    4. [gelöst] Wemos D1 mini flashen
      stimezo Forum Testing last edited by
      @Denkra said in [Frage] Wemos D1 mini flashen:
      Ein anderes Board habe ich nicht hier. Was kann ich denn zum Beispiel als Alternative nehmen damit ich das mit dem Wemos machen kann?
      Welches Bord ist solange egal, als der ESP darauf die Speicheranforderung leisten kann.
      Viele Grüße
      Christian
        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
        ich würde alle diese libs so wie oben erklärt in den lib folder kopieren
        wenn du dem links darin folgst, kommst du auf die richtige github seite zum downloa der zip dateien
        @stimezo - wie siehst du das?
          ich habe auch immer probleme mit den boardverwalter-urls.
          immer wenn ich stable nehme funktioniert es nicht
          oben in meinem bild ist eine ältere version drin - kannst du auch mal versuchen - arduino neustart nach änderung
            Denkra TeamSpeak last edited by Denkra
            Kurze Frage vorweg.... So wie ich das sehe wenn ich mich nicht verguckt habe hast du ja auch ein WEmos dran und benutzt MCLightning. Ist es nicht vielleicht einfacher das einfach zu benutzen wenn es funktioniert als so rum zu probieren?
            Habe vorher halt noch nie was damit gemacht und bin froh wenn es einfach nur funktioniert und ich mit arbeiten kann
              mclightning hat bei mir erst funktioniert, als ich auf nodemcu war - mit wemos ging da nix
                Ah okay schade. Dann versuche ich es nochmal weiter mit WLED und den anderen libs
                  letzlich sind die libs schnell kopiert - dann testen
                  evt. die esp url ändern und testen
                  wenn dann niix läuft wirds eng mit meinem wissen
                    Ich bekomme einen krampf... Es hat funktioniert
                    In der beschreibung stand drin das ich Arduino Core Version 2.3.0 nehmen soll. Damit hat es nicht funktioniert. Habe jetzt mal die neuste 2.5.0 drauf gezogen und mit dem hat er es gemacht.
                      yeahhhh!
                        So jetzt müsste ich mich doch eigentlich nur theoretisch mit dem Laptop wegen WLAN in das Netzwerk von dem Wemos einwählen und über den Browser die 192.168.4.1 aufrufen oder?
                          ich denke schon -
                            locito09 @Denkra last edited by
                            @Denkra
                            Hallo, gibt es eine Anleitung zum flashen und wie man die Leds lötet?
                            Wie bist du vorgegangen?
                            flashen wemos ws2812b
                            3870
