    4. [Frage] Bild per telegram verschicken?
      AST64 last edited by
      Versuch mal mit dem timeout ein wenig zu spielen. Kann sein, das das Bild beim ersten Mal gespeichert wird, aber beim zweiten Mal dauert es etwas länger, weil das vorhandene Bild erst durch ein Neues ersetzt werden muss. Vielleicht nur ein paar Millisekunden mehr!
      Andreas
        Dice19 last edited by
        Danke, es läuft jetzt.
        Aber ein Bild kommt trotzdem nicht an.
        Hab mit WINSCP den Ordner wie im Script angelegt und die Rechte 777 vergeben.
        Aber keine Datei im Ordner vorhanden. :?
        @lobomau:
        @tobih83:
        Habe das ganze nochmal neu angelegt und den Ordner wie bei Dir angegeben angelegt im Verzeichnis.
        Bekomme aber Fehlermeldung die ich leider nicht interpretieren kann vom Script.
        Ich bekomme nun mit dem Script auch gar keine Meldung über Telegramm aufs Handy mehr.
        Tobias Der Fehler ist in der ersten Zeile. Es fehlt ein " ' " vor dem Semikolon.
          HM, dann speichert das Script nicht in den Ordner. Schau mal, ob du mit WINSCP etwas dort ablegen kannst.
            Bei mir ist der Pfad auf dem Pi so angelegt.
            dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/eigene/';
            Du kannst ja auch mal einen ganz anderen Weg nehmen, z.B. direkt ins Root Verzeichnis.
            Oder mal einen Dropbox Pfad.
            • lobomau
              lobomau last edited by
              @AST64:
              Andreas `
              Verlängerung des Timeouts macht bei mir keinen Unterschied. Komisch.
              // Bild an telegram schicken
              function sendImage (pfad) {
                  setTimeout(function() {
                      sendTo('telegram.1', pfad);
                      log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                  }, 3 * 2000);
                  sendTo("telegram.1", Nachricht);    // <-- nach der Timeout funktion ausführen
              Aber scheint was gespeichert zu werden bzw. der log schreibt es:
              javascript.0	2018-02-09 20:01:47.396	info	script.js.common.Cam.Edimax: Webcam Bild per telegram verschickt
              javascript.0	2018-02-09 20:01:41.393	info	script.js.common.Cam.Edimax: Webcam Bild gespeichert
              javascript.0	2018-02-09 20:01:05.223	info	script.js.common.Cam.Edimax: Webcam Bild per telegram verschickt
              javascript.0	2018-02-09 20:00:59.218	info	script.js.common.Cam.Edimax: Webcam Bild gespeichert
              javascript.0	2018-02-09 20:00:27.762	info	script.js.common.Cam.Edimax: Webcam Bild per telegram verschickt
              javascript.0	2018-02-09 20:00:21.760	info	script.js.common.Cam.Edimax: Webcam Bild gespeichert
                Mach mal versuchsweise 2*20000
                  @AST64:
                  Oder mal einen Dropbox Pfad. `
                  Habe eben mal in die Log Datei geschaut und die Klingel betätigt…...
                  javascript.0 2018-02-10 19:06:22.121 error Error in callback: TypeError: (uri, output, opts) => { if (typeof output === 'object') { opts = output; output = null; } let protocol...... } is not a constructor
                  javascript.0 2018-02-10 19:06:22.121 info script.js.common.Haus.Bild_Klingel: TelegramBild.xaktionCam - state = 1: Klingel es klingelt
                  javascript.0 2018-02-10 19:06:22.120 info script.js.common.Haus.Bild_Klingel: TelegramBild.xaktionCam - start
                  • lobomau
                    @AST64:
                    Mach mal versuchsweise 2*20000 `
                    Nein, will einfach nicht. Die Änderung funktioniert insoweit, dass zuerst die telegram-Ansage kommt und 40sec später das Bild.
                    Aber auf die Platte wird die Datei nur einmal abgespeichert.
                    fs und request sind eingetragen als npm-Module.
                    Hier nochmal das unveränderte Script:
                    // Telegram Bild senden
                    var source_url = 'http://admin:passwd@192.168.178.XXX/snapshot.jpg', //Adresse der IpKamera
                        dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus/'; // Bei mir der Pfad in einem Ordner des brix
                    var Trigger = "javascript.0.Variablen.Test-Trigger"/*Variablen.Test-Trigger*/; //Trigger (Testweise mit einem Schalter der Aussenbeleuchtung)
                    var Nachricht = "Test-Trigger"; // Nachricht, zu dem Bild
                    var request = require('request');
                    var fs      = require('fs');
                    var picdate = formatDate(new Date(), "JJJJ-MM-TT SS-mm-ss")+'.jpg'; // DAS HABE ICH ERGÄNZT
                        }, 2 * 20000);
                    // Bild speichern
                    function saveImage() {
                        request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            fs.writeFile(dest_path + picdate, body, 'binary', function(err) { // Hier wird der erzeugte Namen (picdate) mit dem Pfad zum Speichern übergeben!
                            if (err) {
                                log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                            } else {
                                log('Webcam Bild gespeichert');
                                sendImage(dest_path + picdate); // Hier hole ich mir den erzeugten Namen rein
                                //sendImage(dest_path + 'image2.jpg'); // So war es vorher!
                    //Trigger
                    on ({id: Trigger, val: true}, function () {
                        saveImage();
                      ludino last edited by
                      ich habe dazu auch mal eine Frage, vielleicht kann mir ja jemand helfen, meine Cam hat eine Bewegungserkennung, diese kann entweder eine Email mit bild schicken oder das bild auf meine NAS mit FTP schieben.
                      Ich möchte am liebsten das Iobroker diesen FTP ordner überwacht und bei einem neuen Bild mir das Als telegram schickt (Zeitstempel)
                      ist sowas möglich?
                        AingTii last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        kann ich auch ein Bild an einen bestimmten User senden, alle versuche von mir scheitern,
                        entweder wird im Script schon ein Fehler gemeldet oder es kommt nichts an.
                        Gruß Jens
                        TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          ja, so:
                          sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: 'c:/tmp/snap' + ip + '.jpg', caption: cam});
                          • TheDuke
                            TheDuke @AingTii last edited by
                            @AingTii sagte in [Frage] Bild per telegram verschicken?:
                            schau mal hier
                              Danke, hat funktioniert.
                              Keine Ahnung, warum vorher nicht....
                              Aber vielleicht war es nur eine Klammer oder Komma an einer falschen stellen etc....
                              sendTo('telegram.0', {user:'User', text:pfad});
                              Wobei pfad hier eine Variable ist, die aus DateiPfad und Name des gerad gespeicherten Bildes ist.
                              Danke noch mal
                              Gruß Jens
                                Master77 last edited by Master77
                                Hallo zusammen.
                                Ich wollte mir gern per Telegram ein Bild von meiner IPCam zusenden lassen.
                                Als Hilfestellung / Grundlage habe ich folgendes Video genommen:
                                https://youtu.be/Tda3BIM1SUk
                                Wenn ich
                                wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxxx&pwd=xxxxx'
                                über das Skript auslöse, kommt kein Bild. Wenn ich den Befehl über putty eingebe wird er ausgeführt. Trigger ich danach das Skript wird mir das Bild angezeigt welches ich zuvor über den Befehl in putty erstellt habe. Kann mir einer sagen was ich falsch mache? Egal wie oft ich das Skript auslöse, es wird mir immer das Bild angezeigt welches ich zuletzt mit dem Befehl in putty erstellt habe. Es wird also kein neues Bild über das Skript erstellt. Irgendwo ist der Wurm drin und ich weiß nicht wo.
                                Fast vergessen, das ganze läuft auf einem Rock64 und bei der IPCam handelt es sich um eine Foscam C1.
                                Danke im voraus für eure Hilfe.
                                Gruß Markus
                                  chka last edited by
                                  Ich bekomme es einfach nicht zum laufen.
                                  Push Nachricht kommt durch allerdings ohne Bild.
                                  schaue ich mir das Bild an ist es gerade mal 340Byte groß und lässt sich nicht öffnen.
                                  Ich vereise direkt auf http://ip/bild.jpg login oder sonstwas habe ich erstmal abgeschaltet
                                    Master77 @chka last edited by
                                    @chka sagte in [Frage] Bild per telegram verschicken?:
                                    Ein direkter Verweis auf das Bild funktioniert nicht. Du musst das mit dem wget Befehl machen. Das YouTube Video aus meinem letzten Post hat mit sehr bei der Lösung des Problem geholfen.
                                    Gruß Markus
                                      blackplanet333 @lobomau last edited by
                                      @lobomau sagte in [Frage] Bild per telegram verschicken?:
                                      @AST64:
                                          }, 2 * 20000);
                                      // Bild speichern
                                              if (err) {
                                              } else {
                                      //Trigger
                                          saveImage();
                                      hab das selbe Problem, dass das Bild nur einmal auf die Platte gespeichert wird.
                                      Mehr als ein Bild kommt nur wenn ich das Script dazwischen neustarte.
                                      Hat hier inzwischen schon die Lösung gefunden?
                                      Er sollte ja am Besten das Bild mit der Aktuellen Uhrzeit immer ablegen
                                        powder8 @blackplanet333 last edited by powder8
                                        @AST64
                                        vielen Dank für Dein Script. Das waren meine ersten Zeilen JS und ich habe es sofort verstanden.
                                        Ich würde gerne 2 oder mehr Trigger haben also Trigger1 oder Trigger2 oder Trigger3
                                        on({id: 'script.js.Bewegung_Einfahrt', val: true}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          saveImage();
                                        Falls mich dort jemand oder @AST64 unterstützen kann, das wäre super.
                                        Ich habe on einfach 2 x im Script. Das funktioniert, aber es gibt evtl einen eleganteren Weg.
                                        Noch eine Frage: Wofür ist diese Zeile?
                                        var Trigger = "hm-rpc.0.MEQ0692925.1.MOTION"; //Bewegungsmelder als Trigger
                                        Die Var Trigger wird nicht mehr im Script benutzt?
                                          bytec @powder8 last edited by bytec
                                          Bei mir läuft soweit das ich eine Telegram Nachricht mit dem Bild der Kamera bekomme.
                                          Nur gibt es eine Möglichkeit das mir das Bild auch im Sperrbildschirm von iOS in groß angezeigt wird? Bei Whats app geht das.
                                            maxpd last edited by
                                            So wie ich den Thread hier verstanden habe, muss ich nur eine URL meines Raspis als Textnachricht über Telegram versenden? Also quasi sowas: http://192.123.178.109:1234/state/doorbird.1.Doorbell.2.snapshot
                                            Ich bekomme dann nur eine Nachricht die heißt "undefinedDINGDONG"
                                            93
                                            31415
