    4. [gelöst] DWD adapter und widget Verständnisfrage
      Nach dem Update des DWD Adapters habe ich jetzt folgende Fehlermeldungen gehabt. Ich habe dann den hmm über den admin/instances neu gestartet, worauf der hm-rega abgestürzt ist.
      Immerhin ist diesmal der crontab bestehen geblieben [emoji6]
      Rainer
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        Die neue Version scheint zu funktionieren (im Moment keine gültige Warnung vorhanden…)
        Jedenfalls werden die Einstellungen jetzt korrekt gespeichert und das Log sieht auch so aus als ob die richtigen Dateien von DWD geladen werden.
        Allerdings habe ich herausgefunden dass ich offensichtlich für den Erzgebirgskreis nicht das Kfz-Kennzeichen "ERZ" sondern "EK" angeben muss. Gibt's da irgendwo Informationen welche Kürzel für welches Gebiet gelten? Ich habe jedenfalls bei DWD jetzt nichts gefunden...
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Thisoft:
          Allerdings habe ich herausgefunden dass ich offensichtlich für den Erzgebirgskreis nicht das Kfz-Kennzeichen "ERZ" sondern "EK" angeben muss. Gibt's da irgendwo Informationen welche Kürzel für welches Gebiet gelten? Ich habe jedenfalls bei DWD jetzt nichts gefunden... `
          Schauen hier:
          ftp://ftp-outgoing2.dwd.de/gds/specials/warnings/LZ/
          Dafür dein Login/Password verwenden und prüfen ob dein Stadt ist.
          • Thisoft
            Also irgend etwas stimmt noch nicht mit meinem DWD-Adapter. Offensichtlich werden die richtigen Dateien geladen und auch Warnungen ausgelesen:
            host.acer-Server	2015-03-07 01:56:06	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	}
            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'isError': false
            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'isMark': false,
            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'text': '221 Goodbye.',
            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'code': 221,
            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	{
            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	DEBUG:
            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	info	setting states
            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	warnung
            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 84 GLÄTTE Minor 2015-03-06T16:41:00+00:00 2015-03-07T08:00:00+00:00
            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 22 FROST Minor 2015-03-06T12:29:00+00:00 2015-03-07T08:00:00+00:00
            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 84 GLÄTTE Minor 2015-03-05T19:15:00+00:00 2015-03-06T08:00:00+00:00
            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	Alert 22 FROST Minor 2015-03-05T13:52:00+00:00 2015-03-06T08:00:00+00:00
            dwd.0	2015-03-07 01:56:00	debug	'quit'
            host.acer-Server	2015-03-07 01:56:00	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 2832
            Aber die entsprechenden Objekte werden nicht befüllt… :?:
            Was könnte denn hier das Problem sein?
            • O
              opul last edited by
              ich habe den ioBroker 0.4.5 auf einem BananaPi installiert, Rolladensteuerung und Kalender funktionieren ohne Probleme,
              nur den DWD Adapter bekomm ich nicht zum laufen.
              So sieht der LOG aus:
              Aktuell ist auch eine Warnmeldung im Hochsauerlandkreis
              Aber bei Objekte wird nur forecast und eine 0 angezeigt
              Was ist falsch oder fehlt.
              Arno
                Ist die Meldung auch noch aktiv?
                oder bereits abgelaufen?
                Ansonsten bitte screenshot von den Einstellungen.
                Mir erscheint es aber korrekt, da der Adapter die Meldungen holt.
                Aber wahrscheinlich ist da nichts aktuelles drin.
                Rainer
                • O
                  opul last edited by
                  Als die Screenshots gemacht wurden war die Meldung aktiv.
                  Hier die Einstellungen vom DWD Adapter
                  Hier noch die Einstellungen vom VIS
                  oder sonst noch welche Einstellungen?
                    Sieht alles gut aus.
                    Ich habe gerade mal auf " Bayern" Garmisch "GAP" geändert, weil da aktuell was ist.
                    Die Datei liest er auch ein
                    getFile Z_CAP_C_EDZW_20150426210731_OMEDES_WWMS51_GAPX.xml
                    aber kein Ergebnis wird angezeigt.
                    Ebenso wie bei dir werden auch die Variablen nicht gefüllt.
                    Liegt also nicht an .vis, sondern eher am DWD-Adapter
                    wobei ich eben unter States sehe, dass seit dem 5.3. keine Meldungen mehr upgedatetd wurden:
                    dwd.0	2015-04-27 08:35:09	2015-03-05 08:20:11
                    Rainer
                    • O
                      opul last edited by
                      Das wird warscheinlich das installations Datum vom DWD Adapter sein.
                      Arno
                        @opul:
                        eher nicht, das ist schon "Jahre her".
                        …aber wo du das erwähnst, es lief erst auf einem client im Multihost modus. Das kann das Datum sein, als ich es wieder auf den rpi2 (=master) zurückgebracht habe
                        und mit dem zweiten host gab es danach immer Probleme - mal sehen, ich werde ihn löschen und die Instanz neu installieren.
                        EDIT: Nach Neuaufsetzen der Instanz ist in GAP immer noch nichts los, beide Timestamps sind jetzt frisch 😉
                        Rainer
                        • derAuge
                          derAuge last edited by
                          @Homoran:
                          @opul:
                          Rainer `
                          habe es gerade auch getestet.
                          Es bleibt leer. im LOG ist leider nichts genaueres zu erkennen
                          derAuge
                          • Bluefox
                            Kann jemand ausprobieren:
                            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/tarball/master
                            Da habe ich die debug-outputs eingebaut. Bitte auf "debug" Level einstellen und laufen lassen. Und Falls eine Warnung da sein sollte, wird aber nichts erkannt, dann hier die outputs posten.
                              Hallo bluefox,
                              Habe extra einen Kreis mit Meldungen genommen.
                              Aus der DWD Website:
                              Amtliche UNWETTERWARNUNG vor SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL
                              für Kreis Reutlingen
                              gültig von: Montag, 27.04.2015 20:53 Uhr
                              bis: Montag, 27.04.2015 22:00 Uhr
                              ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst
                              am: Montag, 27.04.2015 20:53 Uhr
                              Einzelne Gewitter aus Südwest mit Starkregen über 25 l/qm in einer Stunde, Hagel um 2 cm und Böen um 80 km/h.
                              ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleineren Flüssen sind möglich (Details: www.hochwasserzentralen.de). Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!
                              DWD / RWB Stuttgart
                              So siehts im log aus:
                              inMem2015-04-27 21:53:31debugmessage *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1430164412, from=system.adapter.admin.0, lc=1430164352inMem2015-04-27 21:53:31debugmessage *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1430164412, from=system.adapter.admin.0, lc=1430164352dwd-02015-04-27 21:53:30infosetting statesdwd-02015-04-27 21:53:30debugwarnungdwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 27.04.2015 to 27.04.2015. Event: SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL, Einzelne Gewitter aus Südwest mit Starkregen über 25 l/qm in einer Stunde, Hagel um 2 cm unddwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 46 SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL Severe 2015-04-27T19:50:00+00:00 2015-04-27T21:30:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 27.04.2015 to 27.04.2015. Event: SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL, Einzelne Gewitter aus Südwest mit Starkregen über 25 l/qm in einer Stunde, Hagel um 2 cm unddwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 46 SCHWEREM GEWITTER mit HEFTIGEM STARKREGEN und HAGEL Severe 2015-04-27T18:53:00+00:00 2015-04-27T20:00:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 27.04.2015 to 27.04.2015. Event: STARKEM GEWITTER, Einzelne Gewitter aus Südwest mit Starkregen um 20 l/qm in einer Stunde, kleinkörniger Hagel und Böen um 60 km/h.dwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 34 STARKEM GEWITTER Moderate 2015-04-27T17:32:00+00:00 2015-04-27T19:00:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 27.04.2015 to 27.04.2015. Event: STARKEM GEWITTER, Einzelne Gewitter aus Südwest mit Starkregen um 20 l/qm in einer Stunde, kleinkörniger Hagel und Böen um 60 km/h.dwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 34 STARKEM GEWITTER Moderate 2015-04-27T14:59:00+00:00 2015-04-27T17:00:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 27.04.2015 to 28.04.2015. Event: DAUERREGEN, Gegen Abend von Westen her schauerartig verstärkter Dauerregen, dabei kommen bis Dienstagvormittag Mengen zwischen 25 und 40 l/qm zusadwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 63 DAUERREGEN Moderate 2015-04-27T14:10:00+00:00 2015-04-28T06:00:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 26.04.2015 to 27.04.2015. Event: GEWITTER, Örtliche Gewitter mit Böen bis 60 km/hdwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 31 GEWITTER Minor 2015-04-26T20:22:00+00:00 2015-04-26T22:30:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugwird am Sonntag, 26.04.15, 14:17 Uhr aufgehoben.dwd-02015-04-27 21:53:30debugausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag, 26.04.15, 13:13 Uhr,dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Cancel from 26.04.2015 to 26.04.2015. Event: STARKEM GEWITTER, Die Warnung vor markantem Wetter vor starkem Gewitter (mit Sturmböen oder schweren Sturmböen, Starkregen und Hagel),dwd-02015-04-27 21:53:30debugCancel 38 STARKEM GEWITTER Moderate 2015-04-26T12:17:00+00:00 2015-04-26T13:00:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:30debugIgnored: Alert from 26.04.2015 to 26.04.2015. Event: STARKEM GEWITTER, Örtliche Gewitter mit Böen um 60 km/h, Starkregen um 15 Liter innerhalb einer Stunde pro Quadratmeter und kleinkörnigem Hagel.dwd-02015-04-27 21:53:30debugAlert 38 STARKEM GEWITTER Moderate 2015-04-26T11:13:00+00:00 2015-04-26T13:00:00+00:00dwd-02015-04-27 21:53:29infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150427195009_OMEDES_WUSU46_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:27infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150427185328_OMEDES_WUSU46_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:26infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150427173237_OMEDES_WWSU34_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:25infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150427150005_OMEDES_WWSU34_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:24infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150427141013_OMEDES_WWSU63_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:23infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150426202249_OMEDES_WWSU31_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:22infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150426121746_OMEDES_WWSU38_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:20infogetFile Z_CAP_C_EDZW_20150426111313_OMEDES_WWSU38_RTXX.xmldwd-02015-04-27 21:53:20infostarting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwddwd-02015-04-27 21:53:20debugstatesDB connecteddwd-02015-04-27 21:53:20debugobjectDB connectedhost-quad-pi2015-04-27 21:53:17infoinstance system.adapter.dwd.0 started with pid 6497
                              In den Datenpunkten steht nichts.
                              Wie es aussieht zieht sich der Adapter nicht die neuesten Meldungen runter.
                              Rainer
                              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                              • Bluefox
                                Super Reiner. Ich konnte was finden.
                                Kannst du noch mal ausprobieren?
                                  Mach ich.
                                  Dauert aber noch!
                                    Klappt jetzt, danke
                                    Rainer
                                    • O
                                      opul last edited by
                                      erst mal danke für eine so gute und schnelle Arbeit.
                                      Habe den DWD Adapter 0.1.8 installiert, bekomme die Warnmeldung angezeigt, aber bei mir fehlt die Begin und End Zeit.
                                      Steht auch nichts unter objects drin.
                                      Arno
                                        Beginn hat es bei CCU.io auch nicht gegeben.
                                        Endzeit steht in der Meldung selbst.
                                        Wird im Moment noch nicht in die Variable geschrieben, sondern dient dazu eine Meldung weiterhin anzuzeigen oder eben nicht.
                                        • Bluefox
                                          @Homoran:
                                          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                                          Wenn dass bei CCU.IO nicht ging, heißt nicht, dass es bei ioBroker auch nicht gehen muss 😄
                                          Ist erledigt. Danke fürs Fehlermelden.
                                            Conquest last edited by
                                            Hallo habe auch den DWD Adapter installiert verstehe nur das mit dem KFZ-KENNZEICHEN noch nicht. Suche die Wetterwarnung für Darmstadt -Dieburg ist da das Kennzeichen DA oder DAX richtig?
                                            6126
