SOLVED Zuverlässigkeit IOBROKER
@Homoran genau das war mein Problem ich habe hier 2 Drucker und dieser Sch.... canondrucker meinte sich selbst eine IP Adresse reservieren zu müssen. Ich bin nur durch Zufall auf dieser Druckerwebseite mit Netzwerkkonfiguration gestolpert. Da erst fiel mir auf, dass der Drucker auch gar nicht in den Netzwerkeinstellungen meiner Fritzbox auftauchte :)) In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut. Ich hatte heute keinerlei Fehlermeldungen mehr. Alles so wie es sein soll!
Glücklicherweise hatte ich hier aber auch geduldige Helfer
In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut. -
danke für eure auskünfte - mal sehen ob ich noch taschengeld über habe
@Nashra sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
Aber nicht erschrecken, die Einstellungsmöglichkeiten sind enorm.
Oha, dann muss ich mir das überlegen.
Bei meinem Glück geht erstmal nix mehr hier und dann stehen hier drei Leute auf der Matte weil das WLan nicht mehr geht !
Hat Unifi eine Kindersicherung ? -
@Homoran sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
wenn dhcp auf der fritzbox bleibt - man die selbe sid und das selbe passwort benutzt - sollte eine umstellung kein thema sein - man könnte ja immer wieder das wlan der fritzbox einschalten bis man das neue richtig konfiguriert hat - aber das soll ja einfach sein
@liv-in-sky
Läuft bei mir im Moment auch noch parallel mit verschiedenen ssid -
gerade fällt mir ein - ich müßte die fritzboxen parallel dazu laufen lassen - alle beide - weil : ich habe dect heizungsregler, die an beiden fritzboxen "hängen"
Okay, das ist eine gute Idee es parallel laufen zu lassen !
Frage: Bei der Fritte habe ich Probleme insb. bei Apfelgeräten und auscgeschalteter Übertragung der SSID, dass diese sich ins WLan verbinden automatisch. Geht das mit Unifi besser ? -
@liv-in-sky sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
Genau, selbe SSID und WLan-Namen bei dem AP über die Software verwenden, Fritten-WLan vorher abschalten
und sobald der AP sich aktualisiert bzw. die Einstellungen übernommen hat, läuft alles wie vorher. Nur eben stabiler
und die Reichweite der AP ist auch wesentlich besser als die der Fritte. -
Wie ich schon oben schrieb, renne ich seit Tagen durch das Haus, um einen idealen Standort für meinen Fritz Repeater zu finden. Bisher erfolglos. Entweder habe ich im Haus überall WLAN, aber im Garten nicht oder umgekehrt.
Daher überlege ich auch schon lange die Unifi einzusetzen. Habe mich aber noch nicht schlau genug gemacht. -
@Röstkartoffel sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
Daher überlege ich auch schon lange die Unifi einzusetzen. Habe mich aber noch nicht schlau genug gemacht.Sorry, schmeiß die Repeater in die Tonne, habe ich auch gemacht. Hatte sogar für einige Ecken Powerline aber
die kacken auch andauernd ab. Alles rauschgeschmissen, Unifi an die Decke und Ruhe. -
@Segway sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
Kann man alles einrichten, auch Gastnetz mit vorgeschalteter Seite usw usw.
Einstellungen sind enorm, wie schon geschrieben. -
Diese Unifi Software, muss die ständig irgendwo laufen?
Einstellungen sind enorm, wie schon geschrieben.Man man man, habs auf meine Liste an Projekten aufgeschrieben
Ich glaube so langsam muss ich Lotto spielen. -
@wendy2702 sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
Nein, außer du möchtest die Statistik-Auswertungen haben dann muß es laufen.
Wer die nicht braucht, richten den AP ein und mehr braucht man nicht. -
@wendy2702
Ja.Die regelt die zugangsberechtigungen, die zuweisung der APs, wenn du mehrere hast....
Auch nicht bei mehreren AP?
Nein, nur wenn du die Statistiken haben möchtest bzw. brauchst muß die Software laufen.
Sonst nur zum einrichen oder ändern und das war es. -
Sorry noch ein Nachtrag!
Hat jemand das Security Gateway von Unifi eingebunden, ist ja eine eine DPI problemlos möglich.
Hier muß dann die Controller-Software laufen!
