    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      darkiop Most Active last edited by darkiop
      Hallo, hab heut auch mal den Fixer im Buanet Dockercontainer getestet - bei mir hats dabei wohl node zerschossen:
      Hat jemand auf die schnelle eine Idee zum fixen? Ansonsten muss ich wohl mein Backup bemühen.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Matten last edited by
        @Matten sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
        Wenn ich die Maschine über die Virtual Box starte kann Zwave die Lib nicht finden
        Hach, openzwave ist ein Krampf...
        Mein Plan ist dieses Jahr endlich irgendwann https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js fertig zu stellen und einen angepassten zwave-Adapter zu bauen. Dann ist die einzige native Lib, die man braucht, serialport. Und CentralScene geht von Anfang an 🙂
        M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
          Auch ich habe den Fixer über meinen ioBroker (auf Raspberry Pi 3) laufen lassen. Dabei drei Probleme festgestellt:
          1. Der Adapter io.hs100.0 konnte nicht beendet werden. Ist laut htop mehrfach vorhanden und konnte auch dort nicht beendet werden.
            Lösung: ich habe den Adapter in ioBroker deinstalliert, dann den Fix laufen lassen und danach den Adapter wieder installiert.
          2. Nach dem Fix hatte ich bei allen meinen Skripten eine '0' hinten dran. Wenn ich beim Namen auf 'Bearbeiten' gehe, gibt es diese '0' aber nicht. Ich hatte die Skript-Engine 4.1.6. Habe nun auf 4.1.7 upgedatet und die '0' ist wieder weg. Dafür manchmal immer noch "Cannot extract Blockly code!". Doch das dürfte nicht am Fixer liegen.
          3. Beim rpi2-Adapter habe ich jetzt jede Minute folgende Fehler im Protokoll:
            No Value found for mem_gpu
            No Value found for mem_arm
            No Value found for cpu_voltage
            No Value found for cpu_frequency
            Nach einer Neuinstallation des Adapters ist nur noch eine der vier Meldungen jede Minute im Log:
          apollon77 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Matten @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone Stimmt, Zwave macht am meisten Probleme, alles andere läuft wirklich super stabil. Wäre toll wenn du die Zeit finden würdest 🙂
            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
              @Dr-Bakterius Alles keinerlei Fixer Probleme ... interessant.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                @Dr-Bakterius sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                Das hatte ich auch......0 hinten dran.....ist mit 4.1.7 weg.
                • Chaot
                  Chaot last edited by
                  • Macht es eigentlich Sinn den Fixer in einer Proxmox VM einzusetzen?
                    Da dürfte das Problem mit dem Root ja nicht so kritisch sein - oder sehe ich das irgendwie falsch?
                  • Hat den schon jemand so eingesetzt?
                    apollon77 @Chaot last edited by
                    @Chaot VM ist ein normales Linux ... oder meinst Du einen "LXC Container"? Das wäre dann wie Docker.
                    Also: "Docker/Container: Nein", "Linux/VM oder echt: Ja"
                      CrazyCreator @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                      Das klingt sehr interessant
                        Hallo Apollon77,
                        eine Frage zu einen Fixer für Windows:
                        Ich denke man braucht keinen, da ich noch nie Rechteprobleme hatte. Wird es eine Installationsroutine für Windows geben? Oder sehe ich da was Falsch?
                          apollon77 last edited by
                          Ja ein neuer Windows-Installer ist auch in Arbeit. Test-Interessenten bitte bei @Stabilostick melden 🙂
                          • Chaot
                            Chaot @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Ah, ök.
                            Danke für die Info.
                            Der ioBroker läuft wirklich in einer VM.
                            Im Container habe ich ihn nie richtig sauber zum Laufen gebracht.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Der von mir erwähnte Punkt 1 wird sicher ein Adapter-Problem gewesen sein, Punkt 2 deto weil ja mit 4.1.7 dieses Phänomen wieder weg war. Doch die Fehler vom rpi2-Adapter kamen definitiv erst nach dem Fixer. Ich habe jetzt ein Backup zurückgespielt und die Fehlermeldungen sind wieder weg.
                              sigi234 AlCalzone apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Den Fehler habe ich auch...,,,,Ich habe einstweilen die CPU deaktiviert.
                                Hast du auch bei rpi2.0.wlan.wifi_received ein MINUS davor?
                                Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                  Kann ich nicht mehr sagen weil ich ja das Backup eingespielt habe. Irgendwie ist der Fixer noch nicht wirklich optimal... 😶
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @Dr. Bakterius last edited by
                                    Die Frage ist, was genau der Adapter tut, was sich beißt. Eventuell braucht der User die Erlaubnis, weitere Befehle per sudo ausführen zu dürfen.
                                    • N
                                      newbie0815 last edited by newbie0815
                                      Hallo, ich habe meine Iobroker Installation in einem Docker auf einer Synology 218+ laufen . Ich habe Iobroker angehalten und im Terminal das laufen lassen, ich bekomme keinen Zugriff mehr und werde dann mal die Sicherung einspielen :-). Ich habe das Verzeichnis nicht im Original Docker, sondern außerhalb liegen. Wenn interesse besteht schicke ich gerne die Logs.
                                      Noch eine Ergänzung - ich habe das ganze noch einmal mit dem gleichen Installationsverzeichnis auf dem Cubietruck gemacht - Das Skript ist sauber durchgelaufen.
                                      Möglicherweise funktioniert die Rechtvergabe auf der Synolology nicht. Ich werde das jetzt als Backup nutzen und auf die DS218+ schieben.
                                      AlCalzone Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @newbie0815 last edited by
                                        @newbie0815 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                        Das deckt sich mit den bisherigen Erfahrungen - danke dafür! Der ganze Ansatz mit einem extra User widerspricht sowieso dem Docker-Gedanken.
                                        Also wie im FAQ zum Fixer beschrieben, bei Docker bitte die Finger vom Fixer lassen.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @newbie0815 last edited by
                                          Ich hab ioBroker auch auf einer Synology (DS718+) am laufen.
                                          Verzeichnis liegt bei mir auch ausserhalb (wie im Tutorial von Buanet).
                                          Fixer funktionierte einwandfrei.
                                          Einzig zum starten musste ich den Container 1x aus-/einschalten.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @AlCalzone last edited by
                                            Hmmm, dann liest du da was anderes raus. Ich sehe dort nichts von "bei Docker bitte die Finger vom Fixer lassen"!
                                            Kann der Installations-Fixer auch unter Docker eingesetzt werden?
                                            Aktuell liegen noch wenige Erfahrungen vor,Einsatz in Docker daher auf eigene Gefahr und NIE ohne Backup!
                                            "wenig Erfahrungen" ---> auf eigene Gefahr = logisch
                                            "NIE ohne Backup" ---> Backup sollte eigentlich auch für jeden Standard sein = also Fixer kein Problem
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48547
