    5. Variable in ID-Namen verwenden?
      paul53 @thewhobox last edited by
      @thewhobox sagte:
      Ist die funktion getIdByName() global oder von dir selbst erstellt.
      Die Blockly-Funktion ist eine von mir erstellte Funktion, die die Funktion getIdByName(name) des Javascript-Adapters verwendet.
      • thewhobox
        thewhobox @rantanplan last edited by
        @rantanplan sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
        Kann man auch noch andere Baustein-Wünsche an Dich richten?
        😄 jetzt erstmal schauen ob und wie gut der jetzt geht. Danach bin ich offen für alles.
        Zum laufen gebracht habe ich ihn schonmal, nur ersetzt er jetzt den alten. Möchte aber beide haben, da per Auswahl oft doch bequemer ist.
        paul53 rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @thewhobox sagte:
          Den Select ID Block kann man doch einfach einhängen.
          thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • thewhobox
            thewhobox @paul53 last edited by
            @paul53 Das ist auch eine sehr gute Idee.
            Aaaber damit werden doch auch alle bereits erstellten Skripte geändert. Man müsste also dann in jedem Skript das "Select ID"-Element anhängen und erneut zuordnen.
            • rantanplan
              rantanplan @thewhobox last edited by
              @thewhobox sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
              Gute Antwort☺
              Der Alte sollte auch drin bleiben, abwärts kompatiebel.
                @thewhobox sagte:
                Bei bereits besehenden Blocklys benötigt man natürlich beide Varianten.
                • thewhobox
                  So es laufen nun endlich beide parallel:
                  Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie man ein Pull Request macht xD
                  rantanplan Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • rantanplan
                    @thewhobox Ja ist denn schon Weihnachten?
                    Schreib mal was in dieses issue
                    Da wird sich hoffendlich jemand melden.
                      Homoran Global Moderator Administrators @thewhobox last edited by
                      in github das Original forken
                      ImFork ändern und dann "New Pullrequest" auslösen
                      • thewhobox
                        @rantanplan Erledigt.
                        Ebenso meinen ersten Pull Request veröffentlicht
                        @Homoran Ah okay, den Button hab ich nicht gesehen. Ich hab das jetzt ein bisschen komplizierter hinbekommen^^
                        1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          apollon77 last edited by
                          Cool. Gratulation!
                          • thewhobox
                            Kleines Update:
                            Pull Request wurde gemerged. Sollte also im nächsten Update enthalten sein.
                            Oder ihr ersetzt die Datei "admin/google-blockly/own/blocks-system.js" und macht danach ein Upload.
                            • thewhobox
                              Erneutes Update: Hab gerade gesehen, dass die Änderungen für den Block vor 3 Tagen per Commit wieder gelöscht wurde.
                              Weiß nicht wieso, da es vor 6 Tagen ja noch gemerged wurde... Naja
                              Wer es trotzdem braucht kann den Block auch selbst hinzufügen, wird allerdings bei jedem Update dann überschrieben und muss erneut hinzugefügt werden. Die zu ändernden Dateien findet ihr hier.
                              • rantanplan
                                Ich fände es besser wenn der "offizielle" Weg eingehalten würde.
                                Sonst tauchen hier im Forum irgendwelche Fehlerfragen auf, die niemand oder nur wenige nachvollziehen können.
                                Ich frage in Git mal nach. Solltest Du vielleicht auch tun.
                                • thewhobox
                                  @rantanplan Hab gerade beim Commit nachgefragt.
                                    JS 4.1.12:
                                    • rantanplan
                                      Und es funktioniert sogar!👌 👍
                                      Vielen Dank @thewhobox
                                      • thewhobox
                                        @rantanplan Gerne doch 🙂
                                        Hab auch mal noch eins für getIdByName() gemacht. Könnte für einige vll auch interessant sein.
                                        Oder was bräuchtest du noch so?
                                        rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • rantanplan
                                          Immer her damit.
                                          Es geht ja, nicht um mich alleine.
                                          Was hier im Forum häufiger nachgefragt wird:
                                          Astro-Baustein mit dynamischer Verzögerung.
                                          Einen UND Baustein bei dem man übers Zahnrad weitere "und's" anhängen kann. (Alle Bedingungen müssen erfüllt sein)
                                          Äquivalent dazu einen "ODER" Baustein (mindestens eine Bedingung muss erfüllt sein)
                                          Das ist jetzt mal kurz aus der Hüfte geschossen.☺
                                          Ach, und ich wünsche mir schon lange eine "Liste/Array", das mit dem ioBroker/CCU "Feld" kompatibel ist. Also direkt les- und schreibbar ist.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @rantanplan last edited by
                                            @rantanplan
                                            Multiple und/oder kann ich unterstützen
                                            blockly
                                            6561
