    4. Zuverlässigkeit IOBROKER
    SOLVED Zuverlässigkeit IOBROKER
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Dazu gibt es ein Security gateway mit frei konfigurierbarer Firewall.
      Da traue ich mich aber nicht ran, ich lasse die Fritte als Gateway und dhcp server, das wlan wird deaktiviert
        michaelxhoffmann @Homoran last edited by michaelxhoffmann
        @Homoran genau das war mein Problem ich habe hier 2 Drucker und dieser Sch.... canondrucker meinte sich selbst eine IP Adresse reservieren zu müssen. Ich bin nur durch Zufall auf dieser Druckerwebseite mit Netzwerkkonfiguration gestolpert. Da erst fiel mir auf, dass der Drucker auch gar nicht in den Netzwerkeinstellungen meiner Fritzbox auftauchte :)) In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut. Ich hatte heute keinerlei Fehlermeldungen mehr. Alles so wie es sein soll! 😉 Glücklicherweise hatte ich hier aber auch geduldige Helfer 😉 In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut.
          • Nashra
            Wie schon von den anderen geschrieben. Fritte bleibt DSL-Router und DHCP, aber WLan abgeschaltet.
            Dann den Unifi AP mit Netzkabel dran, WLan einrichten (wirklich einfach und schnell).
            Den Controller habe ich auf einem PI laufen und fertig.
            Ich habe einen AP LR und eine AP light angeschlossen, seitdem ist Ruhe und es läuft sauber und stabil.
            Der LR kostet ca. 100,- € und der Light liegt so bei 80,- €.
            Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Segway
              Segway @Nashra last edited by
              @Nashra sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
              Was für einen Controller braucht man denn ? Was macht der ? Und warum braucht man den wenn man Unifi Geräte einsetzt ?
              Homoran Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
                @Segway
                Umd die Geräte zu konfigurieren
                Virtuelle netzt, gast wlan....
                Es gibt auch unifi switche, mit und ohne poe..
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @Segway last edited by Nashra
                  @Segway sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                  Der Controller ist eine kostenlose Software von Unifi (gibt es für Windows, Linux usw.) und darüber werden alle Geräte von
                  Unifi verwaltet und eingerichtet. Wenn Du z.B. schon einen AP hast und später noch einen, werden die schon gemachten
                  Einstellungen autiomatisch übernommen. Aber nicht erschrecken, die Einstellungsmöglichkeiten sind enorm.
                  Achja, Oberfläche mittlerweile auch in Deutsch.
                  Homoran Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by
                    @Nashra
                      danke für eure auskünfte - mal sehen ob ich noch taschengeld über habe
                      • Segway
                        Oha, dann muss ich mir das überlegen.
                        Bei meinem Glück geht erstmal nix mehr hier und dann stehen hier drei Leute auf der Matte weil das WLan nicht mehr geht !
                        Hat Unifi eine Kindersicherung ?
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                            wenn dhcp auf der fritzbox bleibt - man die selbe sid und das selbe passwort benutzt - sollte eine umstellung kein thema sein - man könnte ja immer wieder das wlan der fritzbox einschalten bis man das neue richtig konfiguriert hat - aber das soll ja einfach sein
                              @liv-in-sky
                              Läuft bei mir im Moment auch noch parallel mit verschiedenen ssid
                                gerade fällt mir ein - ich müßte die fritzboxen parallel dazu laufen lassen - alle beide - weil : ich habe dect heizungsregler, die an beiden fritzboxen "hängen"
                                • Segway
                                  Segway @Homoran last edited by
                                  Okay, das ist eine gute Idee es parallel laufen zu lassen !
                                  Frage: Bei der Fritte habe ich Probleme insb. bei Apfelgeräten und auscgeschalteter Übertragung der SSID, dass diese sich ins WLan verbinden automatisch. Geht das mit Unifi besser ?
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                                    Genau, selbe SSID und WLan-Namen bei dem AP über die Software verwenden, Fritten-WLan vorher abschalten
                                    und sobald der AP sich aktualisiert bzw. die Einstellungen übernommen hat, läuft alles wie vorher. Nur eben stabiler
                                    und die Reichweite der AP ist auch wesentlich besser als die der Fritte.
                                    • Röstkartoffel
                                      Röstkartoffel last edited by
                                      Wie ich schon oben schrieb, renne ich seit Tagen durch das Haus, um einen idealen Standort für meinen Fritz Repeater zu finden. Bisher erfolglos. Entweder habe ich im Haus überall WLAN, aber im Garten nicht oder umgekehrt.
                                      Daher überlege ich auch schon lange die Unifi einzusetzen. Habe mich aber noch nicht schlau genug gemacht.
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Röstkartoffel last edited by
                                        @Röstkartoffel sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                                        Sorry, schmeiß die Repeater in die Tonne, habe ich auch gemacht. Hatte sogar für einige Ecken Powerline aber
                                        die kacken auch andauernd ab. Alles rauschgeschmissen, Unifi an die Decke und Ruhe.
                                        • Nashra
                                          Kann man alles einrichten, auch Gastnetz mit vorgeschalteter Seite usw usw.
                                          Einstellungen sind enorm, wie schon geschrieben.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            Diese Unifi Software, muss die ständig irgendwo laufen?
                                            Nashra Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • Segway
                                              Man man man, habs auf meine Liste an Projekten aufgeschrieben 🙂 Ich glaube so langsam muss ich Lotto spielen.
                                              81.1k
                                              iobroker zuverlässigkeit multiple fehler
                                              10
                                              156
                                              10654
