    4. [gelöst] Wemos D1 mini flashen
      Denkra TeamSpeak last edited by
      Sch... wo finde ich den denn? Habe das alles über diesen verwalter gemacht,.
        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
        noch sehr wichtig - du schreibst wemos d1 mini - dieses programm ist für eine nodemcu
        ich hatte auch mal das problem - sketch ging nur mit nodemcu - wemos machte fehler - muss aber hier nicht der fall sein - vie. hast du eine nodemcu über ? ich konnte zwar flashen aber programm lief falsch
        manchmal stimmt auch die ESP libriary nicht - was hast du für eine in den settings (voreinstellungen) von arduino
        normal hat man einen sketch ordner in diesen befinden sich zwei ordner libriaries und ein ordner mit dem namen des projects
        hat man mehrere projecte sind neben dem libriaries ordner noch viele andere ordner mit dene namen der projekteImage 11.png
          Denkra TeamSpeak last edited by Denkra
          Also das sind die Einstellungen und der Lib Ordner
          Ein anderes Board habe ich nicht hier. Was kann ich denn zum Beispiel als Alternative nehmen damit ich das mit dem Wemos machen kann?
            stimezo Forum Testing last edited by
            @Denkra said in [Frage] Wemos D1 mini flashen:
            Welches Bord ist solange egal, als der ESP darauf die Speicheranforderung leisten kann.
            Viele Grüße
            Christian
              ich würde alle diese libs so wie oben erklärt in den lib folder kopieren
              wenn du dem links darin folgst, kommst du auf die richtige github seite zum downloa der zip dateien
              @stimezo - wie siehst du das?
                ich habe auch immer probleme mit den boardverwalter-urls.
                immer wenn ich stable nehme funktioniert es nicht
                oben in meinem bild ist eine ältere version drin - kannst du auch mal versuchen - arduino neustart nach änderung
                  Kurze Frage vorweg.... So wie ich das sehe wenn ich mich nicht verguckt habe hast du ja auch ein WEmos dran und benutzt MCLightning. Ist es nicht vielleicht einfacher das einfach zu benutzen wenn es funktioniert als so rum zu probieren?
                  Habe vorher halt noch nie was damit gemacht und bin froh wenn es einfach nur funktioniert und ich mit arbeiten kann
                    mclightning hat bei mir erst funktioniert, als ich auf nodemcu war - mit wemos ging da nix
                      Ah okay schade. Dann versuche ich es nochmal weiter mit WLED und den anderen libs
                        letzlich sind die libs schnell kopiert - dann testen
                        evt. die esp url ändern und testen
                        wenn dann niix läuft wirds eng mit meinem wissen
                          Ich bekomme einen krampf... Es hat funktioniert
                          In der beschreibung stand drin das ich Arduino Core Version 2.3.0 nehmen soll. Damit hat es nicht funktioniert. Habe jetzt mal die neuste 2.5.0 drauf gezogen und mit dem hat er es gemacht.
                            yeahhhh!
                              So jetzt müsste ich mich doch eigentlich nur theoretisch mit dem Laptop wegen WLAN in das Netzwerk von dem Wemos einwählen und über den Browser die 192.168.4.1 aufrufen oder?
                                ich denke schon -
                                  locito09 @Denkra last edited by
                                  @Denkra
                                  Hallo, gibt es eine Anleitung zum flashen und wie man die Leds lötet?
                                  Wie bist du vorgegangen?
                                  flashen wemos ws2812b
                                  3870
