    5. Variable in ID-Namen verwenden?
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Zitat Homoran
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Homoran Global Moderator Administrators @rantanplan last edited by
        @rantanplan
        Success!
          paul53 last edited by paul53
          Die Blöcke "schreibe", "binde direct_oid_src" und "Falls Objekt" sind die einzigen Blöcke, an die die Datenpunkt-ID auch als String übergeben werden kann. Es fehlt ein entsprechender Block zum Einlesen (getState()).
          So etwas ist in Blockly möglich:
          Die Javascript-Funktion ist ganz einfach:
          return getIdByName(name);
          rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • rantanplan
            rantanplan @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
            ..... Es fehlt ein entsprechender Block zum Einlesen (getState()).
            Ja, den hätte ich ja auch gerne. Ein issue dazu ist aber mal "abgeblockt" worden.
            issue 154
              @rantanplan
              Das Issue ist noch offen - ich schreib da mal was rein 😉
              • rantanplan
                Grundsächlich eine gute Idee.
                Viel, viel schöner wäre es aber hier.
                Dies würde vieles vereinfachen.
                Diesem Baustein konnte ich seine Funktion noch nicht entlocken.
                Ich hatte gehofft damit geht es. Produziere aber nur Errors.
                  paul53 @rantanplan last edited by
                  @rantanplan sagte:
                  Wo hast Du den gefunden ? Ich finde den Block nicht (Version 3.6.4).
                  rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • thewhobox
                    thewhobox last edited by
                    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bräuchtet Ihr einen Block so wie hier?
                    (Hab ich mal manuell hinzugefügt, noch ohne Funktion)
                    • rantanplan
                      @rantanplan sagte:
                      Ich teste gerade die 4.1.7. Ist irgend wann bei 4.x.x aufgetaucht.
                      • rantanplan
                        rantanplan @thewhobox last edited by
                        @thewhobox sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
                        Jepp.
                        • thewhobox
                          thewhobox last edited by thewhobox
                          Okay, falls ich es zum laufen bringe soll ich dann ein Pull Request auf Github für ioBroker.javascript machen?
                          @apollon77
                          Oder lieber den Code hier posten damit es jeder selbst hinzufügen kann?
                          @paul53 Ist die funktion getIdByName() global oder von dir selbst erstellt. Ansonsten könnte man dafür auch ein eigenes Block-Element erstellen.
                          rantanplan paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • rantanplan
                            Ein bisschen mehr Optimismus☺
                            Wäre, glaub ich, der richtige Weg
                            Kann man auch noch andere Baustein-Wünsche an Dich richten?
                            (Vooorsicht mit der Antwort☺ ☺ ☺ )
                            thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @thewhobox last edited by
                              @thewhobox sagte:
                              Die Blockly-Funktion ist eine von mir erstellte Funktion, die die Funktion getIdByName(name) des Javascript-Adapters verwendet.
                              • thewhobox
                                thewhobox @rantanplan last edited by
                                @rantanplan sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
                                😄 jetzt erstmal schauen ob und wie gut der jetzt geht. Danach bin ich offen für alles.
                                Zum laufen gebracht habe ich ihn schonmal, nur ersetzt er jetzt den alten. Möchte aber beide haben, da per Auswahl oft doch bequemer ist.
                                paul53 rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @thewhobox sagte:
                                  Den Select ID Block kann man doch einfach einhängen.
                                  • thewhobox
                                    thewhobox @paul53 last edited by
                                    @paul53 Das ist auch eine sehr gute Idee.
                                    Aaaber damit werden doch auch alle bereits erstellten Skripte geändert. Man müsste also dann in jedem Skript das "Select ID"-Element anhängen und erneut zuordnen.
                                    • rantanplan
                                      Gute Antwort☺
                                      Der Alte sollte auch drin bleiben, abwärts kompatiebel.
                                        @thewhobox sagte:
                                        Bei bereits besehenden Blocklys benötigt man natürlich beide Varianten.
                                        • thewhobox
                                          So es laufen nun endlich beide parallel:
                                          Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie man ein Pull Request macht xD
                                          rantanplan Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • rantanplan
                                            @thewhobox Ja ist denn schon Weihnachten?
                                            Schreib mal was in dieses issue
                                            Da wird sich hoffendlich jemand melden.
                                            blockly
                                            6561
