UNSOLVED CPU Last hoch
@totocotonio
ist das jetzt gut so?
@totocotonio sagte in CPU Last hoch:
Ja, das habe ich im LOG gefunden.
Ist nicht wahr!
Als ich danach gefragt hatte hieß es
Kein code 7
ich musste das Log vom Server erst downloaden, ich meinte zuerst das LOG das man im
Brocker sieht dort war kein code 7 drin.Ich bin noch Anfänger, entschuldige.
Wie gehe ich denn jetzt weiter vor. Was passiert wenn ich den Java adapter update oder die Mschine neu starte
kommt das wieder. -
Das ist auch noch gekommen
host.buanet-iobroker1 2019-02-24 23:03:32.086 error instance system.adapter.history.0 terminated with code null () host.buanet-iobroker1 2019-02-24 23:03:32.086 warn instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGABRT host.buanet-iobroker1 2019-02-24 23:03:32.086 error Caught by controller[7]: 7: 0x59091f092a7 host.buanet-iobroker1 2019-02-24 23:03:32.086 error Caught by controller[7]: v8::internal::Runtime_SparseJoinWithSeparator(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.history.0] host.buanet-iobroker1 2019-02-24 23:03:32.086 error Caught by controller[6]: 6: host.buanet-iobroker1 2019-02-24 23:03:32.085 error Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.history.0] host.buanet-iobroker1 2019-02-24 23:03:32.085 error Caught by controller[5]: 5: host.buanet-iobroker1 2019-02-24 23:03:32.085 error Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.history.0] host.buanet-iobroker1 2019-02-24 23:03:32.085 error Caught by controller[4]: 4: host.buanet-iobroker1 2019-02-24 23:03:32.085 error Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.history.0] host.buanet-iobroker1 2019-02-24 23:03:32.085 error Caught by controller[3]: 3: host.buanet-iobroker1 2019-02-24 23:03:32.085 error Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.history.0] host.buanet-iobroker1 2019-02-24 23:03:32.085 error Caught by controller[2]: 2: host.buanet-iobroker1 2019-02-24 23:03:32.085 error Caught by controller[2]: node::Abort() [io.history.0] host.buanet-iobroker1 2019-02-24 23:03:32.085 error Caught by controller[1]: 1: host.buanet-iobroker1 2019-02-24 23:03:32.084 error Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory -
erstmal Danke an @Homoran und @wendy2702 für die Hilfe
die Ihr mir zukommen gelassen habt.
Ohne euch hätte ich es nicht hinbekommen-Mein Broker läuft im Im moment wieder soweit stabil bis auf die Meldung meines
letzten Postes, vielleicht habt ihr da noch was für mich.Was habe ich gelernt:
Beantworte Fragen richtig
Wie man prozesse beendet und startet, scheint sehr wichtig zu sein.
Das die PID des TOP nicht die gleiche PID des Prozesses im Docker container ist
Das diese Forum Weltklasse ist
Ich hätte noch eine Frage, was passiert wenn den Broker bzw. Container noch einmal neu starte
kann das sein das der Java Adapter nochmal sich 2 mal startet oder wie kann ich das verstehen. -
kann das sein das der Java Adapter nochmal sich 2 mal startet oder wie kann ich das verstehen.Ein restart von ioBroker hilft in diesem speziellen Fall nicht
Bei einem restart des Containers sollte es sein wie bei einem reboot eines Raspi und damit alles gut.
Die saubere Art mit einem Code7 umzugehen ist den Prozess zu killen -
@Homoran Danke für Deine Hilfe.
Kannst du mir noch was zum dem Fehler 2 Beiträge oberhalb sagen?
leider nein - diese Meldung deutete auf einen Speicherzugriffsfehler hin, was zu der anderen Meldung passt.
Warum und weshalb hab ich keine Ahnung
@Homoran sagte in CPU Last hoch:
Ok.
Das System läuft ja im Moment.Never change..........
Danke nochmals für die Hilfe.
@Homoran Hi,
ich muss den Thread noch einmal hochholen.Soweit läuft alles wieder Stabil.
Bis auf diese Meldungen im LOG.:
Was kann denn das sein.
javascript.0 2019-03-01 16:30:04.935 info script.js.common.Telefonie_und_Telegramm.Anrufmonitor_7878: json:{"geocoded_waypoints":[{"geocoder_status":"OK","place_id":"Schlüssel entfernt","types":["street_address"]},{"geocoder_status": javascript.0 2019-03-01 16:30:04.904 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.Luftfeuchtigkeit_mit_zeit:633:5) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.904 error at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.Luftfeuchtigkeit_mit_zeit:622:9) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.904 error Error in callback: ReferenceError: isTimeInRange is not defined javascript.0 2019-03-01 16:30:04.903 info script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.Luftfeuchtigkeit_mit_zeit: url: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=49.43189410000001,6.842155400000024&waypoints=via:49.41989615298 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.903 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.Luftfeuchtigkeit_mit_zeit:379:5) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.903 error at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.Luftfeuchtigkeit_mit_zeit:622:9) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.903 error Error in callback: ReferenceError: isTimeInRange is not defined javascript.0 2019-03-01 16:30:04.903 info script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.Luftfeuchtigkeit_mit_zeit: url: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=49.43189410000001,6.842155400000024&waypoints=via:49.41989615298 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.903 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Türen_und_Fenster.rolladen_abends_zu_kopie_zum_testen(1):633:5) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.903 error at main (script.js.common.Türen_und_Fenster.rolladen_abends_zu_kopie_zum_testen(1):622:9) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.903 error Error in callback: ReferenceError: isTimeInRange is not defined javascript.0 2019-03-01 16:30:04.903 info script.js.common.Türen_und_Fenster.rolladen_abends_zu_kopie_zum_testen(1): url: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=49.43189410000001,6.842155400000024&waypoints=via:49.4198961 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.903 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Türen_und_Fenster.rolladen_abends_zu_kopie_zum_testen(1):379:5) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.903 error at main (script.js.common.Türen_und_Fenster.rolladen_abends_zu_kopie_zum_testen(1):622:9) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.903 error Error in callback: ReferenceError: isTimeInRange is not defined javascript.0 2019-03-01 16:30:04.903 info script.js.common.Türen_und_Fenster.rolladen_abends_zu_kopie_zum_testen(1): url: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=49.43189410000001,6.842155400000024&waypoints=via:49.4198961 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.903 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.UVIndexColor:633:5) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.903 error at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.UVIndexColor:622:9) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.903 error Error in callback: ReferenceError: isTimeInRange is not defined javascript.0 2019-03-01 16:30:04.903 info script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.UVIndexColor: url: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=49.43189410000001,6.842155400000024&waypoints=via:49.41989615298593,6.8911743 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.903 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.UVIndexColor:379:5) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.902 error at main (script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.UVIndexColor:622:9) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.902 error Error in callback: ReferenceError: isTimeInRange is not defined javascript.0 2019-03-01 16:30:04.902 info script.js.common.Heizung_und_Klimasteuerung.UVIndexColor: url: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=49.43189410000001,6.842155400000024&waypoints=via:49.41989615298593,6.8911743 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.539 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:633:5) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.539 error at main (script.js.common.Service.Stromverbrauch:622:9) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.539 error Error in callback: ReferenceError: isTimeInRange is not defined javascript.0 2019-03-01 16:30:04.539 info script.js.common.Service.Stromverbrauch: url: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=49.43189410000001,6.842155400000024&waypoints=via:49.41989615298593,6.89117431640625&waypoints javascript.0 2019-03-01 16:30:04.539 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:379:5) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.536 error at main (script.js.common.Service.Stromverbrauch:622:9) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.536 error Error in callback: ReferenceError: isTimeInRange is not defined javascript.0 2019-03-01 16:30:04.536 info script.js.common.Service.Stromverbrauch: url: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=49.43189410000001,6.842155400000024&waypoints=via:49.41989615298593,6.89117431640625&waypoints javascript.0 2019-03-01 16:30:04.536 info script.js.common.Türen_und_Fenster.rollo_hoch_bei_Tür_öffnen: Anzahl Wegepunkte: 22 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.522 info script.js.common.Türen_und_Fenster.rollo_hoch_bei_Tür_öffnen: json:{"geocoded_waypoints":[{"geocoder_status":"OK","place_id":"Schlüssel entfernt","types":["street_address"]},{"geocoder_status javascript.0 2019-03-01 16:30:04.522 info script.js.common.Türen_und_Fenster.rollo_hoch_bei_Tür_öffnen: Anzahl Wegepunkte: 22 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.522 info script.js.common.Türen_und_Fenster.rollo_hoch_bei_Tür_öffnen: json:{"geocoded_waypoints":[{"geocoder_status":"OK","place_id":"Schlüssel entfernt","types":["street_address"]},{"geocoder_status javascript.0 2019-03-01 16:30:04.522 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Telefonie_und_Telegramm.Telegramm_Button:633:5) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.522 error at main (script.js.common.Telefonie_und_Telegramm.Telegramm_Button:622:9) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.522 error Error in callback: ReferenceError: isTimeInRange is not defined javascript.0 2019-03-01 16:30:04.522 info script.js.common.Telefonie_und_Telegramm.Telegramm_Button: url: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=49.43189410000001,6.842155400000024&waypoints=via:49.41989615298593,6.891174 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.522 info script.js.common.Service.bewegungsmelder_sendet_telegram: Anzahl Wegepunkte: 22 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.522 info script.js.common.Service.bewegungsmelder_sendet_telegram: json:{"geocoded_waypoints":[{"geocoder_status":"OK","place_id":"Schlüssel entfernt","types":["street_address"]},{"geocoder_status":"O javascript.0 2019-03-01 16:30:04.522 info script.js.common.Service.bewegungsmelder_sendet_telegram: Anzahl Wegepunkte: 22 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.521 info script.js.common.Service.bewegungsmelder_sendet_telegram: json:{"geocoded_waypoints":[{"geocoder_status":"OK","place_id":"Schlüssel entfernt","types":["street_address"]},{"geocoder_status":"O javascript.0 2019-03-01 16:30:04.521 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Telefonie_und_Telegramm.Telegramm_Button:379:5) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.521 error at main (script.js.common.Telefonie_und_Telegramm.Telegramm_Button:622:9) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.521 error Error in callback: ReferenceError: isTimeInRange is not defined javascript.0 2019-03-01 16:30:04.521 info script.js.common.Telefonie_und_Telegramm.Telegramm_Button: url: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=49.43189410000001,6.842155400000024&waypoints=via:49.41989615298593,6.891174 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.521 info script.js.common.Meine_Fragen.Alexa_Radio_an_Bluetooth: Anzahl Wegepunkte: 22 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.521 info script.js.common.Meine_Fragen.Alexa_Radio_an_Bluetooth: json:{"geocoded_waypoints":[{"geocoder_status":"OK","place_id":"Schlüssel entfernt","types":["street_address"]},{"geocoder_status":"OK" javascript.0 2019-03-01 16:30:04.521 info script.js.common.Sicherheit.Alarmanlage_Überwachung_Hüllschutz_: Anzahl Wegepunkte: 22 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.519 info script.js.common.Sicherheit.Alarmanlage_Überwachung_Hüllschutz_: json:{"geocoded_waypoints":[{"geocoder_status":"OK","place_id":"Schlüssel entfernt","types":["street_address"]},{"geocoder_sta javascript.0 2019-03-01 16:30:04.516 info script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu: Anzahl Wegepunkte: 22 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.516 info script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu: json:{"geocoded_waypoints":[{"geocoder_status":"OK","place_id":"Schlüssel entfernt":["street_address"]},{"geocoder_status":"OK","place javascript.0 2019-03-01 16:30:04.516 info script.js.common.test.Mi_bewegungsmelder_licht_war_an: Anzahl Wegepunkte: 22 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.516 info script.js.common.test.Mi_bewegungsmelder_licht_war_an: json:{"geocoded_waypoints":[{"geocoder_status":"OK","place_id":"Schlüssel entfernt","types":["street_address"]},{"geocoder_status":"OK", javascript.0 2019-03-01 16:30:04.516 info script.js.common.Sicherheit.Ausgelöster_RM_sendet_Telegramm: Anzahl Wegepunkte: 22 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.512 info script.js.common.Sicherheit.Ausgelöster_RM_sendet_Telegramm: json:{"geocoded_waypoints":[{"geocoder_status":"OK","place_id":"Schlüssel entfernt","types":["street_address"]},{"geocoder_status" javascript.0 2019-03-01 16:30:04.512 info script.js.common.Sicherheit.Alarmanlage_Überwachung_Hüllschutz_: Anzahl Wegepunkte: 22 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.512 info script.js.common.Sicherheit.Alarmanlage_Überwachung_Hüllschutz_: json:{"geocoded_waypoints":[{"geocoder_status":"OK","place_id":"Schlüssel entfernt","types":["street_address"]},{"geocoder_sta javascript.0 2019-03-01 16:30:04.512 info script.js.common.Meine_Fragen.Alexa_Radio_an_Bluetooth: Anzahl Wegepunkte: 22 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.512 info script.js.common.Meine_Fragen.Alexa_Radio_an_Bluetooth: json:{"geocoded_waypoints":[{"geocoder_status":"OK","place_id":"Schlüssel entfernt","types":["street_address"]},{"geocoder_status":"OK" javascript.0 2019-03-01 16:30:04.512 info script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu: Anzahl Wegepunkte: 22 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.503 info script.js.common.Service.Servicemeldung_der_ccu: json:{"geocoded_waypoints":[{"geocoder_status":"OK","place_id":"Schlüssel entfernt","types":["street_address"]},{"geocoder_status":"OK","place javascript.0 2019-03-01 16:30:04.503 info script.js.common.Sicherheit.Ausgelöster_RM_sendet_Telegramm: Anzahl Wegepunkte: 22 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.502 info script.js.common.Sicherheit.Ausgelöster_RM_sendet_Telegramm: json:{"geocoded_waypoints":[{"geocoder_status":"OK","place_id":"Schlüssel entfernt","types":["street_address"]},{"geocoder_status" javascript.0 2019-03-01 16:30:04.502 info script.js.common.test.Mi_bewegungsmelder_licht_war_an: Anzahl Wegepunkte: 22 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.501 info script.js.common.test.Mi_bewegungsmelder_licht_war_an: json:{"geocoded_waypoints":[{"geocoder_status":"OK","place_id":"","types":["street_address"]},{"geocoder_status":"OK", javascript.0 2019-03-01 16:30:04.500 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Telefonie_und_Telegramm.Anrufmonitor_7878:633:5) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.500 error at main (script.js.common.Telefonie_und_Telegramm.Anrufmonitor_7878:622:9) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.498 error Error in callback: ReferenceError: isTimeInRange is not defined javascript.0 2019-03-01 16:30:04.498 info script.js.common.Telefonie_und_Telegramm.Anrufmonitor_7878: url: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=49.43189410000001,6.842155400000024&waypoints=via:49.41989615298593,6.89117 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.498 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Telefonie_und_Telegramm.Anrufmonitor_7878:379:5) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.498 error at main (script.js.common.Telefonie_und_Telegramm.Anrufmonitor_7878:622:9) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.498 error Error in callback: ReferenceError: isTimeInRange is not defined javascript.0 2019-03-01 16:30:04.497 info script.js.common.Telefonie_und_Telegramm.Anrufmonitor_7878: url: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=49.43189410000001,6.842155400000024&waypoints=via:49.41989615298593,6.89117 ical.1 2019-03-01 16:30:04.403 info processing URL: Restmüll https://calendar.google.com/calendar/ical/Schlüssel entfernt .ical javascript.0 2019-03-01 16:30:04.307 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Türen_und_Fenster.rollo_hoch_bei_Tür_öffnen:633:5) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.307 error at main (script.js.common.Türen_und_Fenster.rollo_hoch_bei_Tür_öffnen:622:9) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.307 error Error in callback: ReferenceError: isTimeInRange is not defined javascript.0 2019-03-01 16:30:04.307 info script.js.common.Türen_und_Fenster.rollo_hoch_bei_Tür_öffnen: url: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=49.43189410000001,6.842155400000024&waypoints=via:49.41989615298593,6.891 javascript.0 2019-03-01 16:30:04.307 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Türen_und_Fenster.rollo_hoch_bei_Tür_öffnen:379:5) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.307 error at main (script.js.common.Türen_und_Fenster.rollo_hoch_bei_Tür_öffnen:622:9) javascript.0 2019-03-01 16:30:04.307 error Error in callback: ReferenceError: isTimeInRange is not defined javascript.0 2019-03-01 16:30:04.307 info script.js.common.Türen_und_Fenster.rollo_hoch_bei_Tür_öffnen: url: https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=49.43189410000001,6.842155400000024&waypoints=via:49.41989615298593,6.891 -
Bitte keine persönlichen Daten posten - ich weiß nicht ob ich alle Schlüssel in deinem log entfernt habe und ob das alles auch Schlüssel waren
@totocotonio sagte in [Gelöst]CPU Last hoch:
Zeile 633
Zeichen Nummer 5
Sieh da mal nach
@Homoran Ok danke das mit dem schlüssel wusste ich nicht
wie mache ich das.
Das ist zB. nur ein kleines Blockly mit 32 zeilen
var Grenzwert, cnt, Intervall; Grenzwert = 62; on({id: "hm-rpc.0.NEQxxxxxx.1.HUMIDITY"/*Raumthermostat Badezimmer.HUMIDITY*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; console.log((obj.state ? obj.state.val : "")); if (compareTime('07:00', '22:00', "between", null) && getState("hm-rpc.0.OEQ0xxxx.1.STATE").val == false && (obj.state ? obj.state.val : "") >= Grenzwert && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") < Grenzwert) { console.log('Grenzwert überschritten bei geschlossenem Fenster'); setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090Lxxxx0LT7.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, 80); setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090xxxxxxxT7.Commands.speak"/*speak*/, 'Luftfeuchtigkeit im Bad zu hoch bitte das Fenster öffnen ', 3000, false); setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090xxxxxxxLT7.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, 70); cnt = 0; Intervall = setInterval(function () { setState("alexa2.0.Echo-Devices.Gx.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, 100); setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LxxxxxxLT7.Commands.speak"/*speak*/, 'Luftfeuchtigkeit im Bad zu hoch bitte das Fenster öffnen ', 3000, false); setState("alexa2.0.Echo-Devices.Gx.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, 70); cnt = (typeof cnt == 'number' ? cnt : 0) + 1; if (cnt >= 3) { (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})(); } }, 240000); } }); on({id: "hm-rpc.0.OEQ0xxxxxx.1.STATE"/*Fenster Badezimmer TFK.STATE*/, val: true}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})(); }); -
@Homoran Hi, hast Du mal geschaut was es sein könnte.
