    4. [gelöst] Wemos D1 mini flashen
      liv-in-sky last edited by
      ich habe das auch vor 1 woche gemacht
      • du suchst am besten auf github nach diesen libs die fehlen (bei mir waren das fast 8 stück)
      • kopierst die die zip files runter
      • das entpackte zip file habe ich dann habe ich dann in den sketch ordner libriaries kopiert
      geht wahrscheinlich auch anders, aber ich habe immer gerne alle libs im passenden project ordner
        Denkra TeamSpeak last edited by
        Ah okay das hat schon mal funktioniert nur jetzt der nächste Fehler.
        Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v1.4 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
        C:\Users\krame\Desktop\WLED-master\wled00\wled05_init.ino: In function 'void getJsonInfo()':
        wled05_init:260:16: error: 'class EspClass' has no member named 'getMaxFreeBlockSize'
           oappendi(ESP.getMaxFreeBlockSize());
        exit status 1
        Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
        "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
        in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          jetzt glaube ich wird es schwieriger
          probier mal die ArduinoJson-6.7.0-beta lib runterzuladen und in den ordner zu kopieren
            Ne gleicher Fehler
              @Denkra sagte in [Frage] Wemos D1 mini flashen:
              zeig mir mal bitte deinen libriaries order
                Sch... wo finde ich den denn? Habe das alles über diesen verwalter gemacht,.
                  noch sehr wichtig - du schreibst wemos d1 mini - dieses programm ist für eine nodemcu
                  ich hatte auch mal das problem - sketch ging nur mit nodemcu - wemos machte fehler - muss aber hier nicht der fall sein - vie. hast du eine nodemcu über ? ich konnte zwar flashen aber programm lief falsch
                  manchmal stimmt auch die ESP libriary nicht - was hast du für eine in den settings (voreinstellungen) von arduino
                  normal hat man einen sketch ordner in diesen befinden sich zwei ordner libriaries und ein ordner mit dem namen des projects
                  hat man mehrere projecte sind neben dem libriaries ordner noch viele andere ordner mit dene namen der projekteImage 11.png
                    Denkra TeamSpeak last edited by Denkra
                    Also das sind die Einstellungen und der Lib Ordner
                    Ein anderes Board habe ich nicht hier. Was kann ich denn zum Beispiel als Alternative nehmen damit ich das mit dem Wemos machen kann?
                      stimezo Forum Testing last edited by
                      @Denkra said in [Frage] Wemos D1 mini flashen:
                      Welches Bord ist solange egal, als der ESP darauf die Speicheranforderung leisten kann.
                      Viele Grüße
                      Christian
                        ich würde alle diese libs so wie oben erklärt in den lib folder kopieren
                        wenn du dem links darin folgst, kommst du auf die richtige github seite zum downloa der zip dateien
                        @stimezo - wie siehst du das?
                          ich habe auch immer probleme mit den boardverwalter-urls.
                          immer wenn ich stable nehme funktioniert es nicht
                          oben in meinem bild ist eine ältere version drin - kannst du auch mal versuchen - arduino neustart nach änderung
                            Kurze Frage vorweg.... So wie ich das sehe wenn ich mich nicht verguckt habe hast du ja auch ein WEmos dran und benutzt MCLightning. Ist es nicht vielleicht einfacher das einfach zu benutzen wenn es funktioniert als so rum zu probieren?
                            Habe vorher halt noch nie was damit gemacht und bin froh wenn es einfach nur funktioniert und ich mit arbeiten kann
                              mclightning hat bei mir erst funktioniert, als ich auf nodemcu war - mit wemos ging da nix
                                Ah okay schade. Dann versuche ich es nochmal weiter mit WLED und den anderen libs
                                  letzlich sind die libs schnell kopiert - dann testen
                                  evt. die esp url ändern und testen
                                  wenn dann niix läuft wirds eng mit meinem wissen
                                    Ich bekomme einen krampf... Es hat funktioniert
                                    In der beschreibung stand drin das ich Arduino Core Version 2.3.0 nehmen soll. Damit hat es nicht funktioniert. Habe jetzt mal die neuste 2.5.0 drauf gezogen und mit dem hat er es gemacht.
                                      yeahhhh!
                                        So jetzt müsste ich mich doch eigentlich nur theoretisch mit dem Laptop wegen WLAN in das Netzwerk von dem Wemos einwählen und über den Browser die 192.168.4.1 aufrufen oder?
                                          ich denke schon -
                                            locito09 @Denkra last edited by
                                            @Denkra
                                            Hallo, gibt es eine Anleitung zum flashen und wie man die Leds lötet?
                                            Wie bist du vorgegangen?
                                            flashen wemos ws2812b
                                            3870
