    5. Variable in ID-Namen verwenden?
    • thewhobox
      thewhobox last edited by thewhobox
      Okay, falls ich es zum laufen bringe soll ich dann ein Pull Request auf Github für ioBroker.javascript machen?
      @apollon77
      Oder lieber den Code hier posten damit es jeder selbst hinzufügen kann?
      @paul53 Ist die funktion getIdByName() global oder von dir selbst erstellt. Ansonsten könnte man dafür auch ein eigenes Block-Element erstellen.
      rantanplan paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • rantanplan
        rantanplan @thewhobox last edited by
        @thewhobox sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
        Ein bisschen mehr Optimismus☺
        Wäre, glaub ich, der richtige Weg
        Kann man auch noch andere Baustein-Wünsche an Dich richten?
        (Vooorsicht mit der Antwort☺ ☺ ☺ )
        thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paul53 @thewhobox last edited by
          @thewhobox sagte:
          Die Blockly-Funktion ist eine von mir erstellte Funktion, die die Funktion getIdByName(name) des Javascript-Adapters verwendet.
          • thewhobox
            thewhobox @rantanplan last edited by
            @rantanplan sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
            😄 jetzt erstmal schauen ob und wie gut der jetzt geht. Danach bin ich offen für alles.
            Zum laufen gebracht habe ich ihn schonmal, nur ersetzt er jetzt den alten. Möchte aber beide haben, da per Auswahl oft doch bequemer ist.
            paul53 rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @thewhobox sagte:
              Den Select ID Block kann man doch einfach einhängen.
              • thewhobox
                thewhobox @paul53 last edited by
                @paul53 Das ist auch eine sehr gute Idee.
                Aaaber damit werden doch auch alle bereits erstellten Skripte geändert. Man müsste also dann in jedem Skript das "Select ID"-Element anhängen und erneut zuordnen.
                • rantanplan
                  Gute Antwort☺
                  Der Alte sollte auch drin bleiben, abwärts kompatiebel.
                    @thewhobox sagte:
                    Bei bereits besehenden Blocklys benötigt man natürlich beide Varianten.
                    • thewhobox
                      So es laufen nun endlich beide parallel:
                      Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie man ein Pull Request macht xD
                      rantanplan Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • rantanplan
                        @thewhobox Ja ist denn schon Weihnachten?
                        Schreib mal was in dieses issue
                        Da wird sich hoffendlich jemand melden.
                          Homoran Global Moderator Administrators @thewhobox last edited by
                          in github das Original forken
                          ImFork ändern und dann "New Pullrequest" auslösen
                          • thewhobox
                            @rantanplan Erledigt.
                            Ebenso meinen ersten Pull Request veröffentlicht
                            @Homoran Ah okay, den Button hab ich nicht gesehen. Ich hab das jetzt ein bisschen komplizierter hinbekommen^^
                            1 Reply Last reply Reply Quote 4
                              apollon77 last edited by
                              Cool. Gratulation!
                              • thewhobox
                                Kleines Update:
                                Pull Request wurde gemerged. Sollte also im nächsten Update enthalten sein.
                                Oder ihr ersetzt die Datei "admin/google-blockly/own/blocks-system.js" und macht danach ein Upload.
                                • thewhobox
                                  Erneutes Update: Hab gerade gesehen, dass die Änderungen für den Block vor 3 Tagen per Commit wieder gelöscht wurde.
                                  Weiß nicht wieso, da es vor 6 Tagen ja noch gemerged wurde... Naja
                                  Wer es trotzdem braucht kann den Block auch selbst hinzufügen, wird allerdings bei jedem Update dann überschrieben und muss erneut hinzugefügt werden. Die zu ändernden Dateien findet ihr hier.
                                  • rantanplan
                                    Ich fände es besser wenn der "offizielle" Weg eingehalten würde.
                                    Sonst tauchen hier im Forum irgendwelche Fehlerfragen auf, die niemand oder nur wenige nachvollziehen können.
                                    Ich frage in Git mal nach. Solltest Du vielleicht auch tun.
                                    • thewhobox
                                      @rantanplan Hab gerade beim Commit nachgefragt.
                                        JS 4.1.12:
                                        • rantanplan
                                          Und es funktioniert sogar!👌 👍
                                          Vielen Dank @thewhobox
                                          • thewhobox
                                            @rantanplan Gerne doch 🙂
                                            Hab auch mal noch eins für getIdByName() gemacht. Könnte für einige vll auch interessant sein.
                                            Oder was bräuchtest du noch so?
                                            rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            6561
