    5. Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!
      paul53 last edited by
      Du darfst keinen Mehrfach-Trigger verwenden.
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Paul53 hat recht.
        Jeden "Ping" in einem separaten Trigger bearbeiten.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
          Warum nicht ?
          • MyzerAT
            MyzerAT last edited by
            geht auch nicht, meldet nach Ablauf der zwei Minuten das der Sonoff RF wieder online ist
              Vorschlag:
              • rantanplan
                rantanplan @Asgothian last edited by
                @Asgothian Grundsätzlich ist das eine gute Idee mit dem "Flag" ob ein Timer läuft oder nicht.
                Zwei Dinge würde ich persönlich aber nicht machen.
                1. Namensgebung: "timeout" als lokale Variable UND als Timername macht die ganze Sache unübersichtlich.
                  Besser wäre "timeout_on", "timeout1_on", usw. als bool (true/false)
                2. timeout = null
                  "null" ist nicht gleich "0".
                  Mit "null" setzt Du eine Variable in einen undefinierten Zustand zurück. Diese muss dann jedesmal, bei Benutzung, neu initialisiert werden. Wird das vergessen gibt es "error".
                • Asgothian
                  Das leuchtet mir nicht ein. Wenn der Wert sich ändert werden ja alle Trigger die du hintereinander im Script hast auf einmal ausgelöst, sprich alle Timeouts laufen los. Dabei sollte es egal sein wie viele du hintereinander schaltest.
                  Nur das ich da nicht in die Wüste laufe - der Wert SonoffRF der am Anfang abgefragt wird ist true wenn es eine Verbindung gibt, und false wenn es keine gibt ?
                  A.
                  • MyzerAT
                    MyzerAT last edited by MyzerAT
                    wie bekomme ich bei den zwei x was rein ? und die ausgabe soll auf Alexa und Telegram erfolgen!
                      paul53 @Asgothian last edited by
                      @Asgothian sagte:
                      Richtig: true stoppt die Verzögerung und erzeugt "wieder Online"; false startet die Verzögerung und erzeugt "Offline" navh Verzögerung, falls nicht inzwischen gestoppt.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @rantanplan last edited by Asgothian
                        @rantanplan sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
                        Da bin ich anderer Meinung. Die Variable timeout und die Variable die den timeout selber steuert ist ein und die selbe. Es sind eben nicht 2 Variablen
                        timeout = null
                        Das ist Absicht.. Ich prüfe diese Variable ja explizit auf NULL ab. Einzig das clear timeout könnte zu einem Problem werden. Das könnte man aber auch in ein "else" packen, so das es nur gemacht wird wenn timeout nicht null ist, und damit der Timeout noch läuft.
                        Nachtrag: da ich nicht weiss was fuer ein Typ die Variable timeout hat wenn sie durch das setTimeout gesetzt wird, kann ich halt nicht einfach auf bool oder int prüfen. Ein Vergleich mit NULL ist aber immer erlaubt und führt so wie ich den nutze nicht zu Fehlern.
                        rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          paul53 @MyzerAT last edited by
                          @MyzerAT sagte:
                          Einfach rein klicken.
                          Alexa und Telegram in die Funktion Meldung(name, onoff) einbauen !
                          • MyzerAT
                            schaffs leider nicht, kenn den Baustein Meldung noch nicht, eventuell kann mir jemand den zusamenstoppeln, bitte, thx
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="QcHn*};`aes=*M[62[T_" x="-287" y="-737">
                                <mutation>
                                  <arg name="name"></arg>
                                  <arg name="onoff"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Meldung</field>
                              <block type="on" id="wN;UvwDV@#P(A[|y2/s." x="-287" y="-637">
                                <field name="OID">ping.1.RDJL_Home.192_168_0_64</field>
                                  <block type="controls_if" id="@ec_w*anU[C5_:,q!@u6">
                                      <block type="on_source" id="}}|XsyQ@;d%*`Qa*P8MP">
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="A{9nUa,_OgF[Kk%e1?=]">
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="V#,#{?LCEl=]otxJ:bR?" inline="false">
                                            <mutation name="Meldung">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="on_source" id="}?{-v*u;R@:1CN2rC1Xj">
                                                <field name="ATTR">common.name</field>
                                            <value name="ARG1">
                                              <block type="text" id="?m;9gH%m`,/WoimPO):w">
                                                <field name="TEXT">wieder online</field>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="timeouts_settimeout" id=".7u4Jf,98)qr,a7{wnQ!">
                                        <field name="DELAY">120</field>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="%cW2F!J99yEG-GB,y2p-">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="on_source" id="C^c@O*hX=FfH5JVUwY+w">
                                            <value name="ARG1">
                                              <block type="text" id="G;p)5ufI}S0vLSaQ/%@R">
                                                <field name="TEXT">offline</field>
                              <block type="control" id="Do1*(d;FPVdH~`jRHrS{" x="112" y="-612">
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U61084851BG7.Commands.speak</field>
                                  <block type="text_join" id="F*lKSls!iLkoww%{/oGK">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="QhdzP|.,qK;9WW=ntGe:">
                                        <field name="TEXT">Achtung, Achtung</field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text_join" id="yxj=D(V8-%`{-#R[f}n@">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="on_source" id="(u)KQ`c0}#hjgB#:1=Q8">
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="(na[4nbf:VY3wdj#k(s|">
                                            <field name="TEXT">  ist Offline und nicht mehr Erreichbar!</field>
                                  <block type="telegram" id="dZ`NtV^dV-qDs6eotVJJ">
                                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                                    <field name="LOG">log</field>
                                    <value name="MESSAGE">
                                      <shadow type="text" id="c`J_.dZ/@?4%P(]3=`)]">
                                      <block type="text_join" id="o.6x{#j+oDiK_78Ko-.*">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="on_source" id="g8?Bc*R%JK;Md-=qGk`5">
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="MV0rG#7UV!D!|hhEo|Y=">
                              <block type="control" id="V(Y@289(@J(E+1/0EzSp" x="-188" y="-188">
                                  <block type="text_join" id="A8.SkLP#n-RrWsB+btl#">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="cA8jZ;,.Omp[1+/suq%]">
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text_join" id="3HqC)]gq0iXtK%*[p3hQ">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="on_source" id="PG:W-rk=a5]ZuvHl}VE,">
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="Y[(cQLz?0|*6U*0f=tp]">
                                            <field name="TEXT">  ist wieder Online!</field>
                                  <block type="telegram" id="L,8yMe,dS8:R8|pT6_}N">
                                      <block type="text_join" id="%-:a5R8;,|80W4V3lgRw">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="on_source" id="7gvj54ZeLKjOW1JqBvlM">
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="f17}4~e+wfLf5x{*1zF5">
                            • MyzerAT
                              meinst du so?
                              • MyzerAT
                                nee da kommen fehler im log
                                  @MyzerAT
                                  Nein, so:
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="QcHn*};aes=*M[62[T_" x="-287" y="-912"> <mutation> <arg name="name"></arg> <arg name="onoff"></arg> </mutation> <field name="NAME">Meldung</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="control" id="Do1*(d;FPVdH~jRHrS{">
                                  <block type="text_join" id="FlKSls!iLkoww%{/oGK">
                                  <value name="ADD0">
                                  <block type="variables_get" id="p-zuzzRM0dn;3q6]ZXUt">
                                  <field name="VAR">name</field>
                                  <value name="ADD1">
                                  <block type="variables_get" id="avU1Hb)TNf@#D~#iC?h-">
                                  <field name="VAR">onoff</field>
                                  <block type="telegram" id="dZNtV^dV-qDs6eotVJJ"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG">log</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="cJ_.dZ/@?4%P(]3=)]"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="o.6x{#j+oDiK_78Ko-.*"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="LLD9mGN)Su%b@r#6.Tqs"> <field name="VAR">name</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="?:%CEN8{}h/wX)sV;y%">
                                  anU[C5_:,q!@u6">
                                  <block type="on_source" id="}}|XsyQ@;d%Qa*P8MP"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="A{9nUa,_OgF[Kk%e1?=]"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="V#,#{?LCEl=]otxJ:bR?" inline="false"> <mutation name="Meldung"> <arg name="name"></arg> <arg name="onoff"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="on_source" id="}?{-v*u;R@:1CN2rC1Xj"> <field name="ATTR">common.name</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="?m;9gH%m,/WoimPO):w">
                                  <field name="TEXT"> ist wieder online</field>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                  hX=FfH5JVUwY+w">
                                  <value name="ARG1">
                                  <field name="TEXT"> ist offline</field>
                                  • rantanplan
                                    @Asgothian Die Varible "timeout" hat nichts mit dem Timer "timeout" zutun.
                                    Probiere das mal und beobachte das Log.
                                    • MyzerAT
                                      ich muss kurz weg zum arzt, mach dann weiter, thx an alle einstwelien!
                                        paul53 @rantanplan last edited by
                                        @rantanplan sagte:
                                        Doch: Wenn die Variable timeout auf null gesetzt wird, kann der Timer nicht mehr mit clearTimeout(timeout) gestoppt werden, denn die Variable timeout "addressiert" den Timer.
                                        • rantanplan
                                          rantanplan @paul53 last edited by
                                          @rantanplan sagte:
                                          ??? Und warum läuft mein Beispiel durch?
                                          • Asgothian
                                            Steht da doch. Wenn du die Variable timeout auf null setzt, dann macht das clear timeout nichts, sprich der Timer läuft durch.
                                            Fehler gibt es (zumindest bei mir) keine. Dein Log sollte also die Meldungen in der folgenden Reihenfolge liefern:
                                            Timer gestartet
                                            Variable auf NULL gesetzt
                                            Ups, ich bin trotzdem da
                                            1995
