    4. Script Xiaomi Battery leer ?
    UNSOLVED Script Xiaomi Battery leer ?
    • MyzerAT
      MyzerAT @el_malto last edited by
      @el_malto sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
      Besteht bei deinem Blockly nicht die "Gefahr"
      das glaube ich eher nicht, ich habe seit tagen einen Wert zum testen von der am schwächsten Batterie im Script eingetragen, dieser Wert steht bei 74.5% und sobald er auf 74.4% fällt kommt die Meldung. Soweit ich das bisher beobachten konnte sind die Xiaomi Aktoren sehr sparsam im Batteriverbrauch, das dann auch noch zwei zum selben Zeitpunkt unter 20% fallen ist nahezu wie ein Lotto 6er
        el_malto @lesiflo last edited by
        @lesiflo Dann ist ja gut 😉
          el_malto @MyzerAT last edited by el_malto
          @MyzerAT said in Script Xiaomi Battery leer ?:
          Dein Skript meinte ich auch nicht. Meinte das erste Skript von @lesiflo .
          • siggi85
            siggi85 @TDCroPower last edited by siggi85
            @TDCroPower sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
            ja liest sich sehr angenehm.
            Mir wäre es eigentlich lieber das man wie mit den javascript Varianten alle Geräte mit Batterie Werten automatisch einsammelt und prüft.
            So muss man das Skript bei neuen Geräten immer erweitern, das diese auch geprüft werden.
            Wenn man in Blockly RegEx im Trigger (also der on Subscription) nutzen könnte, wäre das schon mal viel Wert, aber das geht glaube ich leider noch nicht. In JavaScript selberkann man das aber machen!
              robbsen @lesiflo last edited by
              @lesiflo kannst du das als Blockly mal hochladen, bekomme es grade nicht nachgebildet, bin mit Blockly noch am üben
                lesiflo Most Active @robbsen last edited by
                @robbsen Kann ich machen. Dauert aber bis heute Abend.
                  @lesiflo klasse, danke
                    @robbsen
                    Hier ist es: Zigbee.txt
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @lesiflo last edited by
                      @lesiflo sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                      Hallo
                      Ich hab gerade dein Script in Blockly importiert.
                      Mir wird alles angezeigt, aber ich sehe auch einen schwarzen Baustein.
                      Fehlt da bei mir irgendwas?
                        lesiflo Most Active @Negalein last edited by
                        @Negalein
                        Wie sieh der Rest von Script aus?
                        • MyzerAT
                          • Negalein
                            @Negalein
                              @Negalein
                              Beim Batteriescript fehlt nichts. Kannst du löschen wenn es denn geht.
                              • Negalein
                                @Negalein
                                Aktuell hab ich leider das Problem, dass bei den Blocklys kein "Speichern Button" erscheint.
                                • MyzerAT
                                  verschieb es etwas, dann sollte speichern möglich sein, das speichern ist nur ausgegraut wenn keine änderungen sind!
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @MyzerAT last edited by
                                    @MyzerAT sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                                    Danke, das wars!
                                      karstent @Neuschwansteini last edited by
                                      @ilovegym
                                      Und wie bekommst Du diese Nachricht das die Batterien sich leeren? Würde gerne das Script benutzen. Danke
                                      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MyzerAT
                                        sieht für mich aus als ob es über vis ausgegeben wird
                                        • iomountain
                                          iomountain last edited by
                                          @karstent sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                                          Brauchst dir nur die Variable "Alarmtext" als Text, zum Beispiel mit Telegram, aufs Handy schicken.
                                          Funktioniert bei mir 1 A
                                            karstent last edited by
                                            Ist das die Variable "Batterie.MiHomeBatterietausch"? Eine andere finde ich nicht.
                                            iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            blockly
                                            19
                                            93
                                            8826
