    5. Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!
      paul53 @MyzerAT last edited by
      @MyzerAT sagte:
      wie bekomme ich bei den zwei x was rein ?
      Einfach rein klicken.
      Alexa und Telegram in die Funktion Meldung(name, onoff) einbauen !
      • MyzerAT
        schaffs leider nicht, kenn den Baustein Meldung noch nicht, eventuell kann mir jemand den zusamenstoppeln, bitte, thx
          <block type="procedures_defnoreturn" id="QcHn*};`aes=*M[62[T_" x="-287" y="-737">
            <mutation>
              <arg name="name"></arg>
              <arg name="onoff"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">Meldung</field>
          <block type="on" id="wN;UvwDV@#P(A[|y2/s." x="-287" y="-637">
            <field name="OID">ping.1.RDJL_Home.192_168_0_64</field>
              <block type="controls_if" id="@ec_w*anU[C5_:,q!@u6">
                  <block type="on_source" id="}}|XsyQ@;d%*`Qa*P8MP">
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="A{9nUa,_OgF[Kk%e1?=]">
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="V#,#{?LCEl=]otxJ:bR?" inline="false">
                        <mutation name="Meldung">
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="on_source" id="}?{-v*u;R@:1CN2rC1Xj">
                            <field name="ATTR">common.name</field>
                        <value name="ARG1">
                          <block type="text" id="?m;9gH%m`,/WoimPO):w">
                            <field name="TEXT">wieder online</field>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="timeouts_settimeout" id=".7u4Jf,98)qr,a7{wnQ!">
                    <field name="DELAY">120</field>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="%cW2F!J99yEG-GB,y2p-">
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="on_source" id="C^c@O*hX=FfH5JVUwY+w">
                        <value name="ARG1">
                          <block type="text" id="G;p)5ufI}S0vLSaQ/%@R">
                            <field name="TEXT">offline</field>
          <block type="control" id="Do1*(d;FPVdH~`jRHrS{" x="112" y="-612">
            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U61084851BG7.Commands.speak</field>
              <block type="text_join" id="F*lKSls!iLkoww%{/oGK">
                <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="QhdzP|.,qK;9WW=ntGe:">
                    <field name="TEXT">Achtung, Achtung</field>
                <value name="ADD1">
                  <block type="text_join" id="yxj=D(V8-%`{-#R[f}n@">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="on_source" id="(u)KQ`c0}#hjgB#:1=Q8">
                    <value name="ADD1">
                      <block type="text" id="(na[4nbf:VY3wdj#k(s|">
                        <field name="TEXT">  ist Offline und nicht mehr Erreichbar!</field>
              <block type="telegram" id="dZ`NtV^dV-qDs6eotVJJ">
                <field name="INSTANCE">.0</field>
                <field name="LOG">log</field>
                <value name="MESSAGE">
                  <shadow type="text" id="c`J_.dZ/@?4%P(]3=`)]">
                  <block type="text_join" id="o.6x{#j+oDiK_78Ko-.*">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="on_source" id="g8?Bc*R%JK;Md-=qGk`5">
                    <value name="ADD1">
                      <block type="text" id="MV0rG#7UV!D!|hhEo|Y=">
          <block type="control" id="V(Y@289(@J(E+1/0EzSp" x="-188" y="-188">
              <block type="text_join" id="A8.SkLP#n-RrWsB+btl#">
                <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="cA8jZ;,.Omp[1+/suq%]">
                <value name="ADD1">
                  <block type="text_join" id="3HqC)]gq0iXtK%*[p3hQ">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="on_source" id="PG:W-rk=a5]ZuvHl}VE,">
                    <value name="ADD1">
                      <block type="text" id="Y[(cQLz?0|*6U*0f=tp]">
                        <field name="TEXT">  ist wieder Online!</field>
              <block type="telegram" id="L,8yMe,dS8:R8|pT6_}N">
                  <block type="text_join" id="%-:a5R8;,|80W4V3lgRw">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="on_source" id="7gvj54ZeLKjOW1JqBvlM">
                    <value name="ADD1">
                      <block type="text" id="f17}4~e+wfLf5x{*1zF5">
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by MyzerAT
          meinst du so?
          • MyzerAT
            nee da kommen fehler im log
              @MyzerAT
              Nein, so:
              <block type="procedures_defnoreturn" id="QcHn*};aes=*M[62[T_" x="-287" y="-912"> <mutation> <arg name="name"></arg> <arg name="onoff"></arg> </mutation> <field name="NAME">Meldung</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="control" id="Do1*(d;FPVdH~jRHrS{">
              <block type="text_join" id="FlKSls!iLkoww%{/oGK">
              <value name="ADD0">
              <block type="variables_get" id="p-zuzzRM0dn;3q6]ZXUt">
              <field name="VAR">name</field>
              <value name="ADD1">
              <block type="variables_get" id="avU1Hb)TNf@#D~#iC?h-">
              <field name="VAR">onoff</field>
              <block type="telegram" id="dZNtV^dV-qDs6eotVJJ"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG">log</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="cJ_.dZ/@?4%P(]3=)]"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="o.6x{#j+oDiK_78Ko-.*"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="LLD9mGN)Su%b@r#6.Tqs"> <field name="VAR">name</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="?:%CEN8{}h/wX)sV;y%">
              anU[C5_:,q!@u6">
              <block type="on_source" id="}}|XsyQ@;d%Qa*P8MP"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="A{9nUa,_OgF[Kk%e1?=]"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="V#,#{?LCEl=]otxJ:bR?" inline="false"> <mutation name="Meldung"> <arg name="name"></arg> <arg name="onoff"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="on_source" id="}?{-v*u;R@:1CN2rC1Xj"> <field name="ATTR">common.name</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="?m;9gH%m,/WoimPO):w">
              <field name="TEXT"> ist wieder online</field>
              </mutation>
              <value name="ARG0">
              hX=FfH5JVUwY+w">
              <value name="ARG1">
              <field name="TEXT"> ist offline</field>
              • rantanplan
                rantanplan @Asgothian last edited by
                @Asgothian Die Varible "timeout" hat nichts mit dem Timer "timeout" zutun.
                Probiere das mal und beobachte das Log.
                • MyzerAT
                  ich muss kurz weg zum arzt, mach dann weiter, thx an alle einstwelien!
                    paul53 @rantanplan last edited by
                    @rantanplan sagte:
                    Doch: Wenn die Variable timeout auf null gesetzt wird, kann der Timer nicht mehr mit clearTimeout(timeout) gestoppt werden, denn die Variable timeout "addressiert" den Timer.
                    rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • rantanplan
                      rantanplan @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
                      @rantanplan sagte:
                      ??? Und warum läuft mein Beispiel durch?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @rantanplan last edited by
                        @rantanplan sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
                        Steht da doch. Wenn du die Variable timeout auf null setzt, dann macht das clear timeout nichts, sprich der Timer läuft durch.
                        Fehler gibt es (zumindest bei mir) keine. Dein Log sollte also die Meldungen in der folgenden Reihenfolge liefern:
                        Timer gestartet
                        Variable auf NULL gesetzt
                        Ups, ich bin trotzdem da
                        • rantanplan
                          @Asgothian sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
                          Hmmm, der Sinn des Ganzen bleibt mir bleibt mir momentan noch verschlossen🙄
                          • Asgothian
                            Jo.. mir auch. In dieser Reihenfolge macht es keinen Sinn.
                            Wenn Du dir aber das Scriptbeispiel von mir oben anschaust, dann setze ich die Variable auf NULL in genau 3 Fällen
                            • am Anfang
                            • wenn der Timeout sauber durchgelaufen ist
                            • wenn der Timeout gelöscht wurde.
                            Und all das mit dem Ziel das ich über if timeout == NULL sicher prüfen kann ob der Timeout noch läuft, ohne eine Hilfsvariable zu spendieren.
                            A.
                            paul53 rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @Asgothian last edited by paul53
                              @Asgothian sagte in:
                              Das ist die einzige Stelle, wo es sinnvoll ist, denn den Rest macht die Blockly-Funktion stop timeout bereits:
                              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                              Asgothian rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • rantanplan
                                Das muss ich mal verinnerlichen. Grundsätzlich gefällt mir die Idee Hilfsvariablen zu sparen.
                                Ich bin allerdings auch nicht so der Optimierungs-Freak, wenn es auf Kosten der Lesbarkeit geht. Werde es aber auf jeden Fall mal ausprobieren.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @paul53 last edited by
                                  Und da zeigt sich das ich Blockly schlecht kenne. Ich baue alle meine Scripte direkt inJS. Deswegen hab ich zur Sicherheit den Punkt mal mit eingebaut. Um so besser (und lesbarer) wenn es gar nicht notwendig ist.
                                  • rantanplan
                                    Danke!
                                    Jetzt wird ein Schuh daraus☺
                                    • MyzerAT
                                      so wieder da bin und dank @rantanplan, weiß ich jetzt auch wie man Debug Bausteine einsetzt 👍
                                      so ich mahc mich mal wieder an script, mal sehen ob ich das jetzt zusammen bekomme!
                                      1995
