0);
                    setState(idAfterCount, false);
                    clearInterval(interval);
                    interval = null;
                if (countdown > 1) {
                    setState(idCountdown_sec, parseInt(countdown,10));
                    setState(idCountdown, seconds2text(--countdown));
                } else {
                    interval = null;
                    setState(idCountdown_sec, 0);
                    setState(idCountdown, seconds2text(0));
                    setState(idAfterCount, true);
            on(idTrigger, function (obj) {
                if (obj.state.val) {
                    setState(idCountdown, seconds2text(countdown));
                    if (!interval) {
                        count();
                        interval = setInterval(count, 1000);
            on(idAfterCount, function (obj) {                                                // wenn idAfterCount true wird, kann eine Aktion ausgeführt werden
                    log('Countdown abgelaufen');
                    // weitere Aktionen einfügen
                    // Sprachausgabe
                    // nachricht = 'Das Superei ist fertig';
                    // setState("sayit.2.tts.text"/*Text to speech*/, nachricht);           // Sprachausgabe Eieruhr ein
                    Ausgabe = "Das Superei ist fertig";
                    // sendTo("paw.0",'TabKueche',{send:  'say', text:  Ausgabe});             // Sprachausgabe ueber PAW
                    setState("fullybrowser.0.192_168_1_57.Commands.textToSpeech", Ausgabe);
            // Taster für VIS
            function eieruhr(dauer) {
                if (interval) {                                                             // wenn Countdown schon läuft
                    interval = null;
                    setState(idCountdown_sec, parseInt(0,4));
                    log(dauer + 'min Sleeptimer gestoppt');
                    // Sprachausgabe
                    // nachricht = 'Die Kochzeit wurde unterbrochen';
                    // setState("sayit.2.tts.text"/*Text to speech*/, nachricht);           // Sprachausgabe Eieruhr abgebrochen
                    Ausgabe = "Die Kochzeit wurde unterbrochen";
                } else {
                    countdown = dauer * 60;                                                 // Dauer festlegen (in Minuten)
                    setState(idTrigger, true);
                    Ausgabe = "Die Eieruhr wird gestartet";
            on(id5min, function (obj) {                                                     // bei jeder Änderung
                    eieruhr(5);                                                             // 5min Zeit übergeben
                    setStateDelayed(id5min, false, 250);                                    // nach viertel Sekunde wieder auf false
              da du 2 Buttons hast .. wie hast du das eingebaut.. das Script aggiert mit nur einem Button..
              hast du 2 Scripte laufen .. für jede Eieruhr ?
              ich frage weil wir die IP Adresse irgendwo einbauen müssen von dem das Script gestertet wurde... ich hoffe die Tablets haben feste IP ..
                Superdad last edited by Superdad
                Das Script ist nur für den 5 min. Button.
                Die linke Seite sozusagen.
                Hatte ich dann erst im nachhinein erweitert.
                Die anderen Button benutze ich zum Brötchen und Brot backen.
                Da läuft das Sleeptimer Script auf allen drei Buttons.
                P.S. ich benutze feste IP`s.
                192.168.1.24 und 192.168.1.57
                  ach mist.. so ist das wenn man mit einem Auge liest... das Problem ist.. wir bekommen die IP von dem Tablet wo der Button gedrückt worden ist nicht mit... da bin ich schon lange auf der suche nach..
                  sry .. aber das bekommen wir so nicht hin..
                    Aber trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen!
                    Vielleicht geht es ja mal irgendwann?
                      mikiline last edited by
                      Also bei dem jetzigen Update bekomme ich ziemlich viel angezeigt und es wird kein versionsupdate in ioBroker vorgenommen
                      Hat das noch jemand?
                      $ ./iobroker upgrade fullybrowser
                      Update fullybrowser from @0.0.13 to @0.0.15
                      NPM version: 6.4.1
                      npm install iobroker.fullybrowser@0.0.15 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:
                      ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                      ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }
                      In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
                      /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:9864:14: note: declared here
                       Local<Int32> Value::ToInt32() const {
                      ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                      ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }
                      /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:9858:15: note: declared here
                       Local<Uint32> Value::ToUint32() const {
                      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                         return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();
                      In file included from /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:
                      /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:4895:56: note: declared here
                         V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local<Value> New(bool value));
                      /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                         declarator __attribute__((deprecated(message)))
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                         return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                      /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:1475:21: note: declared here
                             Local<Script> Compile(Isolate* isolate, Source* source,
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::String::NewStringType, int)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               v8::String::kNormalString, length);
                      /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:2731:21: note: declared here
                             Local<String> NewFromOneByte(Isolate* isolate, const uint8_t* data,
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                         return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);
                      /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:2769:38: note: declared here
                                              Local<String> NewExternal(
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                         return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                      /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:1455:45: note: declared here
                                              Local<UnboundScript> CompileUnbound(
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                      ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’
                       NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {
                      ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here
                       NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:../node_modules/nan/nan.h:289:71: warning: ‘bool v8::Isolate::IdleNotification(int)’ is deprecated: use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declarations]
                           return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
                      /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:7539:22: note: declared here
                                       bool IdleNotification(int idle_time_in_ms));
                      ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
                             v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
                      ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                      ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                           , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
                      ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
                      ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                      ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void
                             v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
                      ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                      ../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                      ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void
                             v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
                      ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                      ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
                      ../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope
                             _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();
                      ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
                           , node::smalloc::FreeCallback callback
                      ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
                               v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
                      ../node_modules/nan/nan.h:665:50: note: suggested alternative: ‘calloc’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
        calloc
                      ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
                      ../node_modules/nan/nan.h:665:60: note: suggested alternative: ‘uint’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
        uint
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
                           return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                      In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:/home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node_buffer.h:67:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’
                       NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,
                      ../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                           return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                           return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);
                      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
                      ../node_modules/nan/nan.h:717:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                           NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
                      In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:308:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
                       inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,
                      /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:321:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback)
                       inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,
                      ../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                           NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
                      ../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                           NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);
                      make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
                      gyp
                       ERR! build error
                      gyp
                       ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                      gyp
                      ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                      gyp ERR!
                      stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp
                      ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v8.15.1
                      gyp
                      ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR!
                      not ok
                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:
                      In file included from ../src/validation.cc:7:0:
                        mikiline @mikiline last edited by
                        Teil 2 Fehlermeldung
                        In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                        In file included from /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:
                        ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
        calloc
        uint
                        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
                        In file included from ../src/validation.cc:10:0:
                        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                        In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
                        ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                             NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);
                        In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:308:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
                        ../src/validation.cc: In function ‘int is_valid_utf8(size_t, char*)’:../src/validation.cc:82:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                               case 5 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                        ../src/validation.cc:83:7: note: here
                               case 4 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                        ../src/validation.cc:83:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                        ../src/validation.cc:84:7: note: here
                               case 3 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                        ../src/validation.cc:84:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                        ../src/validation.cc:85:7: note: here
                               case 2 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                        ../src/validation.cc:85:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                        ../src/validation.cc:86:7: note: here       case 1 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                        ../src/validation.cc:86:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                        ../src/validation.cc:87:7: note: here
                               case 0 : ch += (uint8_t) value[i];
                        ../src/validation.cc: In function ‘int isLegalUTF8(const uint8_t*, int)’:
                        ../src/validation.cc:51:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                           case 4: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;
                        ../src/validation.cc:52:3: note: here
                           case 3: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;
                        ../src/validation.cc:52:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                        ../src/validation.cc:53:3: note: here
                           case 2: if ((a = (*--srcptr)) > 0xBF) return 0;
                        ../src/validation.cc:60:18: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                               default:   if (a < 0x80) return 0;
                        ../src/validation.cc:63:3: note: here
                           case 1: if (*source >= 0x80 && *source < 0xC2) return 0;
                        make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Error 1
                        gyp
                         ERR! build error
                        gyp ERR!
                        gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                        gyp ERR! command
                         "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                        gyp ERR!
                         node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                        npm
                        WARN
                         babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm
                        WARN
                         svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm
                        WARN
                         onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm
                        WARN
                        npm
                        WARN
                        optional
                         SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                        npm
                        WARN
                        notsup
                         SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm
                        WARN
                        optional
                         SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                        npm
                        WARN
                        optional
                         SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                        npm
                        WARN
                        optional
                         SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        npm
                        WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser"
                        npm
                         WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                        npm WARN
                         deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                        npm WARN
                        deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                        npm
                         WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                        npm WARN
                         deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                        npm
                         notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
                        upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                        Adapter "fullybrowser" updated
                        process exited with code 0
                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                          ja ich - habe es vor 15 minuten probiert - geht nicht
                          er funktioniert auch nicht mehr
                          ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                          • Chaot
                            Chaot last edited by
                            Bei mir genauso.
                            Es scheint vollständig installiert zu werden:
                            iobroker	2019-03-01 20:16:11.171	info	exit 0
                            iobroker	2019-03-01 20:16:11.161	info	Adapter "fullybrowser" updated
                            iobroker	2019-03-01 20:16:11.102	info	upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                            iobroker	2019-03-01 20:16:11.040	info	upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            iobroker	2019-03-01 20:16:10.974	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/adminupload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                            iobroker	2019-03-01 20:16:10.863	info	npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                            iobroker	2019-03-01 20:16:04.516	info	npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            iobroker	2019-03-01 20:16:03.817	info	npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            iobroker	2019-03-01 20:16:00.667	info	npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            iobroker	2019-03-01 20:15:58.885	info	npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            iobroker	2019-03-01 20:15:55.263	info	npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                            iobroker	2019-03-01 20:15:52.099	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser"
                            iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
                            iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                            iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^
                            iobroker	2019-03-01 20:14:08.015	info	npm install iobroker.fullybrowser@0.0.15 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            iobroker	2019-03-01 20:14:07.592	info	NPM version: 6.4.1
                            iobroker	2019-03-01 20:14:07.019	info	Update fullybrowser from @0.0.13 to @0.0.15
                            iobroker	2019-03-01 20:14:05.686	info	upgrade fullybrowser
                            Aber die Version bleibt bei 0.0.13 stehen.
                            Auch über Git direkt das gleiche Ergebnis
                              hmm ich schaumal .. jo fehler gefunden hab vergessen die Version nazuheben...
                              0.0.16 sollte gehen
                                Allodo last edited by
                                nachdem sich der Akku meines Fird HD verabschiedet hat, habe ich mir ein Medion Lifetab zugelegt.
                                FullyKioskBrowser installiert und die Lizenz aktualisiert. Läuft.
                                Eine Verbindung zwischen iobroker und dem FullyKioskBrowser scheint zu bestehen, jedoch habe ich ein Problem, und zwar steht unter status "Error" und unter statusText "Please login".
                                In den Einstellungen des Adapter habe ich das Passwort eingetragen, welches ich im FullyKioskBrowser unter RemoteAdministration eingetragen habe.
                                Somit kann ich den Browser leider gar nicht fernsteueren 😞
                                Dabei hatte alles auf dem FireHD so hervorragend funktioniert.
                                Muss evtl. irgendwo der Port manuell angepasst werden? Dieser stand vorher auf 2323.
                                  2323 ist standard .. bist dir sicher das die Logindaten stimmen.. das riecht nach .. klein gross schriebung oder so
                                    @arteck
                                    Danke 🙂
                                    Ich habe jetzt einfach mal ein anderes Passwort versucht, ohne Sonderzeichen und dann hat's sofort geklappt. Kann es vielleicht an den Sonderzeichen liegen?
                                      wirds wohl so sein..
                                      installiere mal diese version...
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/psw_special
                                      da wird das psw mit encoded
                                        ahfreezer last edited by
                                        @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                        Hi Arteck,
                                        vlt. kannst du mir auch helfen.
                                        Den Adapter habe ich manuell installiert.
                                        IP vom Tablet mit Standardport 2323 und Standardpasswort hinterlegt.
                                        Adapter ist "grün"
                                        Dennoch bekomme ich keinen "Zugriff" auf den Fully
                                        State von isFullyalive bleibt bei false.
                                        Hast du einen Tipp? Liegt es daran, dass ich noch nicht die PLUS Version habe?
                                        Habe ein älteres Samsung Tab A 10.1 (gerootet)
                                        Danke u. Gruß
                                        André
                                          hmm gute frage .. ich weiss nicht ob man dafür die Kaufversion haben muss...
                                          du kannst ja den Admin Bereich im FullyBrowser einschalten... und schauen ob du so per Browser drauf kommst
                                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ahfreezer @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Alles klar. Versuche ich morgen mal.
                                            Danke dir für die schnelle Antwort!
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            43553
