    5. Variable in ID-Namen verwenden?
    • rantanplan
      rantanplan @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
      Besteht eigentlich in Blockly die Möglichkeit Zustände von IDs variabel abzufragen.
      Voraussetzung ist natürlich, dass die IDs (oder die Namen??) systematisch benannt sind.
      Ich habe für jeden Raum das gleiche Skkript und würde gerne nach dem Kopiern nur den Raumnamen in einer Variable ändern:
      Werte von einer ID-Variablen abfragen geht leider (noch) nicht in Blockly.
      Werte setzen/verändern aber schon.
      Ich stand vor der gleichen Problematik bei meiner Heizungssteuerung. Jede Menge Räume und alle einzeln steuerbar.
      Da die Logik in jedem Raum gleich ist und ich grundsätzlich ein "fauler Hund" bin, wollte ich die Scripte einfach kopieren.
      Damit ich nicht jedes Script komplett überarbeiten musste, habe ich eine "Initialisierung" Funktion eingebaut.
      Dort werden alle raumspezifischen Daten in lokale Variablen gesetzt. Wenn der Trigger auslöst, wird als erstes die Initialisierung aufgerufen.
      Somit habe ich nur eine Stelle an der ich die Parameter anpassen muss.
      Und hier der "schreibe" Baustein mit dem man ID's, die in einer Variablen stehen, ändern kann.
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Homoran Global Moderator Administrators @rantanplan last edited by Homoran
        @rantanplan sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
        That's it!!!!
        So was wollte ich haben!
        Aber auf die Idee, die GANZE Id mitzugeben bin ich nicht gekommen
        Danke!
        • rantanplan
          Zitat Homoran
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            @rantanplan
            Success!
              paul53 last edited by paul53
              Die Blöcke "schreibe", "binde direct_oid_src" und "Falls Objekt" sind die einzigen Blöcke, an die die Datenpunkt-ID auch als String übergeben werden kann. Es fehlt ein entsprechender Block zum Einlesen (getState()).
              So etwas ist in Blockly möglich:
              Die Javascript-Funktion ist ganz einfach:
              return getIdByName(name);
              rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • rantanplan
                rantanplan @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
                ..... Es fehlt ein entsprechender Block zum Einlesen (getState()).
                Ja, den hätte ich ja auch gerne. Ein issue dazu ist aber mal "abgeblockt" worden.
                issue 154
                  @rantanplan
                  Das Issue ist noch offen - ich schreib da mal was rein 😉
                  • rantanplan
                    Grundsächlich eine gute Idee.
                    Viel, viel schöner wäre es aber hier.
                    Dies würde vieles vereinfachen.
                    Diesem Baustein konnte ich seine Funktion noch nicht entlocken.
                    Ich hatte gehofft damit geht es. Produziere aber nur Errors.
                      paul53 @rantanplan last edited by
                      @rantanplan sagte:
                      Wo hast Du den gefunden ? Ich finde den Block nicht (Version 3.6.4).
                      rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • thewhobox
                        thewhobox last edited by
                        Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bräuchtet Ihr einen Block so wie hier?
                        (Hab ich mal manuell hinzugefügt, noch ohne Funktion)
                        • rantanplan
                          @rantanplan sagte:
                          Ich teste gerade die 4.1.7. Ist irgend wann bei 4.x.x aufgetaucht.
                          • rantanplan
                            rantanplan @thewhobox last edited by
                            @thewhobox sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
                            Jepp.
                            • thewhobox
                              thewhobox last edited by thewhobox
                              Okay, falls ich es zum laufen bringe soll ich dann ein Pull Request auf Github für ioBroker.javascript machen?
                              @apollon77
                              Oder lieber den Code hier posten damit es jeder selbst hinzufügen kann?
                              @paul53 Ist die funktion getIdByName() global oder von dir selbst erstellt. Ansonsten könnte man dafür auch ein eigenes Block-Element erstellen.
                              rantanplan paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • rantanplan
                                Ein bisschen mehr Optimismus☺
                                Wäre, glaub ich, der richtige Weg
                                Kann man auch noch andere Baustein-Wünsche an Dich richten?
                                (Vooorsicht mit der Antwort☺ ☺ ☺ )
                                thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  paul53 @thewhobox last edited by
                                  @thewhobox sagte:
                                  Die Blockly-Funktion ist eine von mir erstellte Funktion, die die Funktion getIdByName(name) des Javascript-Adapters verwendet.
                                  • thewhobox
                                    thewhobox @rantanplan last edited by
                                    😄 jetzt erstmal schauen ob und wie gut der jetzt geht. Danach bin ich offen für alles.
                                    Zum laufen gebracht habe ich ihn schonmal, nur ersetzt er jetzt den alten. Möchte aber beide haben, da per Auswahl oft doch bequemer ist.
                                    paul53 rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @thewhobox sagte:
                                      Den Select ID Block kann man doch einfach einhängen.
                                      • thewhobox
                                        thewhobox @paul53 last edited by
                                        @paul53 Das ist auch eine sehr gute Idee.
                                        Aaaber damit werden doch auch alle bereits erstellten Skripte geändert. Man müsste also dann in jedem Skript das "Select ID"-Element anhängen und erneut zuordnen.
                                        • rantanplan
                                          Gute Antwort☺
                                          Der Alte sollte auch drin bleiben, abwärts kompatiebel.
                                            @thewhobox sagte:
                                            Bei bereits besehenden Blocklys benötigt man natürlich beide Varianten.
                                            blockly
                                            6561
