    4. Homematic lässt sich nicht mit IOBROKER verbinden
    UNSOLVED Homematic lässt sich nicht mit IOBROKER verbinden
      killi199 last edited by
      ich habe mich heute an den Pi3 gewagt und die CCU3 und den Iobroker auf diesem eingerichtet. Beides läuft über W-Lan auf dem Raspberry und funktioniert soweit auch. Jedoch kommt keine Verbindung zwischen dem Iobroker und der CCU3 zusatande. Hier mein Log:
      [32minfo: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 5167
      [32minfo: hm-rpc.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      [32minfo: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.1
      [32minfo: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.42:2001
      [32minfo: hm-rpc.0 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.42:2001/ with ["http://192.168.2.42:2001","hm-rpc.0"]
      [31merror: hm-rpc.0 init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.42:2001
      [33mwarn: hm-rpc.0 xmlrpc <- undefined method init ["http://192.168.2.42:2001","hm-rpc.0"]
      [32minfo: hm-rpc.0 Connected
      [33mwarn: hm-rpc.0 xmlrpc <- undefined method ping ["hm-rpc.0"]
      [32minfo: host.raspberrypi object change system.adapter.hm-rega.0
      [32minfo: host.raspberrypi "system.adapter.hm-rega.0" enabled
      [32minfo: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 5311
      [32minfo: hm-rega.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      [32minfo: hm-rega.0 starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.15.1
      [32minfo: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      [31merror: hm-rega.0 CCU 192.168.2.42 unreachable
      Damit das alles überhaupt Funktioniert habe ich die Netzwerk Einstellungen wie hier beschrieben eingestellt.
      Meine Einstellungen von dem Homematic Adaptern sehen wie folgt aus:
      Und hier die Firewall Einstellungen der CCU3:
      Gefühlt habe ich schon jegliche Einstellungskombinationen ausprobiert, jedoch möchte nichts so richtig funktionieren. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
      Gruß Kevin
      • wendy2702
        Hast du auch eine rpc Instanz installiert und laufen?
        Welche CCU3 Version ist das genau? YAHM, PiVCCU... ?
        Hast du Authentifizierung in der CCU aktiviert?
          Ja rpc Instanz ist installiert und läuft auch. Jedoch sagt diese das sie verbunden sei, gibt aber keine Objekte aus.
          Die CCU3 Version ist PiVCCU ver. 3.41.11.
          Und Authentifizierung in der CCU ist deaktiviert.
            sigi234 Forum Testing Most Active @killi199 last edited by sigi234
            @killi199
            Link Text
            Edit, Link zur CCU 3 geändert.
              Ich habe unten bei den IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff noch 192.168.2.42 hinzugefügt, obwohl ich glaube, dass ich das nicht brauche, da das die lokale IP von dem Raspberry ist und 10.192.0.0/12. Alles andere habe ich genauso wie dort beschrieben eingestellt auch die Ports habe ich mal geöffnet, was jedoch auch nichts gebracht hat, deswegen habe ich Sie wieder geschlossen. So wie ich das System verstehe kommuniziere ich auch über die XML-RPC API und die sollte eigentlich bei "Eingeschränkt" erreichbar sein.
                @killi199
                CCU neu gestartet?
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  Schonmal alles zum Ausprobieren auf Vollzugriff in der CCU gestellt?
                    So ich habe jetzt alles auf Vollzugriff gestellt und den Raspberry komplett neu gestartet. Keine Änderung immer noch dieselben Fehler. Und es wurden auch keine neuen Objekte in der Instanz erstellt.
                      @killi199
                      Ping 192.168.2.42
                        RappiRN Most Active last edited by RappiRN
                        Die Ports die du lt. log ausgewählt hast stimmen glaub ich nicht für die CCU3, ich meine mal gelesen zu haben, dass bei der CCU3 andere Ports eingestellt werden müssen, als bei der CCU2.
                        Enrico
                        Edit: Hier steht noch was zu Konfiguration einer CCU3 mit hm-rpc.
                          @sigi234 Der Ping funktioniert, da ich ja auch auf das Webinterface zugreifen kann von der Homematic und auch vom ioBroker.
                          @RappiRN die Ports sollten funktionieren, da ich die Authentifizierung ausgeschaltet habe und kein https verwenden.
                          Ich regel das Problem jetzt anders und installieren den ioBroker auf dem Server der immer läuft und auf dem Raspberry installiere ich nur die CCU3.
                          Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
                            RappiRN Most Active @killi199 last edited by
                            @killi199 Mir ist so, als wenn ich gelesen habe, dass bei der CCU3 die Authentifizierung eingeschaltet sein soll!
                            Enrico
                              Es Funktioniert auch ohne Authentifizierung ist nur unsicherer. Ich habe den ioBroker jetzt auf einem Windows Server laufen und die CCU3 auf dem Pi3 läuft super mit den alten Einstellungen 🙂
                              Kevin
                              ERROR/PROBLEM ccu3 error homematic iobroker w-lan wlan
                              1194
