    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      smarti2015 last edited by
      Na dann hätte ich es lassen können, laut Bild liegen ja Welten zwischen WLAN 11 und ZigBee 11.
        Bekomme nichts mehr gepaart. Kann es sein, das die Sensoren bei der Umstellung schon auf einen anderen Kanal gewechselt sind und jetzt nicht mehr erreichbar sind? Hab sie ja dann aus dem Adapter gelöscht oder setzen sich die Kanäle beim Reset des Gerätes auch wieder zurück?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @smarti2015 last edited by
          @smarti2015 du solltest nichts neu pairen müssen, es kann aber dauern bis die anderen den Kanal Wechsel mit bekommen.
            gosund last edited by gosund
            Eigentlich sollten die Sensoren beim Anlernen alle Kanäle scannen.
            In der Beschreibung zu zigbee2mqtt steht, daß bei einem Kanalwechsel alle Geräte neu angelernt werden müssen...
            NOTE: Changing the Zigbee channel requires repairing of all your devices!
            @Asgothian Klappt das bei Dir mit dem automatischen Kanalwechsel? Vielleicht macht da nicht jeder Hersteller mit?!
            • Asgothian
              Asgothian Developer @gosund last edited by
              @gosund oops, das war nicht am Stick sondern am deconz Gateway - da ging das
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active @romgen last edited by
                @romgen sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                @arteck:
                erst den adapter normal installieren dann mit der Katze drüber bügeln `
                Kurzes Aldi Feedback:
                Gerade bei Aldi gewesen. Dank deinem Repo mit der Katze + Neustart Adapter läuft es ohne Probleme 😄
                Jetzt warte ich nur noch darauf, dass der Bug mit dem Osram Smart Plug endlich gelöst wird, ich kann den bug nicht finden :roll:
                iobroker zigbee: Aldi Katze
                zigbee.0	2019-01-28 18:11:09.624	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa0a02d8b0 Plug 01
                zigbee.0	2019-01-28 18:10:19.296	info	7 (0x7cb03eaa0a02d8b0): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                bin mir nicht sich ob ich es überlesen habe. Ist das behoben? Habe das selbe Problem:
                zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.136	debug	Publish {"available":false}
                zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.136	debug	Device 0x84182600000e4eb9 incoming event:{"available":false}
                zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.136	debug	Device 0x84182600000e4eb9 is not reachable
                zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.135	debug	Publish {"available":false}
                zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.135	debug	Device 0x84182600000f138c incoming event:{"available":false}
                zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.135	debug	Device 0x84182600000f138c is not reachable
                zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.135	debug	Device 0x84182600000f2ef9 incoming event:{"available":false}
                zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.134	debug	Device 0x84182600000f2ef9 is not reachable
                zigbee.0	2019-03-01 09:00:23.105	debug	Check online 0x84182600000e4eb9. 0x84182600000e4eb9
                zigbee.0	2019-03-01 09:00:23.105	debug	Check online 0x84182600000f138c. 0x84182600000f138c
                zigbee.0	2019-03-01 09:00:23.104	debug	Check online 0x84182600000f2ef9. 0x84182600000f2ef9
                zigbee.0	2019-03-01 09:00:13.535	warn	Failed to configure 0x84182600000e4eb9 Plug 01
                zigbee.0	2019-03-01 09:00:13.535	warn	Failed to configure 0x84182600000f138c Plug 01
                zigbee.0	2019-03-01 09:00:13.533	warn	Failed to configure 0x84182600000f2ef9 Plug 01
                  smarti2015 @gosund last edited by
                  @gosund sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  Ja, habe ich gemacht. Wichtig ist, daß die Leiterbahn nicht einfach nur unterbrochen, sondern zwischen den senkrechten entfernt wird. Der Abstand zwischen dem Leiter in der Mitte und den beiden (Masse)Kontakten links/rechts ist wichtig, damit die Impedanz von 50Ohm beibehalten wird.
                  Mit Antenne habe ich jetzt mehr als die doppelte Signalstärke.
                  @gosund: Überlege auch mir eine externe Antenne anzuschließen. Hast du vielleicht nen Link von einer Antenne die du da empfehlen könntest? Also ich kratze/ritze zwischen den länglichen Leitern richtig eine Unterbrechung rein oder und die Leiter selber kratze ich oben frei. Auf dem einen Bild ist am Ende des Leiters auch noch ein Stück freigekratzt, muss man das auch machen?
                  https://hackaday.io/project/163505/gallery#f1a71f708136a1ce1e18202a1ef22e30
                    Ich habe mir diese und diese bestellt.
                    Wichtig ist, daß Du die Buchse passend zur Antenne wählst. Also immer darauf achten, ob Du einen SMA oder RP-SMA Anschluß hast!
                    Bei den Leitern entfernst Du vorsichtig den Schutzlack, damit das Zinn gut haftet.
                    Das Ende vom Leiter links wird mit der Massefläche darunter verlötet, damit es keine unerwünschten Resonanzen oder Kopplungen gibt. Ist wahrscheinlich aber nicht kritisch. Du solltest nur aufpassen, daß Du nicht aus versehen eine Brücke zu dem blanken Kontakt dahinter produzierst.
                      Matus last edited by
                      ich habe mir zwei GLEDOPTO GL-C-007 (RGBW) zugelegt, da die laut Liste unterstützt werden. Doch leider habe ich sie erst nicht angelernt bekommen und nun ist er drin, doch leider kann man ihn nicht richtig steuern. Man kann ihn noch nicht einmal ausschalten.
                      • color: minimale Änderungen ergeben sich wenn ich den Wert Color mit einem Hexwert belege. Aber da Weiß permanent Leuchtet nimmt man die Farbänderung nicht wahr.
                      • brightness: funktioniert überhaupt nicht
                      • an/aus existiert nicht
                        -weiß kann man scheinbar nicht wegschalten
                        Wie kann ich ihn steuern?
                        Besten Dank
                        Irgendwie zickt der CC2531 nur noch. Bekomme den Stick nicht mehr zum laufen und es kommt die Meldung:
                        zigbee.0	2019-03-01 18:08:40.850	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                        zigbee.0	2019-03-01 18:08:37.803	info	Starting zigbee-shepherd
                        zigbee.0	2019-03-01 18:07:37.794	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                        zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.733	info	Reset coordinator
                        zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.616	info	Queue is: true
                        zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.615	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00 with panID 6754 channel 11
                        zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.565	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
                          Hatte ich auch ab und an. Nachdem ich den Pi heruntergefahren hatte, Stick ab und wieder angesteckt und hochgefahren ging es dann wieder. Evtl. dauert es auch ein paar Minuten, bis er hochkommt, ohne daß Du neu starten mußt.
                            Kueppert last edited by
                            Ja, einfach Mal den Stick ziehen und neu dran. Hätte ich in 1,5 Jahren Budget 1 Mal...
                              Ging gestern nichts mehr. Hab den Stick neu geflasht und siehe da, er geht wieder. Ich glaub da hatte sich die Software auf dem Stick verabschiedet
                                gosund @smarti2015 last edited by
                                @smarti2015 Welche Version hast Du verwendet?
                                  Hab die Version: CC2531ZNP-Prod_20190109
                                    arteck Developer Most Active @smarti2015 last edited by
                                    @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    die ist fehlerhaft... nimm ne ältere
                                      der OSRAM MINI SWITCH sollte jetzt gehen
                                      aus meinem Repo : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                        Kueppert @arteck last edited by
                                        @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                        Hi Arti,
                                        gerade versucht. Habe folgende Fehlermeldung beim Update via deiner Repo-Adresse erhalten:
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" --debug
                                        install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
                                        npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm
                                         ERR! Unexpected token } in JSON at position 622
                                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-02T20_32_27_151Z-debug.log
                                        process exited with code 0
                                          smarti2015 @arteck last edited by
                                          @arteck : ok welche läuft sauber? in wie fern macht die version probleme? jetzt läuft eigentlich soweit alles. wenn ich jetzt downgrade muss ich dann wieder alles im adapter anlernen oder hat das damit nichts zu tun?
                                            wens läuft dann lass laufen .. ich weiss nur dass die Version keine 4 Stunden dauerbetrieb überlebt hat...
                                            ja bei einem neu flashen musst du alles neu anlernen
                                            894
                                            228425
