    4. [gelöst] DWD adapter und widget Verständnisfrage
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      ich habe hier auch noch ein Problem mit der Konfiguration des DWD-Adapters.
      Und zwar brauche ich das Bundesland "Sachsen" und den Kreis "ERZ":
      Wenn ich das speichere wird aber offensichtlich immer wieder "Sachsen-Anhalt" als Bundesland gesetzt, was auch erklärt dass bisher noch nie Warnungen bei mir ausgegeben wurden…
      Mache ich was falsch oder ist hier noch ein Bug drin?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Thisoft:
        filename="Zwischenablage01.jpg" index="0">~~
        Mache ich was falsch oder ist hier noch ein Bug drin? `
        Probiert mal die neue Version.
          Nach dem Update des DWD Adapters habe ich jetzt folgende Fehlermeldungen gehabt. Ich habe dann den hmm über den admin/instances neu gestartet, worauf der hm-rega abgestürzt ist.
          Immerhin ist diesmal der crontab bestehen geblieben [emoji6]
          Rainer
          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
          • Thisoft
            Die neue Version scheint zu funktionieren (im Moment keine gültige Warnung vorhanden…)
            Jedenfalls werden die Einstellungen jetzt korrekt gespeichert und das Log sieht auch so aus als ob die richtigen Dateien von DWD geladen werden.
            Allerdings habe ich herausgefunden dass ich offensichtlich für den Erzgebirgskreis nicht das Kfz-Kennzeichen "ERZ" sondern "EK" angeben muss. Gibt's da irgendwo Informationen welche Kürzel für welches Gebiet gelten? Ich habe jedenfalls bei DWD jetzt nichts gefunden...
            • Bluefox
              @Thisoft:
              Allerdings habe ich herausgefunden dass ich offensichtlich für den Erzgebirgskreis nicht das Kfz-Kennzeichen "ERZ" sondern "EK" angeben muss. Gibt's da irgendwo Informationen welche Kürzel für welches Gebiet gelten? Ich habe jedenfalls bei DWD jetzt nichts gefunden... `
              Schauen hier:
              ftp://ftp-outgoing2.dwd.de/gds/specials/warnings/LZ/
              Dafür dein Login/Password verwenden und prüfen ob dein Stadt ist.
              • Thisoft
                Also irgend etwas stimmt noch nicht mit meinem DWD-Adapter. Offensichtlich werden die richtigen Dateien geladen und auch Warnungen ausgelesen:
                host.acer-Server	2015-03-07 01:56:06	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	}
                dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'isError': false
                dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'isMark': false,
                dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'text': '221 Goodbye.',
                dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'code': 221,
                dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	{
                dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	DEBUG:
                dwd.0	2015-03-07 01:56:00	info	setting states
                dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	warnung
                dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 84 GLÄTTE Minor 2015-03-06T16:41:00+00:00 2015-03-07T08:00:00+00:00
                dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 22 FROST Minor 2015-03-06T12:29:00+00:00 2015-03-07T08:00:00+00:00
                dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 84 GLÄTTE Minor 2015-03-05T19:15:00+00:00 2015-03-06T08:00:00+00:00
                dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 22 FROST Minor 2015-03-05T13:52:00+00:00 2015-03-06T08:00:00+00:00
                dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'quit'
                host.acer-Server	2015-03-07 01:56:00	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 2832
                Aber die entsprechenden Objekte werden nicht befüllt… :?:
                Was könnte denn hier das Problem sein?
                • O
                  opul last edited by
                  ich habe den ioBroker 0.4.5 auf einem BananaPi installiert, Rolladensteuerung und Kalender funktionieren ohne Probleme,
                  nur den DWD Adapter bekomm ich nicht zum laufen.
                  So sieht der LOG aus:
                  Aktuell ist auch eine Warnmeldung im Hochsauerlandkreis
                  Aber bei Objekte wird nur forecast und eine 0 angezeigt
                  Was ist falsch oder fehlt.
                  Arno
                    Ist die Meldung auch noch aktiv?
                    oder bereits abgelaufen?
                    Ansonsten bitte screenshot von den Einstellungen.
                    Mir erscheint es aber korrekt, da der Adapter die Meldungen holt.
                    Aber wahrscheinlich ist da nichts aktuelles drin.
                    Rainer
                    • O
                      opul last edited by
                      Als die Screenshots gemacht wurden war die Meldung aktiv.
                      Hier die Einstellungen vom DWD Adapter
                      Hier noch die Einstellungen vom VIS
                      oder sonst noch welche Einstellungen?
                        Sieht alles gut aus.
                        Ich habe gerade mal auf " Bayern" Garmisch "GAP" geändert, weil da aktuell was ist.
                        Die Datei liest er auch ein
                        getFile Z_CAP_C_EDZW_20150426210731_OMEDES_WWMS51_GAPX.xml
                        aber kein Ergebnis wird angezeigt.
                        Ebenso wie bei dir werden auch die Variablen nicht gefüllt.
                        Liegt also nicht an .vis, sondern eher am DWD-Adapter
                        wobei ich eben unter States sehe, dass seit dem 5.3. keine Meldungen mehr upgedatetd wurden:
                        dwd.0	2015-04-27 08:35:09	2015-03-05 08:20:11
                        Rainer
                        • O
                          opul last edited by
                          Das wird warscheinlich das installations Datum vom DWD Adapter sein.
                          Arno
                            @opul:
                            eher nicht, das ist schon "Jahre her".
                            …aber wo du das erwähnst, es lief erst auf einem client im Multihost modus. Das kann das Datum sein, als ich es wieder auf den rpi2 (=master) zurückgebracht habe
                            und mit dem zweiten host gab es danach immer Probleme - mal sehen, ich werde ihn löschen und die Instanz neu installieren.
                            EDIT: Nach Neuaufsetzen der Instanz ist in GAP immer noch nichts los, beide Timestamps sind jetzt frisch 😉
                            Rainer
                            • derAuge
                              derAuge last edited by
                              @Homoran:
                              @opul:
                              Rainer `
                              habe es gerade auch getestet.
                              Es bleibt leer. im LOG ist leider nichts genaueres zu erkennen
                              derAuge
                              • Bluefox
                                Kann jemand ausprobieren:
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/tarball/master
                                Da habe ich die debug-outputs eingebaut. Bitte auf "debug" Level einstellen und laufen lassen. Und Falls eine Warnung da sein sollte, wird aber nichts erkannt, dann hier die outputs posten.
                                  Hallo bluefox,
                                  Habe extra einen Kreis mit Meldungen genommen.
                                  Aus der DWD Website:
                                  Amtliche UNWETTERWARNUNG vor SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL
                                  für Kreis Reutlingen
                                  gültig von: Montag, 27.04.2015 20:53 Uhr
                                  bis: Montag, 27.04.2015 22:00 Uhr
                                  ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst
                                  am: Montag, 27.04.2015 20:53 Uhr
                                  Einzelne Gewitter aus Südwest mit Starkregen über 25 l/qm in einer Stunde, Hagel um 2 cm und Böen um 80 km/h.
                                  ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleineren Flüssen sind möglich (Details: www.hochwasserzentralen.de). Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!
                                  DWD / RWB Stuttgart
                                  So siehts im log aus:
                                  inMem2015-04-27 21:53:31debugmessage *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1430164412, from=system.adapter.admin.0, lc=1430164352inMem2015-04-27 21:53:31debugmessage *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1430164412, from=system.adapter.admin.0, lc=1430164352dwd-02015-04-27 21:53:30infosetting statesdwd-02015-04-27 21:53:30debugwarnungdwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 27.04.2015 to 27.04.2015. Event: SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL, Einzelne Gewitter aus Südwest mit Starkregen über 25 l/qm in einer Stunde, Hagel um 2 cm unddwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 46 SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL Severe 2015-04-27T19:50:00+00:00 2015-04-27T21:30:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 27.04.2015 to 27.04.2015. Event: SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL, Einzelne Gewitter aus Südwest mit Starkregen über 25 l/qm in einer Stunde, Hagel um 2 cm unddwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 46 SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL Severe 2015-04-27T18:53:00+00:00 2015-04-27T20:00:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 27.04.2015 to 27.04.2015. Event: STARKEM GEWITTER, Einzelne Gewitter aus Südwest mit Starkregen um 20 l/qm in einer Stunde, kleinkörniger Hagel und Böen um 60 km/h.dwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 34 STARKEM GEWITTER Moderate 2015-04-27T17:32:00+00:00 2015-04-27T19:00:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 27.04.2015 to 27.04.2015. Event: STARKEM GEWITTER, Einzelne Gewitter aus Südwest mit Starkregen um 20 l/qm in einer Stunde, kleinkörniger Hagel und Böen um 60 km/h.dwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 34 STARKEM GEWITTER Moderate 2015-04-27T14:59:00+00:00 2015-04-27T17:00:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 27.04.2015 to 28.04.2015. Event: DAUERREGEN, Gegen Abend von Westen her schauerartig verstärkter Dauerregen, dabei kommen bis Dienstagvormittag Mengen zwischen 25 und 40 l/qm zusadwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 63 DAUERREGEN Moderate 2015-04-27T14:10:00+00:00 2015-04-28T06:00:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 26.04.2015 to 27.04.2015. Event: GEWITTER, Örtliche Gewitter mit Böen bis 60 km/hdwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 31 GEWITTER Minor 2015-04-26T20:22:00+00:00 2015-04-26T22:30:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugwird am Sonntag, 26.04.15, 14:17 Uhr aufgehoben.dwd-02015-04-27 21:53:30debugausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag, 26.04.15, 13:13 Uhr,dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Cancel from 26.04.2015 to 26.04.2015. Event: STARKEM GEWITTER, Die Warnung vor markantem Wetter vor starkem Gewitter (mit Sturmböen oder schweren Sturmböen, Starkregen und Hagel),dwd-02015-04-27 21:53:30debugCancel 38 STARKEM GEWITTER Moderate 2015-04-26T12:17:00+00:00 2015-04-26T13:00:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 26.04.2015 to 26.04.2015. Event: STARKEM GEWITTER, Örtliche Gewitter mit Böen um 60 km/h, Starkregen um 15 Liter innerhalb einer Stunde pro Quadratmeter und kleinkörnigem Hagel.dwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 38 STARKEM GEWITTER Moderate 2015-04-26T11:13:00+00:00 2015-04-26T13:00:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:29infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150427195009_OMEDES_WUSU46_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:27infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150427185328_OMEDES_WUSU46_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:26infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150427173237_OMEDES_WWSU34_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:25infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150427150005_OMEDES_WWSU34_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:24infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150427141013_OMEDES_WWSU63_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:23infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150426202249_OMEDES_WWSU31_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:22infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150426121746_OMEDES_WWSU38_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:20infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150426111313_OMEDES_WWSU38_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:20infostarting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwddwd-02015-04-27 21:53:20debugstatesDB connecteddwd-02015-04-27 21:53:20debugobjectDB connectedhost-quad-pi2015-04-27 21:53:17infoinstance system.adapter.dwd.0 started with pid 6497
                                  In den Datenpunkten steht nichts.
                                  Wie es aussieht zieht sich der Adapter nicht die neuesten Meldungen runter.
                                  Rainer
                                  Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                  • Bluefox
                                    Super Reiner. Ich konnte was finden.
                                    Kannst du noch mal ausprobieren?
                                      Mach ich.
                                      Dauert aber noch!
                                        Klappt jetzt, danke
                                        Rainer
                                        • O
                                          opul last edited by
                                          erst mal danke für eine so gute und schnelle Arbeit.
                                          Habe den DWD Adapter 0.1.8 installiert, bekomme die Warnmeldung angezeigt, aber bei mir fehlt die Begin und End Zeit.
                                          Steht auch nichts unter objects drin.
                                          Arno
                                            Beginn hat es bei CCU.io auch nicht gegeben.
                                            Endzeit steht in der Meldung selbst.
                                            Wird im Moment noch nicht in die Variable geschrieben, sondern dient dazu eine Meldung weiterhin anzuzeigen oder eben nicht.
                                            6126
