    4. Zuverlässigkeit IOBROKER
    SOLVED Zuverlässigkeit IOBROKER
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
      @XxJooO sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
      ganz klar von AVM und der Mesh-Firmware kommen
      Ich habe zwar auch nur Probleme mit dem Mesh und steige deswegen gerade auf Unifi um, dieses Problem kann man IMHO aber nicht AVM in die Schuhe schieben.
      Ich habe exakt so ein Problem mal lösen nur können, indem ich einen MAC Scan gemacht habe.
      Genau die selben Probleme hatte ich hier auch. Seit Umstellung auf 2 Unifi vor ca. 4 Wochen habe ich Ruhe.
      Kann wirklich nur jedem Empfehlen auf Unifi umzusteigen ☺
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        michaelxhoffmann @Homoran last edited by michaelxhoffmann
        @Homoran genau das war mein Problem ich habe hier 2 Drucker und dieser Sch.... canondrucker meinte sich selbst eine IP Adresse reservieren zu müssen. Ich bin nur durch Zufall auf dieser Druckerwebseite mit Netzwerkkonfiguration gestolpert. Da erst fiel mir auf, dass der Drucker auch gar nicht in den Netzwerkeinstellungen meiner Fritzbox auftauchte :)) In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut. Ich hatte heute keinerlei Fehlermeldungen mehr. Alles so wie es sein soll! 😉 Glücklicherweise hatte ich hier aber auch geduldige Helfer 😉 In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut.
          liv-in-sky @Nashra last edited by
          @Nashra
          was sind en ungefähr die kosten für 2 solche router ?
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Es geht nur um die Access Points.
            Die kosten etwa 100 €, gibt aber verschiedene.
            Der controller ist kostenlos und läuft als software auf einem pi o.ä., bei mir in einer vm
              @Homoran also 200 investition um 2 fritzboxen zu ersetzen - muss ich mal etwas surfen und infos suchen - aber eine fritzbox als dsl verbindung würde weiter bleiben oder übernehmen die auch den internetzugang
                @liv-in-sky
                Dazu gibt es ein Security gateway mit frei konfigurierbarer Firewall.
                Da traue ich mich aber nicht ran, ich lasse die Fritte als Gateway und dhcp server, das wlan wird deaktiviert
                  • Nashra
                    Wie schon von den anderen geschrieben. Fritte bleibt DSL-Router und DHCP, aber WLan abgeschaltet.
                    Dann den Unifi AP mit Netzkabel dran, WLan einrichten (wirklich einfach und schnell).
                    Den Controller habe ich auf einem PI laufen und fertig.
                    Ich habe einen AP LR und eine AP light angeschlossen, seitdem ist Ruhe und es läuft sauber und stabil.
                    Der LR kostet ca. 100,- € und der Light liegt so bei 80,- €.
                    Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Segway
                      Segway @Nashra last edited by
                      @Nashra sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                      Was für einen Controller braucht man denn ? Was macht der ? Und warum braucht man den wenn man Unifi Geräte einsetzt ?
                      Homoran Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
                        @Segway
                        Umd die Geräte zu konfigurieren
                        Virtuelle netzt, gast wlan....
                        Es gibt auch unifi switche, mit und ohne poe..
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @Segway last edited by Nashra
                          @Segway sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                          Der Controller ist eine kostenlose Software von Unifi (gibt es für Windows, Linux usw.) und darüber werden alle Geräte von
                          Unifi verwaltet und eingerichtet. Wenn Du z.B. schon einen AP hast und später noch einen, werden die schon gemachten
                          Einstellungen autiomatisch übernommen. Aber nicht erschrecken, die Einstellungsmöglichkeiten sind enorm.
                          Achja, Oberfläche mittlerweile auch in Deutsch.
                          Homoran Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by
                            @Nashra
                              danke für eure auskünfte - mal sehen ob ich noch taschengeld über habe
                              • Segway
                                Oha, dann muss ich mir das überlegen.
                                Bei meinem Glück geht erstmal nix mehr hier und dann stehen hier drei Leute auf der Matte weil das WLan nicht mehr geht !
                                Hat Unifi eine Kindersicherung ?
                                • Nashra
                                    wenn dhcp auf der fritzbox bleibt - man die selbe sid und das selbe passwort benutzt - sollte eine umstellung kein thema sein - man könnte ja immer wieder das wlan der fritzbox einschalten bis man das neue richtig konfiguriert hat - aber das soll ja einfach sein
                                      @liv-in-sky
                                      Läuft bei mir im Moment auch noch parallel mit verschiedenen ssid
                                        gerade fällt mir ein - ich müßte die fritzboxen parallel dazu laufen lassen - alle beide - weil : ich habe dect heizungsregler, die an beiden fritzboxen "hängen"
                                        • Segway
                                          Segway @Homoran last edited by
                                          Okay, das ist eine gute Idee es parallel laufen zu lassen !
                                          Frage: Bei der Fritte habe ich Probleme insb. bei Apfelgeräten und auscgeschalteter Übertragung der SSID, dass diese sich ins WLan verbinden automatisch. Geht das mit Unifi besser ?
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                                            Genau, selbe SSID und WLan-Namen bei dem AP über die Software verwenden, Fritten-WLan vorher abschalten
                                            und sobald der AP sich aktualisiert bzw. die Einstellungen übernommen hat, läuft alles wie vorher. Nur eben stabiler
                                            und die Reichweite der AP ist auch wesentlich besser als die der Fritte.
                                            • Röstkartoffel
                                              Röstkartoffel last edited by
                                              Wie ich schon oben schrieb, renne ich seit Tagen durch das Haus, um einen idealen Standort für meinen Fritz Repeater zu finden. Bisher erfolglos. Entweder habe ich im Haus überall WLAN, aber im Garten nicht oder umgekehrt.
                                              Daher überlege ich auch schon lange die Unifi einzusetzen. Habe mich aber noch nicht schlau genug gemacht.
                                              81.1k
                                              iobroker zuverlässigkeit multiple fehler
                                              10
                                              156
                                              10651
